Solár alebo Fotovoltaika na ohrev vody, kúrenie?
vapno92 (27 r.)
Registroval sa 17. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 152 príspevkov. Má 1 priateľa. Tŕnie-Budička, okres Zvolen.
  • Staviam dom
    Tŕnie, okres Zvolen
vapno92 (27 r.)
  • Staviam dom
    Tŕnie, okres Zvolen
 Ahojte.
Chcel by som sa poradiť. Rozsekol tu už niekto otázku fototermiky vs. fotovoltaiky na ohrev vody/kúrenie?
Jedná sa mi hlavne o účinnosť v zime a životnosť.
Dom má tepelnú stratu v mrazoch cca 3.5-4kW (čo je dosť málo) a bude mať akumulačnú nádrž 750l, kúrenie pevným palivom teplovodné + elektrokotol. Riadenie celého vykurovania si idem robiť sám s PLC, keďže s tým mám v rámci práce bohaté skúsenosti. Chcel by som využiť energiu slnka na ohrev vody + temperovanie domu v čase, kedy budeme v práci. Je to vôbec možné?
Aký výkon tie systémy dodávajú v zime?
Pôvodne som chcel vodný solár. Otázka: Aká je životnosť? Čo sa deje, pokiaľ je prebytok tepla a nemám ho kam dávať? Viem, že voda sa stiahne do expanzky, ale čo na to panel? Aký je najlepší typ panelu? Má vôbec šancu fototermika fungovať v zime?
Moja druhá idea bola dať cca 3kW panelov sériovo-paralelne tak, aby som mal napätie 120V a prúd 25A a napájať tým telesá v elektrokotli.
Telesá majú pri 3x230V výkon 12kW, čiže pri napájaní 120V DC by som dosiahol výkon práve 3kW. Čerpadlo, riadenie a pod. teraz neriešim. Ide mi len o princíp.
Fotovoltaika by mala mať výhodu v tom, že nemusím riešiť prebytky. proste ak nie je kam dávať teplo. odopnem stýkač a nazdar. Údajne je vyššia aj účinnosť v zime.
Má fotovoltaika vôbec šancu fungovať v zime?
13. jún 2016 o 17:23  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 7003 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 7000 príspevkov. Okres Brezno.
 pri soláre je problém prebytok teplej vody v lete, treba aspoň bazén
fotovoltaika tak na ohrev vody v lete, ,lebo od oktobra do apríla je výroba len 1/10 max výkonu z júna, problém je že distribúcia ti nedovolí pripojiť , ked máš prebytok energie , nevyužije sa, preto dlhá návratnosť. skôr sa oplatí TČ vzduch voda to potrebuje len teplo nie svetlo a to je i pri miernej zime, ked nepotrebuješ teplú vodu nemusí ísť , no fotovoltaika ide vždy pokiaľ je svetlo,
13. jún 2016 o 17:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vapno92 (27 r.)
  • Staviam dom
    Tŕnie, okres Zvolen
vapno92 (27 r.)
  • Staviam dom
    Tŕnie, okres Zvolen
 @duzu Aha, lebo strýko si dal naceniť 4kW Fotovoltaický systém a bolo mu povedané, že ním AJ V ZIME vykúri celý dom, dokonca, že "v zime vyrobí panel viac elektriny, než v lete" emoticon emoticon emoticon
13. jún 2016 o 17:42  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stevo79
Registroval sa 4. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 52 príspevkov. Okres Zvolen.
stevo79
 @vapno92 je pravda, ze v zime za slnecneho dna ma FV panel vyssiu ucinost ako v lete pocas dna s dennou teplotou 35 stupnou (ked sa panel prehrieva jeho ucinost klesa o cca 20%) a kedze v zime slnko za slnecneho dna intenzivne svieti maximalne 5 hodin vyrobi podstatne menej energie ako v lete za 12 hodin.
13. jún 2016 o 18:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
185
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 15332 príspevkov a 18 albumov. Má 58 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
185
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 15331 príspevkov a 18 albumov. Má 58 priateľov. Okres Zvolen.
