Ahojte,
momentálne vyberám rekuperačnú jednotku do novostavby - bungalov, 154m2 poschodie + polovičné podpivničenie 84m2. Rozvody sa chystám ťahať po podlahe - 4 hranným potrubím (kanále) - do pivničných priestorov som si vynechal prechodky čiže pivnica bude vetraná/odsávaná stropom a v 1NP budú výustky pri oknách z podlahy.
Je tu niekto, kto má osobne skúsenosti s rekuperáciami od "českého kutyla" COFA? Konkrétne rekuperácia REKU COFA? Bol som rozhodnutý pre Konfovent R400 no narazil som na tohto českého výrobcu ktorý ponúka rekuperácia s EC motorom /420m3/ + s regulátorom za smiešných 800e. Je to takmer tretinová cena oproti Konfoventu + takmer raz tak so silnejším výkonom a už to stojí za zváženie. Je tu teda niekto kto má skúsenosťi s touto značkou prípadne s niečím podobým?
Vďaka za každú info
@stefanl pozeral som to a celku sa my pozdáva. Jedinú nevýhodu čo má je že motory niesu osadené v jednotke a niesu chránené filtrami. Ale inak OK
Chceš si ju dať?
@logo22 pravdepodobne pôjdem do toho. Filtre sú vo vnútri jednotky, je to taký handmade. Rád by som to skúsil. Momentálne čakam na nacenenie komplet + navrh podlahovych rozvodov od pána z rekucofa, pak padne finálne rozhodnutie, no pravdepodone áno - rozhoduje aj cena.
@logo22 CP už mám. Konkrétne ma to vychádza na: 1130€ - je v tom jednotka s EC motormi na 400m3, aut.bypass, predohrev + 2x dotykový controller. Rozvody idem ťahať po podlahe v 4hrannom potrubí, spravil mi aj projekt za free. Momentálne som zatiaľ stále rozhodnutý že to beriem od neho - finálne rozhodnutie padne niekedy koncom marca keď budem dokončovať kúrenie a podlahy.
@logo22 ahoj, tak dnes som rekuperáciu objednal a vyplatil, mala by prísť v najbližších dňoch. Dám vedieť pak.
len update: rozvody sa nakoniec spravili na klasický ""stromový" typ pod SDK.
@logo22 čau, ešte stále nieje spojazdnená, dnes som dokupoval uhlikovy filter s externým boxom pre tento filter - susedia pália fakt kadečo tak som chcel predísť zadimeniu ale verím že v priebehu mesiaca už spustená fakt bude.
rekuperácia mám už polroka doma, rozvody naťahané, hlavičky v strope osadené už len rekuperáciu zavesiť na stenu, poprepajať a pustiť len momentálne ma čas tlači s dokončením interier (kladiem plávačku)..
a vraj tá s EC motormi je lepšia ako s AC motormi (rozdiel pár EUR).
@logo22 EC motor je úspornejší a vraj aj menej námahavý ale čo je natom pravdy a na porovnanie to ti neviem povedať. Ja som šiel do toho EC. Ináč dodacia doba bola cca 6 týždňov, komunikácia s chlapíkom bola skvelá. Po tom čo som čítal na českých fórach, som plný očakávaní len žial nemám čas to dotiahnúť - na vianoce sa chceme sťahovať a rekuperáčna jednotka bude umiestnená v pivnici. Ale ako náhle to dotiahnem tak tu dám komplet všetky info vrátanie fotiek.
@logo22 ahoj, áno. Už je na stene aj porepajané. Ešte čakam na 7 žil. kabel na ovládač a bude to. Snáď to do soboty spustím úplne .- dám vedieť. Aj album samostatný spravím.
@logo22 je to len dočasná verzia, tá KG spojka pôjde odtial preč. Izolované hadice sú napojené na rozvody, zalepené hlinikovou páskou + stiahnuté oceľ.páskou. Pak som natiahol vrchnú izoláciu hadice až po hrdlo a stiahol aspoň plastovou páskou. Dnes chcem dokončiť ovládač a pustiť to, no pravdepodobne celú RJ budem posúvať viac doprava aby rozvody neboli tak potočené.. pretože pri odvádzaní vzduchu z RJ do domu to mám trošku zložito a mám obavu že to fungovať dobre nebude keď tam mám dve zátačky z RJ (zle som si vypočítal priestor).. no tá izolovaná flexi hadica je vystužená vo vnutri drôtom, skúšal som ju spučiť a musel by som sa veľmi posnažiť aby som ju fakt spučil..
ventilátory sú na vertikálnu aj horizontálnu inštaláciu. Medzi RJ a nasávanie z exterieru som použil ešte extra filtračný box s uhlikovým filtrom (to na fotke nieje). Ako náhle to spustím a bude to fungovať, tak to pofotím a postnem to tu lepšie.
