Spätná klapka v digestore
Zdravim , plánujem dať do potrubia od digestoru spätnú Klapku aká je na foto. Ževraj je najtesnejšie ale nebude výrazne znižovať odvod vzduchu ? Potrubie chcem dať 150 MM . Niekde som čítal že ak sa zníži priemer tak digestor hučí a nemá takú účinnosť. Máte s tým skúsenosti ?
a co tym chces dosiahnut? pozri sa radsej po vyduchoch na fasadu ktore uz maju integrovanu spatnu klapku - to mas 2v1 - ako pridavna ochrana potrubia pred havedou z exterieru. (asi aj dalap konkretne to ma)
@drought ,@marekjahoda , mám to aj ja uzavrie úplne otvor, dosiahneš tým zabránenie úniku tepla ked nevaríš, alebo ochrana zadymenia z krbu, akurát ja ju môžem zafixovať v zavretej polohe alebo nastaviť rôzne otvorenie, neovláda to ventilátor ale ovládam ručne, otvorím ked sa varí a zatvorým ked neparí
@marekjahoda že tie klasické klapky sa pri vetre otvárajú keď nemajú to tesnenie a magnet .
Nemam ziadnu klapku iba mriezku so sitkom a je to v pohode ved ked motor stoji tolko vzduchu neutecie zasa.
@wolodymyr daj tam do otvoru sviečku a uvidíš či ide teplý vzduch hore,
Na zaciatku,pred 3rokmi, som dal obyc.hlinikovu ruru.najhorsie mozne riesenie-cela vnutro hornej skrinky bolo ako chladnicka. A rosilo sa v zime,samozrejme.teraz v lete som vsetko vysekal,hlinikove potrubie vytrhal a dal biely plast, s klapkou-a nemozem sa stazovat, ziadna zima naokolo digestora.myslim ze aj klapka urobi svoje.
@drought ahoj, tuto istu klapku som dal aj ja na digestor v "teplej" zone. Potom je kus potrubia a pred zaciatkom "studenej" zony na povale som dal zberac kondenzu. Cele to mam v hlinikovej izolovanej rure. Cele vedenie mam priemeru 150mm. Digestor klapku v pohode otvori aj pri najnizsom vykone. Ked je digestor vypnuty tak nikdy cez digestor neprefukuje. Skusil som aj taku obyc plastovu klapku za 3 eura. Ta okrem toho ze bohvieako netesni, robila hrozny ramus tak som ju hned vyhodil. S touto silikonovou klapkou s magnetom nic nepokazis.
@dent a nemáš link na Klapku ktorú si použil ?
@dwh A není teda problém že sa vďaka tej klapke znižuje priemer zo 159 na min 100 ? Keďže je tam neotvárava časť
@duzu pre vysvetlenie mam iba 60cm rury cez stenu. Sviecku nemam mame elektrinu a v autach diesel bez sviecok 😀
@drought Mam digestor ktory na najvyssi vykon tlaci 800m3 za hodnu a dlzku potrubia mam cca mater. Zatial mi to fuka do povaly, ale aj s napojenim do komina nebude dlzka potrubia viac ako dva metre. Dlzka potrubia tiez velmi vplyva na straty, mozno este viac ako priemer potrubia. V mojom pripade teda zmensenie priemeru z dovodu osadenia klapky neznamenalo vyrazne obmedzenie. Dolezity bol pre mna hluk, ktory ako som pisal, bol pri obycajnej lacnej klapke hrozny. Nezabudaj este, ze ta silikonova klapka sa musi instalovat vo zvislej polohe. Mam ostrovcekovy digestor ktory visi zo stropu a bolo by krasne keby potrubie slo priamo hore. Kvoli klapke som musel osadit dve 90° kolena aby som mal kusok vodorovneho potrubia a mohol osadit klapku do zvislej polohy.
@dwh ja mám vývod hneď za stenu von z fasády takže bude zvislo v potrubí , len som počul že pri menšom priemere môže digestor hucat , jedine toho sa bojím pri tejto klapke .
@drought vsetko som kupoval dalap,tetaz presne ti neviem povedat presne typ.ale poradim ti,kup si taku lepsiu,aby nebuchala pri vetre napriklad. Ja svoju semtam pocujem,ale vymenit ju je otazka par minut kedze staci rozpojit potrubie.len zatial som na ziadnu lepsiu nenarazil v obchode,rad by som ju radsej videl nazivo.
@drought počujem len ventilátor, ten treba občas vyčistiť no najviac nečistôt by mal zachytiť filter a premazať, nič iné tam nehučí
@drought Dobre si počul. Ja som v predošlom byte na digestor s východom 120 mm zredukoval na 100-ku rúru a potom som to 100x oľutoval. Manželka ho ani nezapinala. Hučal aj na minimálny výkon. Tak, že na tvoj mieste, by som nič neredukoval.
@ruren no lenže potom neviem nájsť vhodnú spätnú Klapku 🙂 keďže tie kvalitné s tesnením a magnetom sú vždy zúžené 😞
@drought a väčšie sa nevyrábajú? Ja by som v tom prípade kúpil väčšiu a redukciami napasoval na potrebné potrubie.
ja som ju mal v 125kovom potrubi a teraz pred fasadou som robil redukciu na zvacsenie priemeru na 160 len kvoli tejto klapke, aby som vedel pouzit vacsiu. tiez mam digestor, ktory v maxime tlaci cez 700m3/hod a tato vzduchotesna klapka vyrazne zvysuje hluk. pri tej 160ke sa to zlepsilo ale stale je sakramentsky rozdiel ked ju odtial vyberiem.
@topfield veď to pozerám že cca priemer tej klapky sa pri 160tke klapke zníži na cca 120 . Hučí to iba pri najväčšej rýchlosti digestora ?
@drought teraz som si to namontoval.Priemer 150. Funguje to na 100% aj s rekuperáciou pri plnom výkone. Klapka neprepúšťa studený vzduch ,a v pohode sa otvorí pri zapnutom digestore. Či to hučí viac,som si nevšimol.
@igorkoo nazdar, môžem otázku, kde si kúpil a za koľko tu klapku 150? Bude mi treba čochvíľa a čo som zbežne pozeral tak len menšie som našiel
@ricir napr. https://m.alza.sk/cata-kpk-150-d63097... https://www.iventilatory.sk/pachotesn...
@bigjamajko díky
@bigjamajko to je už čo keď kus plastu stojí cez 30 eur 😞
@drought nová doba.
@drought hold su aj za 50 eur od inej znacky 😄
