Zdravim , plánujem dať do potrubia od digestoru spätnú Klapku aká je na foto. Ževraj je najtesnejšie ale nebude výrazne znižovať odvod vzduchu ? Potrubie chcem dať 150 MM . Niekde som čítal že ak sa zníži priemer tak digestor hučí a nemá takú účinnosť. Máte s tým skúsenosti ?
a co tym chces dosiahnut? pozri sa radsej po vyduchoch na fasadu ktore uz maju integrovanu spatnu klapku - to mas 2v1 - ako pridavna ochrana potrubia pred havedou z exterieru.
(asi aj dalap konkretne to ma)
@drought ,@marekjahoda , mám to aj ja uzavrie úplne otvor, dosiahneš tým zabránenie úniku tepla ked nevaríš, alebo ochrana zadymenia z krbu, akurát ja ju môžem zafixovať v zavretej polohe alebo nastaviť rôzne otvorenie, neovláda to ventilátor ale ovládam ručne, otvorím ked sa varí a zatvorým ked neparí
Na zaciatku,pred 3rokmi, som dal obyc.hlinikovu ruru.najhorsie mozne riesenie-cela vnutro hornej skrinky bolo ako chladnicka. A rosilo sa v zime,samozrejme.teraz v lete som vsetko vysekal,hlinikove potrubie vytrhal a dal biely plast, s klapkou-a nemozem sa stazovat, ziadna zima naokolo digestora.myslim ze aj klapka urobi svoje.
@drought ahoj, tuto istu klapku som dal aj ja na digestor v "teplej" zone. Potom je kus potrubia a pred zaciatkom "studenej" zony na povale som dal zberac kondenzu. Cele to mam v hlinikovej izolovanej rure. Cele vedenie mam priemeru 150mm. Digestor klapku v pohode otvori aj pri najnizsom vykone. Ked je digestor vypnuty tak nikdy cez digestor neprefukuje. Skusil som aj taku obyc plastovu klapku za 3 eura. Ta okrem toho ze bohvieako netesni, robila hrozny ramus tak som ju hned vyhodil. S touto silikonovou klapkou s magnetom nic nepokazis.
@drought Mam digestor ktory na najvyssi vykon tlaci 800m3 za hodnu a dlzku potrubia mam cca mater. Zatial mi to fuka do povaly, ale aj s napojenim do komina nebude dlzka potrubia viac ako dva metre. Dlzka potrubia tiez velmi vplyva na straty, mozno este viac ako priemer potrubia. V mojom pripade teda zmensenie priemeru z dovodu osadenia klapky neznamenalo vyrazne obmedzenie. Dolezity bol pre mna hluk, ktory ako som pisal, bol pri obycajnej lacnej klapke hrozny. Nezabudaj este, ze ta silikonova klapka sa musi instalovat vo zvislej polohe. Mam ostrovcekovy digestor ktory visi zo stropu a bolo by krasne keby potrubie slo priamo hore. Kvoli klapke som musel osadit dve 90° kolena aby som mal kusok vodorovneho potrubia a mohol osadit klapku do zvislej polohy.
@dwh ja mám vývod hneď za stenu von z fasády takže bude zvislo v potrubí , len som počul že pri menšom priemere môže digestor hucat , jedine toho sa bojím pri tejto klapke .
@drought vsetko som kupoval dalap,tetaz presne ti neviem povedat presne typ.ale poradim ti,kup si taku lepsiu,aby nebuchala pri vetre napriklad. Ja svoju semtam pocujem,ale vymenit ju je otazka par minut kedze staci rozpojit potrubie.len zatial som na ziadnu lepsiu nenarazil v obchode,rad by som ju radsej videl nazivo.
@drought Dobre si počul. Ja som v predošlom byte na digestor s východom 120 mm zredukoval na 100-ku rúru a potom som to 100x oľutoval. Manželka ho ani nezapinala. Hučal aj na minimálny výkon. Tak, že na tvoj mieste, by som nič neredukoval.
ja som ju mal v 125kovom potrubi a teraz pred fasadou som robil redukciu na zvacsenie priemeru na 160 len kvoli tejto klapke, aby som vedel pouzit vacsiu. tiez mam digestor, ktory v maxime tlaci cez 700m3/hod a tato vzduchotesna klapka vyrazne zvysuje hluk. pri tej 160ke sa to zlepsilo ale stale je sakramentsky rozdiel ked ju odtial vyberiem.
@drought teraz som si to namontoval.Priemer 150.
Funguje to na 100% aj s rekuperáciou pri plnom výkone.
Klapka neprepúšťa studený vzduch ,a v pohode sa otvorí pri zapnutom digestore. Či to hučí viac,som si nevšimol.
