sporak na tuhe palivo s výmenníkom Thermo Magnum
25. sep 2022750
  • @stano300  Maximálny prevádzkový tlak sporáka stanovený výrobcom je 2 bar. Pokiaľ chceš mať záruku, tak prevádzkové parametre nesmieš prekročiť !!!To znamená že poistný ventil smieš použiť 1,8 bar. alebo 2 bar v nutnom prípade pokiaľ máš veľké výškové rozdiely 2,5 bar. Keď že tlak vody na prívode do chladiacej slučky máš 3,5 bar musí to fungovať .
  • K môjmu budúcemu zapojeniu prikladám video ,kde už je tento spôsob vykurovania zapojený a funkčný .
  • https://m.youtube.com/watch?v=okDboP61RAU A je to tu sporák je už na mieste.
  • Sponzor fóra
  • @stano300
    Dobrý deň, toto píšete o sporáku star 2 Lux? Zvažujeme jeho kúpu do drevodomu dvojpodlažnejho, tiež výmenník na vodu čo by vykurilo podlahovú a asi 4 radiátory hore. Bude to na to dobre? Vďaka za info. k
  • @stano300
    Prečítala som si celú konverzáciu, vďaka za cenné info, chceme ho tiež, vyzerá že zatiaľ najlepšie čo sme videli... Chcem sa spýtať, bude stačiť akumulacka 500 l, či treba väčšiu?
  • @tabitka337  mám nádrž 750l a nabijem ju v pohode
    Je tam veľa faktorov, hlavne aká je strata objektu ak máte miesto dajte väčšiu.
    A radiátor som zatiaľ do podkrovia nedaval, takmer vždy tam odišlo dostatok tepla z prízemia
  • @stano300
    My máme drevodom, OSB doska, vnútri vata a zvonku drevený tatranský profil. Zvnútra pôjde asi sadros a omietka. Malo by to dobre izolovať. A hore v izbách nemáte v zime zima? Keďže tam nemáte radiatory... Aj teraz bývame v.rekonstruovanej drevenici a
    v takych treskucich mrazoch sme mali v izbách aj 16 stupňov ráno..
  • @tabitka337  akú máte vypočítanu stratu domu?
    Aby ten šporak pre Váš dom nebol zbytočné silný
  • @tabitka337   Dobrý deň sporák star 2 lux je dostatočne silný aj pre dvojpodlažný dom pri novostavbách by nemal byť žiadny problém keď že by tam mali minimálne straty . Ale ako povedal Stano aby nebol zbytočne silný.My máme starý dom ktorý nieje z vonku zateplený máme vymenené okná a znížený sadrokartónový strop kde obytná plocha predstavuje 100m2 v dome je celkovo 10 radiátorov bez podlahového kúrenia takže výkon do vody má kde ísť.Po doterajšej prevádzke by som skôr povedal že výkon do vzduchu je pre nás zbytočne veľký no keď že to je sporák tak s tým treba počítať .Pri tomto výkone je určite najvhodnejšie mať akumulačnú nádrž a čím väčšia bude tým sa bude v dome menej zakurovať .Do podlahového kúrenia by sa určite musel použiť aj termostatický zmiešavací ventil keď že akumulačná nádrž sa vie dobre vyhriať.Po novom som dal nainštalovať aj solárny systém na ohrev TUV kde sa v 300l nádrži nachádzajú dva vykurovacie výmenníky spodný je určený výlučne na solárne panely a kde vrchný výmenník napojím na UK s tým že bude ovládaný zónovým ventilom a termostatom aby nevznikol efekt odoberania tepla z nádrže TUV. Ale to napojenie ma čaká ešte len teraz v najbližších dňoch.
  • @marian1305
    No áno, je to najsilnejší sporák aký sme našli, to nás nenapadlo, že môže byť až silný.. akumulacku zatiaľ manžel rozmýšľa 500 l, asi kvôli miestu a tiež by sme chceli dobuducna aj solárne panely na tú teplú vodu. Kým sa dá, variť budem na elektrickej peci a len keď sa bude kúriť kvôli zime tak uvarím aj na sporáku, alebo polesnicky na tomto star 2 😋
    Je tam aj zimný/letný režim že sa dá nastaviť, nepomáha to moc? Že keď budem napr. Variť v lete na tomto sporáku, že bude moc teplo v miestnosti?
    A dá sa aj tak že pustím teplo len trochu do podlahovky dole a hore do radiátorov nepustim vôbec? Ostatné všetko do akumulacky.
    Trojcestny ventil bude tiež.
    Tu tepelnú stratu musím pozrieť v projekte ale je to nízkoenergetický dom, čiže straty sú tam minimálne.. rýchlo sa nahreje a dlho udrží vnútri.
    Čiže aby bolo teplo, nebude treba často alebo veľa kúriť. Horšie to bude ak budem chcieť na tom napr. 2x denne variť, to už bude asi aj akumulacka veľa nahriata.. dobre to chápem?
    Ďakujem za všetky informácie 😉
  • @marian1305
    A ešte otazočka, dá sa na sporáku zakúriť len keď je napojený na komín? bez napustenia vody a napojenia do systému?
    A ďalšia, je nutné po zapojení akumulacky a všetkého čo treba, zapojiť aj do zásuvky? Kdesi som ju videla na foto... A na čo je treba tu zásuvku? Dik 😉
  • @stano300
    Neviem presne tu stratu.. 😒
  • @tabitka337  zasuvku treba na termostat a čerpadlo
    Sporák sa nesmie použiť bez zapojenia na vodu došlo by k deformácii kotla
    Pozor na ten výkon môže sa stať, že pri tom sporáku nebudete môcť vydržať
    6kw do vzduchu je dosť v nízko energetickom dome
    záleží či bude v uzavretej kuchyni alebo v otvorenom priestore
  • @stano300
    Ok, ďakujem.
    Bude v otvorenom priestore, obývačka kuchyňa chodba a aj schodisko je blízko.. tak snáď dobre.
    A je vôbec niečo čo má menej ako 6kw do vzduchu? Keď chceme na tom variť, asi menej to nedá.. mali sme pôvodne v pláne len krb s výmenníkom ale to varenie, pečenie chceme. Preto sporák 😉
  • Tak ako už bolo spomenuté je pre zapojenie sporáku potrebná nie len zásuvka ale aj prívod vody pre chladiacu slučku kde tlak na prívode musí byť väčší ako je nastavený poistný ventil a zároveň je potrebné vyriešiť aj odvod prípadného pretlaku z poistného ventilu najlepšie do kanalizácie .A ďalšia dôležitá vec je záložný zdroj v prípade výpadku el.energie.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    HEVOLTA predstavuje jedinečné technologické riešenia, ktoré zlepšujú kvalitu bývania a prinášajú výnimočný komfort.
    Komínové, vykurovacie a vetracie systémy pre stavby nielen na bývanie.
    WOLF - expert na vnútorné prostredie!
    Články od našich partnerov
    Ako znížiť náklady na energie? Pomôže zateplenie, rolety aj maličkosti
    Tipy, ako v zime ušetriť na energiách
    Pripravme sa spolu – na vodík a na zelenú budúcnosť
    Archív článkov od partnerov