 @vapno92 ehm to ale nieco musel zle pochopit, alebo je ten predajca totalny magor emoticon http://www.collectsun.sk/navratnost-investicie-do-fve/
vapno92 (27 r.)
  • Staviam dom
    Tŕnie, okres Zvolen
vapno92 (27 r.)
  • Staviam dom
    Tŕnie, okres Zvolen
 @majkoj seriózne obchoďák tvrdil, že so 4kW FVE vykúria 300m2 dom v triede B bez ďalšieho kotla. A že ak by bolo zamračené, tak si to vie potiahnúť aj zo siete.
Čiže im predali de facto elektrokotol za 5k € emoticon emoticon emoticon
13. jún 2016 o 18:21  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matkoooo
Registroval sa 5. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 47 príspevkov. Okres Ružomberok.
matkoooo
 Ahoj. Aka je celkova cena kotolne? Aka je cenova ponuka? Lebo podla mojich nedavnych skusenostiach je urcite lepsia investicia do t.cerpadla. emoticon
13. jún 2016 o 20:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
185
majkoj
185
 @vapno92 a povedal mu uz niekto, ze najvacsia potreba tepla je v noci ked nesvieti slnko ? emoticon
13. jún 2016 o 20:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
27
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1999 príspevkov a 1 album. Má 21 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
27
 @vapno92 áno,fotovoltaika funguje aj v zime. A áno má väčší výkon ako v lete. Najlepšie panely fungujú keď svieti jasné slnko a vonku je -10stC a viac. Vtedy sú chladené.
13. jún 2016 o 20:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vapno92 (27 r.)
  • Staviam dom
    Tŕnie, okres Zvolen
vapno92 (27 r.)
  • Staviam dom
    Tŕnie, okres Zvolen
 @poliacik321 Takže pokiaľ mám inštalovaný systém s peak výkonom 4kW, tak mi vyrába 4kW, či je leto, jeseň, zima, jar? emoticon
Inak je to stránka www.ecohybryd.com tak si to kuknite...
@majkoj práve som sa s tetou skoro pohádal, pretože ona mi tvrdí, že je úúúúplne jedno, akú energetickú stratu má dom, pretože oni tam majú 750l akumulačnú nádobu a tá sa vyhreje za 4 hodiny. A je jedno, že akú máš potom stratu, lebo tá nádrž je už predsa nahriata.
Aj to, že 750l vyhreješ s výkonom 4kW za 4 hodiny sa mi nezdá nejako.... Možno tak na 40°C emoticon
13. jún 2016 o 20:51  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
28
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 6956 príspevkov. Má 8 priateľov.
sysell
28
 @vapno92 ked sa pozrem v zime na menice kolko davaju bezne je to pri zamracenej oblohe aj okolo 100w, neviem kolko je na jeden zapojeny vykon mozno okolo 5kw tazke asi tolko k tej ucinnosti.
13. jún 2016 o 21:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
27
poliacik321
27
 @vapno92 inštalácia 4kW systému neznamená,že bude dávať vždy 4kW. Záleží na sklone,zamračení oblohy a kopu iných vecí.
13. jún 2016 o 21:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vapno92 (27 r.)
  • Staviam dom
    Tŕnie, okres Zvolen
vapno92 (27 r.)
  • Staviam dom
    Tŕnie, okres Zvolen
 @sysell Aha, takže tým chceš povedať, že v zime dáva tak 5% nominálneho výkonu? Tak to je vážne super účinnosť emoticon
13. jún 2016 o 21:26  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matkoooo
matkoooo
 Vzime a ako je to z ometnim snehu? Skus poratat aky musi byt vykon a cena. Kolko vyde kw vykonu na cenu zariadenia. Peak je max vykon? Vypocet straty je 4kw pri -16C? A Tuv? emoticon
13. jún 2016 o 21:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
benco
Registroval sa 21. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 673 príspevkov. Má 3 priateľov.
benco
 @vapno92 obchodnikom by som v tomto neveril ani makke f, nakecaju hocico len aby predali.. skus sa pozriet sem:
http://statistiky.sollaris.cz/
to je realtime monitoring existujucich FVE instalacii s realnymi datami, tam sa mozes presne pozriet kolko taka elektraren dokaze vygenerovat v zavislosti na rocnom obdobi..co som tak zbezne pozeral, tak v zimnych mesiacoch je produkcia na urovni cca 10-15% v porovnani s letnymi hodnotami
13. jún 2016 o 21:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vapno92 (27 r.)
