Zdravicko , mame v pláne teplovodné podlahové kúrenie s elektrokotlom, nájde sa tu nejaký človek čo sa v tom vyzná (poprípade to má) a poradil by konkrétne typy nejakých “smart” “inteligentných” termostatov ? Guuuugl mi moc neporadil :/ ďakujem pekne :)
@petermu dikičko spýtam sa na to :)
@catscan , myslel som nejaký konkrétny overený stroj :) do aliexpresu som to dokázal aj sám napísať ale radšej by som dal viac peňazí za overené veci ako ísť systémom "pokus omyl" s týmito čínskymi vecami
ahojte, pridam sa aj ja. kotol mame Vaillant EcoTec Plus a termostat sa nachadza v obyvacke Multimatic 700. chcel by som bezdrotovy termostat a rovno nieco smart. ci najlepsie bude priamo od vaillantu eRelax? dakujem
@martin2223 tvaris sa, ako keby si isiel kupovat novu oblicku, pritom cele to tvoje smart nieco, co hladas je primitivne rele s wifi a teplomerom. Preto vyberaj podla dizajnu, inac je to všetko na jedno kopyto. A citaj recenzie na tom ali, aby si nesiel systémom "pokus omyl".
A ked uz to chces úplne na overený kus, ja mam toto pár rokov :
https://s.click.aliexpress.com/e/m0Rw...
@ahojte, pridam sa aj ja. kotol mame Vaillant EcoTec Plus a termostat sa nachadza v obyvacke Multimatic 700. chcel by som bezdrotovy termostat a rovno nieco smart. ci najlepsie bude priamo od vaillantu eRelax? dakujem
nikto nic teda?
@sopeto ja mam google nest termostat 3. generacie. Som spokojny. Co sa tyka konektivity a funkcii k pouzivatelovi, je super. Da sa nastavit harmonogram na cely tyzden, vidis historiu kurenia - v mobile. Vies si ho ovladat na dialku ked si na dovolenke, dat kurenie na slabo a pol dna pred prichodom zapnut. Mam ho na chodbe a ked idem okolo tak sa rozsvieti - je tam cas. Ked nan kliknem tak ukaze vonkajsiu teplotu, pocasie a predpoved (iba jednoducho a z google, ale staci mi to).
Na druhu stranu voci mojmu kotlu (Immergas 26) funguje len ako ON/OFF termostat, ale mam pocit, ze ma aj opentherm link. Je bezdrotovy aj drotovy (teda potrebuje nejake napajanie - ja ho mam prepojeny s riadiacou jednotkou drotom - planoval som to uz pri stavbe, ale asi vsetky musia byt nejako napajane).
Nevyhoda je trosku vyssia cena, nejakych 200-350EUR, ja som ho dostal ako barter, takze to som neriesil. Kazdopadne som s nim velmi spokojny.
Americka verzia Nest-u vie pracovat s viacerymi zariadeniami, klima atd. EU verzia iba kurenie.
Este som pozeral ecobee smart termostat, vyzeral dobre. Ten ma aj nejaky asistent (asi to co je v mobile, google asistent) vie robit so spotify napriklad.
@igor256 dakujem za tip. no pozeral som to ale asi ostanem pri original vaillant rieseni. multimatic co mam teraz ponukaju aj v bezdrotovej verzii. cena je tiez cca 300€. ak by som chcel ale smart tak sa tam dokupuje este nejaka jednotka.
ale ked tak premyslam, termostatu a kotla sa skoro celu zimu nechytim tak mi je smart asi zbytocny. mne ide o to, ze mam nevhodne umiestneny termostat(obyvacka) a nikde inde nemam pripraveny kabel.
Za seba môžem doporučiť:
SALUS IT500 - internetový programovateľný týždenný termostat s podsvieteným displejom v bezdrôtovej verzií s prijímačom.
Prístup napr. aj cez apku z mobilu a vidno aj skutočnú teplotu v priestore.
@igor256 Este ma napadla taka vec, ci sa neda k sucasnemu termostatu a kotlu pripojit bezdrotovy, ktory by fungoval len ako teplotne cidlo. Umiestnil by som ho do izby a z neho by si hlavny termostat bral teplotu podla ktorej sa zopina kurenie.
Predpokladam, ze je to ale kravina :-)
Ahojte,
skusim vyuzit existujucu diskusiu.
Pripravujem si elektricke rozvody v dome a mam uz pripravene kde budu termostaty. Typ termostatu este neviem, asi by som siel do niecoho smart.
