Sporadicky fungujúca klimatizácia
16. sep 2020100
Ahoj modráči, doma osadená klimatizácia od "Sinclair" fungovala dlhé roky bez problémov. Momentálne sa už nejaký ten čas potýkame s problémami. Po zapnutí klimatizácie klimatizácia samotná funguje, po cca 10-15 minútach prestane chladiť (teplotu nastavím na 21°C - je v podkroví kde je asi 29°C), chladiť prestane až tak, že začne smrdieť. Bol sa na to pozrieť pán ktorý servisuje a čistí klimatizačné jednotky. Bol vonku - mrkol na vonkajšiu jednotku, tam všetko funguje bez problémov. Zmeral množstvo chladiva v okruhu a je ho podľa normy. Diaľkový ovládač som vyresetoval aby som zamedzil nejakému "nežiadúcemu" nastaveniu.
Klimatizačná jednotka bola servisovaná, ale vždy sa len čistila, nikdy nebolo treba dopĺňať chladivo. Vzhľadom na to, že nejaký rozhľad mám, by som chcel teda poradiť čo s klimatizáciou môže byť a či som mohol natrafiť na flákača ktorý len zmeral tlak a neskontroloval množstvo náplne v systéme.
Síce už na konci sezóny, ale predsa. Plánujeme s ňou občas aj prikúriť. Predpokladám, že rovnako bude "fungovať" aj pri reverse.
Ďakujem za cenné rady.
  • @dominik_galaba  Nemáš potom náhodou problém vo vnútornej jednotke s ventilátorom ??Niečo tam "drhne"málo a ťažko sa točí a tým nepreháňa dostatok vzduchu a nechladí,až sa tam začína niečo pripalovať.Napr nenamazané -suché puzdro na ložiskách ventilátora.Daj dole kryt na vnútornej jednotke a vyskúšaj zatočiť ventilátorom , či ide pekne ľahko.Nezabudni jednotku predtým vypnúť z elektriky. 🙂
  • @dominik_galaba  no ak sa pri servise servisuje a kontroluje len vonkajšia jednotka tak áno je to flákač.
  • @zmrzlina_sk  nie nie k tomuto vôbec nedochádza nakoľko si klimatizáciu mechanicky čistím sám ručne. Ventilátor sa točí krásne bez odporu. Vzduchu je dosť, pretože fučí ako besná keď ju pustím na 3/3 + Turbo. Tam problém nie je, ona chladí a potom PRESTANE chladiť - nie fúkať 🙂
    Keby sa ventilátor točil pomaly tak by práveže chladila viac pretože by dochádzalo k väčšiemu chladeniu vnútorného výmenníka ...
    Žiaľ pri obhliadke som nebol, ale bolo mi povedané, že vonkajšok skontroloval a skontroloval aj chladiace médium.
    Bojím sa že budem musieť zavolať niekoho fundovaného resp. fundovanejšieho - len si aj dosť zaplatím 😃 nemáme tu nejakého šikovného klimatizačného technika z okolia NR ? Ideálne Šaľa okolie 😃
  • Sponzor fóra
  • @dominik_galaba  toto iste mi robila klima na ford mondeo, bohuzial viac neporadim, lebo som ho predal 🙂
  • @rkorba  tak to mi moc nepomôže, snáď novému majiteľovi slúži 😃
    Ja si myslím, že je proste prázdna. Len sa potrebujem utvrdiť.
  • @dominik_galaba  tiez si to myslim, len ked si napisal, ze bola skontrolovana, nebolo co poradit 😐
  • @dominik_galaba  prazdna nebude, ale nemas tak dostatocne mnozstvo, preto ti to spociatku ide....
  • @codyy @rkorba  boa, doreklamujem to ... šmejdi
    dík za pomoc
  • @dominik_galaba  Podla tlakov sa neda urcit, ci je plna, alebo poloplna. To by musel to chladivo odsat z klimy a odvazit, aby zistil, kolko ho tam realne je.
    Ked prestane chladit, tak kompresor bezi dalej? Na vonkajsej jednotke, kde sa pripaja potrubie su 2 ventily, ku ktorym ide potrubie. Ten tensi po tych 10tich minutach je teply, studeny, alebo omrznuty? Vyhadzuje klima nejaku chybu?
  • @supiiik  klima nehadže žiadnu chybu, ale keď prestane chladiť (fúka ďalej), tak vonkajšia jednotka zhasne, tým pádom netlačí ani kompresor.
    Ja predpokladám, že tupelo ktoré to prišlo "zmerať" meralo len tlak v potrubí - tak ako sa to merá na autách tak je to určite aj pri interierových klimatizáciach - vždy mi vytiahne všetko aj olej a napustí nové chladivo s olejom. Priznám sa nikdy som nezažil situáciu kedy by mi niekto povedal, že je tam toho dosť len na základe "tlaku" v potrubí.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Výroba krbových vložiek na individuálnu zákazku. Návrh a realizácia krbov podľa Vašich snov.
    Zaoberáme sa oblasťou riadeného vetrania s rekuperáciou energie. Poskytujeme komplexné služby a odborné poradenstvo od návrhu až po montáž.
    Navrhujeme a montujeme úsporné kúrenie šité na mieru stavby. Komplexné a individuálne riešenia v oblasti voda, plyn, kúrenie.
    Články od našich partnerov
    Ukážte vašu záhradu v dobrom svetle
    Tehly HELUZ FAMILY 2in1 predbehli dobu a normy
    Nebojte sa veľkého formátu!
    Archív článkov od partnerov
