Silnejsie obehove cerpadlo
belan
Registroval sa 24. októbra 2019 na modrastrecha.sk. Pridal 8 príspevkov.
belan
 dobry den, potrebujem silnejsie obehove cerpadlo od tohto, ktore by ste poradili? pripojenie 1", a este co znamenaju tie udaje na cerpadle v prvom druhom a tretom stlpci, vdaka
1. nov 2019 o 09:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (35 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4490 príspevkov a 1 album. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (35 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4489 príspevkov a 1 album. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Otáčky, výkon, prúd čerpadlom.
Odfoť celý štítok...
1. nov 2019 o 10:12  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
belan
belan
 @dedo758
1. nov 2019 o 10:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (35 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (35 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Ešte otázka - aký vysoký je dom, v ktorom je toto čerpadlo?
Dal by som Grundfos Alpha1 25-60.
Ešte treba zmerať dĺžku starého čerpadla, či je 180 mm alebo kratšie...
1. nov 2019 o 10:36  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (75 r.)
140
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 10627 príspevkov, 2 albumy a 3 články. Má 36 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (75 r.)
140
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 10620 príspevkov, 2 albumy a 3 články. Má 36 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @belan na bežný dom je čerpadlo dosť silné, ale je zastaralé, ten istý účinok sa dá dosiahnuť so slabším čerpadlom
1. nov 2019 o 10:43  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
belan
belan
 jednopodlazny dom, na izbovom termostate je nastavene na 20 st. a na kotli je iba 60 st. do vzdialenejsich izieb akoba slabo cirkulovalo vodu v kureni
1. nov 2019 o 11:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yuri66
Registroval sa 11. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 450 príspevkov. BA, okres Bratislava.
yuri66
 @dedo758 Pripojenie potrebuje 1" a nie 1 1/2, naco sa vyjadrujes k veciam ktorym nerozumies
1. nov 2019 o 11:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yuri66
yuri66
 @belan zmensit prietok v izbach ktore su dostatocne nakurene
1. nov 2019 o 11:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (35 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (35 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 @yuri66 Povedal 1”, čo v označení Grundfosu je tá 25-ka pred 60-kou ;)
@belan daj ešte fotku ormatúr (ventilov, filtrov..) okolo čerpadla...
1. nov 2019 o 11:15  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
belan
belan
 @yuri66 to som skusal nic sa nezmenilo, jedine zeby som nastavil izbovy termostat na viac ale zas by castejsie zapinal kotol
1. nov 2019 o 11:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (35 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (35 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 ... armatúr emoticon
1. nov 2019 o 11:22  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
belan
belan
1. nov 2019 o 12:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daralbajda
Registroval sa 7. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 3901 príspevkov a 1 album. Má 2 priateľov.
daralbajda
Registroval sa 7. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 3895 príspevkov a 1 album. Má 2 priateľov.
 @yuri66 25-60 znamená 1" (prvé číslo 25=1") tak teraz neviem kto tomu nerozumie....vyčistí filter,
1. nov 2019 o 12:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yuri66
yuri66
 @daralbajda
@dedo758
Pripojenie: G 1 1/2"
https://www.kureniezen.sk/kurenie/eshop/39-1-Akciove-produkty/-4-/5/8118-GRUNDFOS-ALPHA1-L-25-60-180-mm
1. nov 2019 o 13:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (35 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (35 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 @yuri66 Veď to, presne ako na obrázku - colové čerpadlo so 6/4-nými matkami. Robím s nimi skoro denne, mne to vysvetľovať netreba... emoticon
1. nov 2019 o 14:18  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
belan
belan
 filter som vycistil, ventily a filter su coľove 1", cerpadlo cirkuluje vodu do kurenia ale akoby slabe otacky boli a to je cerpadlo na 3. stupni
1. nov 2019 o 15:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (75 r.)
140
  • Už bývam v dome
jan45 (75 r.)
140
  • Už bývam v dome
 @belan tretí stupeň môže mať aj opačný účinok, odreže vzdialenejšie radiatory.Treba odstaviť všetky radiatora, čerpadlo na prvý stupeň a otvoriť posledný naplno, kedˇsa zohreje, otvoriť ďaľší, nie úplne a postupovať ďalej. V určitom bode možno bude treba pridať na čerpadle. ale pochybujem. Treba kúrenie vyregulovať a to sa nerobí čerpadlom ale ventilmi a prietokom.
2. nov 2019 o 06:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
belan
belan
 @jan45 vyskusam, a tesnenia ake tam idu do tych srubeni ked sa bude menit cerpadlo gumove alebo fibrove?
2. nov 2019 o 09:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
belan
belan
 @jan45 super, pomohlo to, skusil som dat cerpadlo aj na 2. stupen ale postaci aj na prvom stupni, vdaka za pomoc
2. nov 2019 o 10:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
eikom (31 r.)
Registroval sa 13. júla 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky. Okres Hlohovec.
eikom (31 r.)
 Dobrý deň. Nechcem zakladať novú temu, rovnako mám dotaz k výkonu čerpadla.
Mamé kotol o výkone 42 kW , termostat na kotli ovládaný vonkajším čidlom. Jednopodlažná budova. V systéme je 11 radiátorov 22k 400x1200 a 6ks 22k 400x 2000. Čerpadlo je grundfos UPS 015-60 TTA0. Kotol stále cykluje, aj keď je nadstavený na minimálny výkon čo je ca 13.5 kW a z 30 stupnov na 60 zohreje za necelú minútu. Radiátory sa zohrejú max tak 5cm od vrchu a spiatočka má tak do 30 stupňov. Preto prišla úvaha či je dané čerpadlo dostačujúce. Ďakujem za každý názor.
18. dec 2019 o 19:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (34 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3247 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (34 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3242 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
 @eikom mate zaneseny system niekde
18. dec 2019 o 20:26  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
eikom (31 r.)
eikom (31 r.)
 To by bolo možne leda na ventiloch radiátorov relatívne, či. Filter je čistý. Čo mám informácie tak to tak je už asi od montáže ca 5 rokov až teraz sa to rozhodli riešiť... čo nedokúril kotol dokúrili klímou.
18. dec 2019 o 20:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daralbajda
daralbajda
 @eikom polcolove čerpadlo je asi malé...určite aspoň 25-40 ...a bude zavzdusneny systém..
18. dec 2019 o 22:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