  • Staviam dom
    Tŕnie, okres Zvolen
vapno92 (27 r.)
  • Staviam dom
    Tŕnie, okres Zvolen
 @matkoooo 4kW bude mať môj dom 95m2 v triede A1.
Strýko má 300m2 v triede B. A jemu údajne bude stačiť 4kW emoticon emoticon emoticon emoticon Dajú za to 6000€.... 2000 ide z dotácie.
@benco Vďaka
Takže v podstate sa mi reálne potvrdilo, že solár v žiadnom prípade nepomáha vykurovaniu v zime, ale je to dobré akurát tak na ohrev TUV a ešte k tomu len v lete?
Tým, že sme v domácnosti dvaja ľudia, ktorí sa sprchujú 3-5min denne a spotreba TUV je tým minimálna, je toto asi bezpredmetné riešiť....
13. jún 2016 o 21:50  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
benco
benco
 @vapno92 ano, moj nazor je ze FVE ma prakticke opodstatnenie v lete, resp. od polovice marca (prinajlepsom) do konca oktobra, zvysok roka je to len do poctu
13. jún 2016 o 22:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mackoke
3
Registroval sa 5. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 975 príspevkov. Má 4 priateľov. Kosice, okres Košice.
mackoke
3
 @vapno92 lahko to vypocitas kolko energie potrebujes na ohrev 750L vody .... na ohrev 1L vody o 1C potrebujes 1W energie ....
13. jún 2016 o 22:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vapno92 (27 r.)
  • Staviam dom
    Tŕnie, okres Zvolen
vapno92 (27 r.)
  • Staviam dom
    Tŕnie, okres Zvolen
 @mackoke 1l vody o 1°C za aký čas?
13. jún 2016 o 22:28  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matkoooo
matkoooo
 Nerozmyšlal si nad t.čerpadlom? To funguje či je deň a či noc. Ja mam t.čerpadlo. Mam 22hod. nočný prúd. Periem,varim atd....Cena neviem aká na tvoj dom, ale nie daleko od ceny za tvoje panely aj z dotaciami emoticon . Ja mam 10kw čerpadlo a cela kotolňa ma stala 5tis.€ aj z montážou. Mesačna platba zakomplet elektriku je 65€ a mám 160m2 emoticon To stojí za zvaženie. Nie?
13. jún 2016 o 22:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mackoke
3
mackoke
3
 @vapno92 cas zalezi od vykonu zdroja ....
napriklad 1kW elektricka spirala ohreje liter vody z 10C na 50C za 2,50 min a spotrebuje cca 40W elektriky ....
....takze ak mas spiralu 4kW tak 750L vody z 10C na 50C ohrejes za cca 8 hod a 51 min .... cca
13. jún 2016 o 22:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
28
sysell
28
 @vapno92 Neviem aky je tam vykon na jeden menic, a nejde o nominalny, vsetci uvadzaju kWp - peak maximalny spickovy vykon pri idealnych podmienkach, si predstav zimny sychravy den - to nevyrobi skoro nic, je to az smesne ze asi 50kw elektraren a hodnoty na menicoch max. par kw. dopkopy
13. jún 2016 o 23:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vapno92 (27 r.)
  • Staviam dom
    Tŕnie, okres Zvolen
vapno92 (27 r.)
  • Staviam dom
    Tŕnie, okres Zvolen
 @matkoooo
ja som chcel silou-mocou kúriť pevným palivom štýlom:
Teplovodné kachle + akumulácia
Lenže čím ďalej, tým viac zisťujem, že je to hovadina a to hlavne preto, že teplovodné kachle dávajú veľký výkon aj do vzduchu, je tam diskomfort, akonáhle by som dal akumulačnú nádobu, prišiel som o špajzu.... No proste je to celé na hovno...
