Spôsobuje rekuperácia hluk v dome?
Ahojte, chcela by som sa opýtať aké máte skúsenosti s rekuperáciou, hlavne čo sa týka šírenia hluku v dome. Ďakujem.
@berenika1526 staci kupit kvalitnu jednotku a mat spravne navrhnute/zrealizovane rozvody... a otazku hluku nebudes musiet nikdy riesit
čím užšie rozvody tým vyššia rýchlosť prúdenia = vyšší hluk. Je to všetko o návrhu. Ak realizujúcej firme hovorí niečo Cadvent nemal by byť problém.
V izbach ju nepocujem,iba v tej ktora susedi s garazu , kde je jednotka, a aj vonku ju pocujem.
@berenika1526 rekuperacku som vyberal sam, rozvody som dimenzoval a robil sam a ziaden hluk nikde. Ani na turbo mode.
Jednotku mame v technickej, nepocut ju akonahle zatvorim dvere. Mierne fucanie pocut z vyduchov len ked je na "intenzivnom" rezime a aj to len ked je uplne ticho napr. pred spanim. Inak v normalnom mode nepocut absolutne nic.
Ďakujem za odpovede. Myslela som to však hlavne tak, či sa vám nešíri hluk z jednej miestnosti do druhej cez to potrubie.
@berenika1526 Nie, nesiri. Ked je to spravne navrhnute, tak nemaj obavy.
@berenika1526 ja som zo skupiny ludi ktori si rekuperaciu dali a keby som mohol vratit cas tak si ju nedam
@salkovic a preco? teoreticky ju mozes vypnut, zatvorit anemostaty a uz ju "nemas"
@berenika1526 nie pri hviezdicovom rozvode je prakticky nemozne mat presluchy cez potrubie medzi miestnostami, jedine ze mas rozvod stromovy ( s odbockami) a male vzdialenosti medzi nimi.... ;-)
@andreus nemozes ju vypnut, lebo ti v rozvodoch a rekuperatore vyrastie "les" Kazdy ti povie ze nikdy nevypinat na dlhsie
@salkovic Prečo? Ako sa Ti neosvedčila? Ja som voči nej veľmi skeptická, ale navrhnutú ju máme, s tým, že ju prípadne nepoužijeme....rada by som vedela čo Ťa teda vedie k postoju, že už by si si ju nedal. Dik. Môžeš aj do IP. ;-)
@salkovic no pod, rozpis sa.
@jabadaba ak pod "pripadne nepouzit" myslis, ze ju nenamontujes, tak to je znacne problematicke. Rekuperacia ovplyvnuje potrebu tepla a tym padom aj primarnu energiu. Cize velmi lahko sa moze stat, ze bez nej nesplnis normu a vyhlasku a neskolaudujes. Ak ju nechces, musis navrhnut dom bez nej.
@salkovic o akom "lese" je rec? Celkovo som tie obavy z rekuperacky nepochopila.
@majkoj hm, nuž potom ju teda škrtnúť úplne bez akejkoľvek prípravy na ňu. Čo sa mne aj viac pozdáva.
@kreola plesne predpokladám, že mal na mysli @salkovic.
@jabadaba Jj tiez mam pocit, ze myslel plesne, len neviem pricinu, preco by sa to malo stat. Ja sa praveze bojim plesni keby som si tu rekuperaciu nedala :-). Staviame z Ytongu, dom sa bude susit minimalne 2 roky, cely den sme v praci, takze vetrat oknami nebude mat kto. Navyse sme pri pomerne rusnej ulici, takze tiez nepotrebujem do domu smrad, smog, prach a hlavne hluk. Pre mna je rekuperacia jednoznacna volba.
@kreola asi je obava, a ja sa priznám, že tiež ju mám, že časom sa v tých potrubiach, pri určitej vlhkosti, môžu tvoriť plesne akonáhle tam prestane dostatočne prúdiť vzduch pri vypnutom stave. Pokiaľ si jednoznačne presvedčená o rekuperácii a jej výhodách, tak to máš jasnú voľbu. Ja z nej mám rešpekt. :-S
@jabadaba Neviem veru, citala som dost clankov, ale urobila som si zaver, ze ak sa o cely system staras, nemalo by tam nic vzniknut. Navyse pri niektorých typoch vykurovania bez rekuperacie ani neskolaudujes ako pisal @majkoj. Napr: https://forum.tzb-info.cz/107698-vzdu... http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
@kreola dikes za linky, mrknem sa na ne. Ja viem, popísalo sa toho veľa, no nevieme sa jednoznačne pre rekuperáciu nadchnúť. Ja dúfam, že skolaudujeme aj bez nej, máme nadimenzované vykurovanie tak, aby sme spĺňali všetko, tak hádam toto nebude problém. :-p
@salkovic Vsak ak ju nechces pouzivat, tak proste zavri ventily a este upchaj dakou handrou privod a odtah. A mas pokoj. O akom lese to hovoris ? Vsak urob pokus, daj si niekde na skrinu kus plastovej rury, ktoru upchas z oboch stran. Stavim sa o 1000€, ze ani po rokoch vo vnutri ziaden les nebude. Dobre to chapem, ze ty vlastne rekuperaciu nechces pouzivat, ale kedze si sa niekde docital, ze by sa nemala vypinat, tak ju proste nechavas bezat ??? :-D
Uff tolko reakcii :) ja som povedal osobny nazor ze by som si ju uz nedal, odporucam aj blog zdravy dom chronologicky si precitat az do velkeho finale :) ja som bol velky zastanca rekuperacie kym som ju nemal. Ale ved to je kazdeho vec, nech si kto chce da co chce
@salkovic Ale mohol by si napisat, preco nie si spokojny. Ci ?
Rekuperacia je hlavne o komforte. Ked je nekvalitna a zle navrhnuta, nemate komfort ani co sa vymeny vzduchu tyka ani hlucnosti.
@jarosujo hlavne nam vadi prudenie vzduchu v noci ked spime, lepsie je nam nechat vetrat v inej izbe a nechat si otvorene dvere na spalni
@salkovic Aku mas jednotku a na kolko percent ju mas zapnutu ? Ja necitim prudenie, ani ked zapnem na 100%, ale normalne mi ide na minimum, co je 20%. Musim dat ruku asi tak 10cm k vyduchu, aby som nieco citil.
@majkoj :-D ale skolauduje a bez problemov, EC kupis uz aj v stavebninach, daju Ti tam co len chces, nemusis sa bat... zabudas v akej krajine zijes
Ja zacinam byt uz dost nestastny. Vzduch z vyduchov, prudenia vzduchu na minime ci normalne vobec nepocut. Co pocut a to dost je taky rezonancny, bzucivy zvuk vtedy, ked sa zapne samotny vymennik tepla- rekuperator. Problem nie je pri zapnutej telke, radiu...ale ked je v dome ticho,pocut to. Teraz je to este vpohode, ked vecer a v noci rekuperator nejde a vzduch sa v dome ochladzuje tym z vonka. Neviem ale co budem robit v zime. Neviem si predstavit pri tom zvuku zaspavat
@arantir Zhod dole kryt a men nastavenu teplotu tak, aby sa vymennik striedavo tocil a stal. A skus pocuvat, ci ten zvuk ide naozaj z vymennika, mozno tam je nieco zadrete atd.