@stefanl díky.
Ja už ju mám obiednanú, tak ešte nejaké 3 týždne musím počkať.
Ten uhlíkový filter máš aký?
Ja špekulujem miesto elektrického predohrevu spraviť box a doňho osadiť nejaký menší radiátor (napr.s osobného auta). Napojil by som to cez akumulačku na TC. Vedel by som si ohriať moc studený vzduch ale aj v lete schladiť. Ako bonus by som si takto mohol znížiť vlhkosť a tím pádom púšťať do stropneho chladenia studenšiu vodu
@logo22 ja som si aj predohrev dal od rekucofa, kompletku. Ale môže to fungovať aj tak ako ty hovoríš, nie zlý nápad.
Filter mám tento od horvathtrade, spolu aj s extra filtračným boxom ktorý mám umiestnený medzi pri otvore nasávania z exterieru.
@logo22 od dnes fungujeme.. Čakam ešte na teplomery nech môžem zmerať účinnosť, no už bežíme s vetraním, nič som nakoniec neprerábal ani tú KG spojku medzi ventilátorom a tĺmičom.
mám ovladač aj s CO2 controllerom. Dá sa cez neho zatvárať/otvárať bypass, signalizuje zanesené filtre, automatický režím vetrania (podľa CO2 v miestnosti - mám v obývačke kde je najviac ľudí), a má tri rýchlosti pri manuále (low/medium/high). Ku každej z týchto 3 možnosti si na radiacej jednotke nadstaviš cez potenciometer rýchlosť ventilátorov.
Rozvody pod SDK mám z KG potrubia stromový system o priemere 125, no cez stupačku z pivnice až po SDK mi už ide oteplené flexi alu potrubie. Rozvody pri rekuperačnej jednotke (napojenia) sú taktiež z flexi otepleného alu potrubia. Hluk počujem len na maximálnom výkone, na 3/4 a polovičnom výkone nepočujem nič.. Minimálne som si ani nenadstavoval. Zatiaľ sa ešte zoznamujem,
Ako náhle dojdu teplomery z aliexpresu, dám vedieť ohľadom účinnosti.
ty si ako natom? už prišla?
@stefanl dík, ešte nie.
Ja mám rozvody na čerstvý vzduch s antibakteriálnich hadíc a odťah sú s obyčajných DN90 hadíc. Všetko sa mi to spája do distribučných boxoch a odtiaľ už ide 160 alu potrubie . Ovládať to budem cez loxone. Snímače na CO2 chcem mať v každej miestnosti.
Si mi spravil chuť na ten uhlíkový filter..... :-N :-N Asi ho šupneme niekde pred rekuperačku.
Môžem ťa poprosiť môžeš mi lepšie nafotiť ako máš zapojený ten bypass. Dík
@logo22
preposielam "detajl" na bypass. Mám ten s elektronickou klapkou.
uhlíkový filter mám v tom boxe v interiéry čo som poslal vyššie, hneď za rúrou ktorá ide cez stenu do exterieru na nasávanie. Účinnosť ti zatiaľ neviem potvrdiť keďže som to spustil len dnes a susedia uhlím dnes nekúria.
ináč na ten plný výkon, má to niečo do seba. Bol som pri nasávacom a odsávacom potrubí z vonkajšej strany a celkom slušný ťah. 4 Vývod na kondenz si si nechal v odpade či?
@stefanl Čauko tak ja som nakoniec zrušil obiednavku.
Som im písal že kedy mi dodajú tovar a došla mi taká odpoveď že zatiaľ mi nič nemôžu poslať.
Tak som si u iných obiednal len samotný výmenník a motory a box si spravím sám presne na mieru.
@logo22 cauko, ako si teda to vyriešil? Už ti to došlo?
Zvažujem objednávku boxu s horným vývodmi a s EC motormi. Riadil by som to cele cez taphome. Nakoľko tá ich regulácia mi príde primitívna a s ie to zvládnem s prehľadom.
@stefanl ahoj, ako si spokojný je boxom s odstupom času?
Ventilátory už mám, riadenie bude cez taphome a plánujem objednať box.
Má to ešte niekto tu z Fóra?
Ďakujem s pozdravom Tomáš.
@007tomams ahoj, neviem. Za mna asi oka, nemam s cim porovnat. Funkciu rekuperacia splna, zatial len raz menene filtre a 3x meneny filter v extra krabici pri nasavani z exterieru (velmi vela komarov, much, prachu).
Zdravím pani, tak jednotku som taktiež objednal a čakám kedy príde, motory už mám doma . Ako ste od ladili aby systém išiel v rovno tlaku? TJ aby nerobil pretlak alebo podtlak? Ako ste to vyregulovali? Plánujem tam osadiť analógový diferenčný snímač vzduchu aby som vedel toto doladiť.