Preto tepelné čerpadlo, lenže tam sa veľmi bojím, že ročne prekúrim strašné prachy, zainvestujem 5000€ a po 10 rokoch môžem znova 5000 vysoliť.
Aká je vlastne životnosť čerpadla?
14. jún 2016 o 21:51  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matkoooo
matkoooo
 @vapno92 Musiš ratať že investícia ta začiatočna je za celú kotolňu. Cena samotneho čerpadla je cca ako za kondenzační kotol. emoticon Aj životnosť je podobná. Najdrahšia sučiastka tepelneho čerpadla je ta statická (výparník).
Takže nie dalších 5tis. Ale závisí, či to bude kvalitný výrobca a doležité je aj spravne navrhnuté čerpadlo a celí systém. (výkon) emoticon
14. jún 2016 o 22:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
durim (53 r.)
233
Registroval sa 14. mája 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 239 príspevkov. Má 29 priateľov.
  • Staviam dom
    Komárom/Koppánymonostor, Maďarsko
durim (53 r.)
233
  • Staviam dom
 @vapno92 No úplne by som nesúhlasil. Moje riešenie 1000l akumulačka a v nej 380l bojler. Pripojený vodný krb, vodný solár a elektrokotol 7,5 kW. Začnem solárom. Štyri panely plochu musím pozrieť, dva výhrevné hady v akumulačke. S prebytkom tepla nemám problém lebo beží nočná regenerácia, ktorá stiahne teplotu akumulačky dosť na to, aby sa cez deň mohla opäť nabíjať. Je to trochu plytvanie elektrikou lebo nemám bazén, no tie grunfosy moc nežerú. V zime za slnečného dňa stačí solár na kúrenie keďže podlahovku mám projektovanú na 40 stupňovú vodu. Elektro kotol bežal len počas zamračených dní a v zime na dohriatie tuv v hornej časti akumulačky. Nekúril som v krbe, ešte tam nebývame. Krb 8kW s výkonom do vzduchu cca 2,5 kW podľa výrobcu. U mňa skôr menej pretože mám tak izolovanú obostavbu, že ju nedokáže ani poriadne ohriať. Čiže teplo ide iba cez sklo do obýváku a teplo z prieduchov zase ohrieva prichádzajúci vzduch v centrálnom vetraní. No toto platí iba v zime. Odkedy vyskočilo slnko na skorú jar trochu vyššie nad horizont tak teplej vody mám habadej a podlahovka bežala asi dva dni. Ja skôr musím riešiť chladenie keďže nechcem vyhadzovať peniaze za klimatizáciu. Čiže od konca zimy je technická spotreba elektriky u nás jedno obehové čerpadlo soláru a dva ventilátory vetrania. A celé komplet ma to vyšlo niekde medzi 3-4 tis éčok bez dotácie.
15. jún 2016 o 00:06  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenka_21 (43 r.)
61
Registrovala sa 14. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 1093 príspevkov. Má 45 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
lenka_21 (43 r.)
61
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 Celkom ma tato diskusia zaujala i ked sa tomuto vobec nerozumiem emoticon emoticon emoticon My budeme mat TC vzduch/voda (aj kvoli stropnemu chladeniu). Projektant nam navrhoval este FTV (tusim zakomponoval predpripravu do projektu), teraz nas zdravotechnicka firma priesviedca, ze je lepsi solar ako FTV... Kedze sa tomu vobec nerozumiem neviem sa rozhodnut. Zatial nemame v plane davat ani FTV ani solar, len sme si chceli urobit aspon predpripravu ak by to bolo potrebne...teraz vsak mame chaos ci nejaku predpripravu vobec robit, ak ano tak ci na solar, alebo FTV...
Tepelne straty mam vypocitane na 6 kW.
Kedze este stale vyberam znacku TC - ma ponuky Viessmann, Buderus, Nibe, Daikin, Toschiba tiez som si vypocula rozne nazory na vykon TC, ktore potrebujem mat. Pri Daikine mi chlapik napisal toto, ale firma ktora bude robit kurenie/chladenie tvrdi, ze predimenzovanie TC je blbost...