Kedze mam este poslednu moznost to pripravit tak by som rad dotiahol kabelaz len neviem aku.
Viete mi poradit co za kable ste tahali k termostatom?
Kurenari spominaju 4 zilovy kabel, ale nemusia byt smart termostaty napojene ce FTP?
Vdaka
@jamur Pred pár mesiacmi som to riešil,mal by ti to povedať dodávatel kúrenia/kurenár,prípadne elektrikár. Ja som kúpil smart viď. hore foto z Aliexpressu,ešte nemám nahodené. Ak len komunikacný kábel bez napájania 230v,tak stačí cat5e. Dodávatel TČ mi dal zoznam požiadaviek a rád.
Záleží aký máš termostat,ten môj ma napájanie 2 káble a kuminkácia 2 káble (on/off) ,či že stačí 4žil,pripradne 4žil a napájať od vypínača/zásuvky.
"Zónová regulácia vykurovanie/chladenie :
Prepojenie termostatov a rozdeľovača podlahového vykurovania vodičom min. 4x0,75 (odporúčame vodič CYSY 4x0,75)
Prepojenie rozdeľovača podlahového vykurovanie s tepelným čerpadlom vodičom min.4x0,75 (v prípade viacerých rozdeľovačou v rodinnom dome, prepojiť ich medzi sebou taktiež CYSY 4x0,75)
Napájanie rozdeľovača/rozdeľovačov podlahového vykurovania vodičom min. 3x1,5 (istený ističom B10A)"
@budix velka vdaka za podrobnu odpoved.
este jednu vec, neviem ci som spravne pochopil.
Dodavatel TC mi tvrdi, ze termostaty uz s TC nic nemaju, takze tam netreba nic pripravovat.
Len termostaty k rozdelovacom a to by teda mal stacit 4x0,75 ak som spravne pochopil?
Plus teda samotne napajanie termostatu.
@jamur Tak.. ono keď zapájajú TČ,tak robia vlastne kúrenie,mali by mať informacie čo ako bude,aby to správne navrhli a zapojili.
Bežným termostatom stačí 4x 0,75 , 2žil napájanie a 2žil komunikácia s rozvadzačom, smart komunikacia prebieha skoro u každého cez wi-fi.
Môžeš si dať kľudne 5x0,75 , najlepšie je zistiť čo vlastne od neho vyžaduješ a potom ťahať káble.
keď už sa táto tema otvorila... tak ak by som sa spytal uplne na sedlaka, ze ktory termostat, sparovatelny cez app s mobilom, bude fungovat s ekotlom protherm raja 12k rv 2020 (ktory ma eBUS rozhranie) a nechcem od neho nic ine, len aby som vedel cez mobil nastavit pozadovanu teplotu alebo zapnut/vypnut kurenie (ekotol+podlahovka) a aby tam bola hysterezie min 0,5stupna, poradi niekto?
@budix serus, ked spina termostat, ako nahlas/potichu to pocut? Tiez pokukujem po nom, chcel by som ho do kazdej izby...a asi by mi dost vadilo keby je to otravne, hlavne počas noci
@cukrik25 Zatial som ho mal len v ruke,tak to bolo počuť,ale predpokladám,že ked bude v stene,tak sa to utlmí. Každopádne je tam relé,tak že vždy bude počuť taký tlmený "cvak". Ak niekomu vadia hodiny v izbe,tak to určite bude vnímať 😄 Treba nastaviť vačšiu hysteréziu °C.
@hockto najskôr si pozri návod pre kotol ako sa dá meniť výkon, tým sa mení teplota vstupnej vody ktorá je potrebná pre každú stratu iná, nevieme ako máš robený rozvod a reguláciu jednotlivých miestností, ak rozdienu teplotu v každej musí byť v každej, termostat viem len zapnúť pri poklese a vypnúť ked už dosiahne požadovanú teplotu, no nereguluje teplotu , lebo po zapnutí sa najskôr nahrieva postupne podlaha, a je určitý časový posun pokiaľ začne ohrievať miestnosť, tak isto po vypnutí trvá pokiaľ vychladne, podlaha studená ale v miestnosti je stále teplo, to si musíš odskúšať sám
@budix každý el. kotol má i vlastný kotlový termostat, slúži hlavne ako ochrana proti pretlaku ale ide nastaviť i max teplota vody. kedy vypne kúrenie, vnútorný termostat len zapína a vypína kúrenie podľa nastavenej teploty v miestnosti v čase a čerpadlo aspoň jedno
