Spatna klapka na digestor - kde montovat
Ahoj, chcem sa spytat kde je najlepsie montovat klapku - tesne nad digestor do rury alebo co najblizsie k spoju kde sa digestorova rura napaja do komina? Dlzka rury od digestora do komina je cca 3m. Dakujem.
tesne pred vystup z fasady. Sprevne poradie smerom z vonka je: Krycia mriezka, prechodovy kus cez stenu, spatna klapa, potrubie, digestor. U teba by to bolo pred prechodovym kusom do komina. Inac ten komin je iba a len na digestor? Lebo komin, ktory sa pouziva na odvod spalin pre akekolvek vykurovacie teleso na toto pouzit nesmies.
@zita19 ano je to iba na digestory, je to rura v stupacke bytovky. Cize klapku dam do digestorovej rury tesne blizko vstupu do komina.
@yoboi ano, presne tam. A kup kvalitnu so silikonovym tesnenim aby naozaj tesnila pred susedovou drzkovou a vietor ti nou neklepal
@zita19 ˇJa by som zase rád vedel, kedy sused varí držkovú... hneď by som zvonil na dvere. :-)
@jamk1 ja by som tu drzkovu tiez neodmietla, ale ked niekomu z dola prihori cibula, tak to mi pavlovov reflex naspusta :-p
@zita19 ja sa ta chjcem opytat...pocas tychto mrazov sa mi nakondenzuje vona v interiery co ide rura od digestora do steny...kondenz potom steka cez digestor a kvapka na varnu dosku. ako vyriesit tento problem...dakujem
@brinza dostat take medzikusy do rury, kde je zvnutra taky ako golierik na ktorom sa kondez zachyti a je tam natrubok na hadicu, ktorou sa odvadza niekde kde kondenz nerobi skodu. Momentalne neviem dohladat ale skusim sa na to pozriet, lebo ani netusim ako sa to vola, ale viem, ze som to niekde videla
http://www.modrastrecha.sk/forum/kure... https://triker.cz/c-519/Reseni-pro-od... @brinza hadam pomoze aspon sa zorientovat
@zita19 problem je v tom ze je to v interiery, ked das dole kryt co je nad digestorov, v ktorom je skryty ventilator a odtahova rura...
@brinza ono to robi len cez tieto zimy -17 st.
@brinza musis ho chytat tam kde vznika, teda niekde tesne pred vyustenim do vonkajsieho prostredia, tam je rura studena, tam sa para kondenzuje a potom len steka po stanach rury. Da sa chytat aj tesne pred interierom, ale ja by som isla dalej smerom von. Ak sa vies dostat k rure a osahat si ju, zistis, ked zacina byt neprijemne studena. Na kondenzaciu staci aj 15°C ak je vzduch velmi vlhky. A urcite sa to deje len ked su take siberie ako teraz, za normalneho pocasia ak sa aj nejaky kondez utvori, tak sa stihne nasledne odparit
@zita19 chytam ruru v interiety ako ide do steny a je orosena zvonky. stav vo vnutry rury neviem. rura je vyustena von a priestor medzi rurou a murivom je vyfukane penou. ono sa ten studeny vzduch dostava zrejme aj cez spatnu klapku dnu....a rura je taka flexi hlinikova cize dobre vodi chlad. .....no sam neviem co stym robit
@brinza a mas dobru klapu? Nemixluje s nou vietor?
Zdravim, kupil som tesnu silikonovu spatnu klapku...az teraz ma napadlo, ze ma stena klapky ma urcitu hrubku...teda ak bude kondenz v potrubi, tak urcite mnozstvo stale ostane a nevytecie von z rury...je teda otazka kolko toho kondenzu sa vytvara? Dakujem
@tinnko klapka by sa mala montovať hneď za digestor teda v mieste kde sa ešte kondenz netvorí.
ja mam klapky 2...jedna bola na digestore a druhu mam na vyvode von cez stenu...aby nefukalo dovnutra alebo co
@y2k ja chcem tiez pouzit dve klapky...jednu hned na digestor a druhu na fasadu k polystyrenu...a nevytvara sa vam kondenz? Aak ano, ako vam vyteka?
@tinnko kondenzát sa tam tvoriť bude a je potrebné ho odviesť ....najlepšie do kanalizácie...trebárs do odvetračky kanalizácie ak ju máte.
@tinnko: to netusim...nemam sancu skontrolovat vyvod....ale zatial som ziadnu vodu ani nic podobne nespozoroval odvod mam z pevne rury a mierne je vyspadovany smerom von, takze ak by sa tam aj cosi tvorilo tak to tecie smerom k vonkajsej klapke...ale vdaka klapke nevytecie, vyfukne ho von az ked zapnem digestor a vonku mam este "protiveternu" mriezku... ale dolu z digestora mi zatial nikdy nic nevytieklo a ani smerom von som nic nespozoroval
@y2k aku trubku ste dali...ja som kupil 125 HT siva, a je dost tesna...silikonova klapka sa uplne neotvory
@tinnko: fuha....tusim 150tku ale cervenu...ani neviem preco :-D taku mi majstri priniesli....do klapiek to zapadlo v pohode aj ked troska utesnovania bolo treba
@tinnko ruru si mal kupit standardizovanu ruru na vzduchovody, tam klapa zapadne a nic jej nezavadzia. Na odvod kondenzatu su zberne medzikusy, ma to taky golier vo vnutri a z vonkajsej strany natrubok na polcolku hadicu. Je to tiez v sortimente standardnych vzducovodovych rur. Pouziva sa to na vertikane odvody, alebo odvody, ktore vyspadovane od interieru smerom hore. Ked porolujes hore, davala som na to link.
Ahojte. Je táto klapka vhodná na digestor? Rúru máme 125 mm http://www.e-vetranie.sk/spatna-klapk... Nemáme tam zatiaľ žiadnu a na flexi hadici sa robí kondenz.
@jankapalko no pokiaľ máte 125-ku rúru malo by to byť v poriadku :-) ale kondenz tým asi úplne nevyriešite lebo aj keby sa netvoril v čase keď je digestor mimo prevádzku pri každom zapnutí sa tvoriť bude.....vhodné je mať zachytávanie a odvod kondenzu v potrubí poriešené ....(neviem akú dlhú máte máte flexi hadicu ale tá výrazne znižuje výkon digestora.)
@eagleowl z digestora ide flexi hadica 150 mm asi 30-40 cm do kolena, potom v stene je redukcia na 125 mm a plastová rúra cez múr von. Ako sa dá poriešiť zachytávanie kondenzu?
@jankapalko tak ako píšete (nejdete dohora do strechy) to bude asi OK....tá rúra v stene by mala byť spádovaná smerom von....(tú redukciu ste tam dať nemuseli ale nie je to podstatné.)