1. Tepelné čerpadlo Altherma s integrovaným zásobníkom TUV (260 litrov) nominálnym výkonom vykurovania 11,2 kW
2. Tepelné čerpadlo Altherma s integrovaným zásobníkom TUV (260 litrov) nominálnym výkonom vykurovania 14,5 kW
Poznámka: Rád by som uviedol, že tepelné čerpadlo s výkonom 14,5 kW v prípade potreby by mal k dispozícií rezervný výkon (napr. pre ohrev zásobníka TUV), navyše obsahuje výkonnejšie obehové čerpadlo ktoré by bolo oveľa vyhovujúcejšie pre podlahové kúrenie aj chladenie veľkých plôch s dvomi rozdeľovačmi.
No a laik ako ja mma totalnu smolu, nakoniec skoncim asi s niecim co ani nepotrebujem... emoticon emoticon emoticon
Ak je tu niekto kto vie poradit budem rada....
15. jún 2016 o 08:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
185
majkoj
185
 @lenka_21 ak predpripravu tak na FVE, ale teraz sa to s TC urcite neoplati. Vykonejsie TC bude mat aj vyssi minimalny vykon (a bude vacsie, hlucenjsie), cize bude castejsie cyklovat. A pochybujem, ze tvoj dom moze mat stratu vyssiu ako nejakych 7kW (co je vykon co ma to TC pri mrazoch).
15. jún 2016 o 08:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenka_21 (43 r.)
61
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
lenka_21 (43 r.)
61
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @majkoj dik, som dufala, ze napises... emoticon Ok teraz este raz a pre blbcov...cize suhlasis s nazorom firmy co bude robit zdravotechniku, ze predimenzovane TC je hlupost...
Blacksr mi hovorila, ze mam zle vypocitanu tepelnu stratu, v realite bude menej...
15. jún 2016 o 08:44  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
185
majkoj
185
 @lenka_21 no plati nepisane pravidlo, ze TV vzuch voda sa navrhuje na cca 70 percent vypocitanych strat. Ak je potrebny vyssi vykon ten sa dokryje elektrickym doohrevom, ktore tie cerpadla obsahuju. To nastane par dni v roku. To co pan pise o TUV je podla mna somarina, to TC asi nebude aj tak vediet sucastne kurit a ohrievat TUV, pricom je velmi nepravdepodobne, ze maju v tom krpatom zasobniku na TUV vymenik, ktory dokaze preniest 14kW, cize TUV bude aj tak vediet ohrievat len nizsim vykonom. Cize polopate, ja nepoznam tie konkretne cerpadla do detailov, ale myslim si, ze pan z realizancej firmy ma pravdu a pan z Daikinu tara. To ma dost prekvapuje, lebo obycajne to byva naopak emoticon
15. jún 2016 o 08:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jblaze (33 r.)
82
Registroval sa 23. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2242 príspevkov. Má 14 priateľov. Okres Košice.
  • Staviam dom
jblaze (33 r.)
82
  • Staviam dom
 ja poviem svoj nazor jednoducho, kurenie treba poriesit dobrym kabatom budovy a ohrev vody , ci tepelne cerpadlo ci fotovoltaika ci neviem co este vychadza vsetko priblizne na rovnako aj vykonovo aj cenovo, skor je to taka hracka pre chlapov tieto technologie , a pre ekologov nie na nejake velke uspory
15. jún 2016 o 08:59  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vapno92 (27 r.)
  • Staviam dom
    Tŕnie, okres Zvolen
vapno92 (27 r.)
  • Staviam dom
    Tŕnie, okres Zvolen
 @majkoj čiže pokiaľ mám dom s tepelnou stratou 2.8kW, môžem vykurovať celý barák s bojlerom s TČ 2kW + elektrokotol pre prípad mrazov??? Ono mi vychádza kúrenie čisto elektricky cca 400€ ročne, ale samozrejme, že to čisto elektrikou nevyjde do A1
15. jún 2016 o 09:33  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
