Odpoveď na príspevok od martin118:
Zdravim Potreboval by som poradit od tych co maj… @martin118 Ako pisal @Marcos33 zavolaj si kamarata elektrikara s multimetrom a zmerajte senzory, ked budu mimo rozsah, tak si kupite nove a mate usetrenych 500E. Ked budu dobre, tak len tu jednotku obabrat s potenciometrami , nech nevypisuje chyby a robi co ma.Odpoveď na príspevok od rkorba:
@martin118 Ako pisal @Marcos33 zavolaj si kamarat… ROOM TOO COLD mi pride ako hlaska, ked je rekuperacia zapojena opacne.Odpoveď na príspevok od martin118:
Chyby ktore vypisuje @martin118 moc ti nepomozem, ale ten vymennik by som v ramci zachovania dusevneho a aj fyzickeho zdravia vymenil s kompletnou dezinfekciou vnutra jednotky a aj rozvodov. Len taka otazka, preco to riesis az po takom case?Odpoveď na príspevok od martin118:
Zdravim Potreboval by som poradit od tych co maj… @martin118 my máme túto rekuperáciu, no takýto problém nemáme. Máme ju vyše 8 rokov, no už nám dosť hučí. Podĺa odborníka môže byť vadné ložsiko. Tiež ma napadlo, že by sme si mali dať novú rekuperáciu..Táto by sa dala odpredať na náhrané diely.Odpoveď na príspevok od cukrik25:
@martin118 moc ti nepomozem, ale ten vymennik by … @cukrik25 Ja som chybu ze Room too cold riesil hned prvu zimu a dodavatel mi povedal ze mam zle zapojenu jednotku. Prisli, skontrolovali a povedali ze RJ je zapojena spravne a tym to zhaslo proste povedali ze bez externeho vzduchu alebo zemneho vymenika mi bude jednotka pri mrazoch zamrzat. Riesil som to aj tu na MS v roku 2018 ale som sa nic nedozvedel.Odpoveď na príspevok od martin118:
@cukrik25 Ja som chybu ze Room too cold riesil hn… @martin118 hned prvy prispevok z gugluOdpoveď na príspevok od cukrik25:
@martin118 hned prvy prispevok z guglu @cukrik25 Dakujem velmi pekne idem to preposlat firme Comair ktora ma odbila ze je to UUUUUUPLNE NORMALNE v zime ze RJ zamrza.Odpoveď na príspevok od martin118:
@cukrik25 Dakujem velmi pekne idem to preposlat f… @martin118 samozrejme, nemusia sa obtazovat s diagnostikou, pozadoval by som novu jednotkuOdpoveď na príspevok od cukrik25:
@martin118 hned prvy prispevok z guglu @cukrik25 Este raz dakujem za pomoc bohuzial tento prispevok na facebook napisal pouzivatel Phil Shambrook 24.1.2024 a ja som to prvykrat riesil v roku 2018 a nakolko mi firma Comair a pan Petrus tvrdil ze to je normalne a ze s reklamaciou sa neda nic robit nakolko jednotka nema predohrev vzduchu tak vymenik v zime zamrza. Cize som to prijal tak ze je to normalne spravanie jednotky. Cize ich technik bol u mna hned prvu zimu 2018 /kolaudoval som v auguste 2018/ a skonstatoval ze jednotka je spravne zapojena a taktiez mi firma Comair poslala technika pred 2 tyzdnami a ten tiez skonstatoval ze jednotka je spravne zapojena. A ANI SLOVO NEPADLO O TOM ZE MOZU BYT SENZORY TEPLOTY NAISTALOVANE NA NESPRAVNYCH VYUSTKACH. Az teraz ty si prvy kto mi poradil kde hladat problem. Mladsi 4 rocny nastupuje na liecebny pobyt 6.5.2025 do Bardejovskych Kupeloch lebo ma respiracne problemy a my 7 rokov dychame zdravotne nevyhovujuci vzduch nakolko pocas zimy RJ je viac ´zamrznuta´nez rekuperuje. ROOM TOO COLD MY ASS. 21 stupnov v miestnosti nie je too cold do certa.Odpoveď na príspevok od martin118:
@cukrik25 Este raz dakujem za pomoc bohuzial tent… @martin118 nie je zac. podla angl.prispevku bolo cidlo napichnute v nespravnom konektore na riad.doske. Fyzicky moze byt dobre umiestnene. Treba to preverit, nafotit aktualny stav ako je to pozapajane, podla mna bude firma zavadzat ako to bude mozne a chybu neprizna. Pochybujem ze technik isiel po kazdom el.komponente a kontroloval jeho zapojenie/ funkcnost. Najviac ma hneva, ze kvoli lajdackosti trpi cela rodina zdravotnymi problemami. Daj prosím vediet ako si dopadol. Mozno sa spoj s @dzonyby a porovnajte zapojenia ak to bude mozne. Alebo nakontaktovat priamo Phila, mozno sa chyti on a pomoze.Odpoveď na príspevok od marcos33:
A senzory sú ok? Ukazuje každý skutocnu teplotu ? @marcos33 Tie senzory su kde umiestnene? Nie som odbornik na elektroniku preto vzdy ked sa nieco pokazi volam specializovanu firmu. A ani nemam nic cim by som ich vedel ´zmerat´. Taktiez v menu nikde neviem najst teplotu vstupneho vzduchu do interieru a teplotu vystupneho vzduchu do exterieru. Popravde ja ani neviem ci sa mi v lete zapina bypass. Nastavim hodnoty teploty aby sa mi pri horucavach spustil letny bypass ale ci sa fakt spusti to neviem nakolko na monitore sa nezobrazi ziadna ikonka ze klapka bypassu je aktivna alebo tak nejak. Proste ta jednotka je cista katastrofa zobrazuje % vzduchu, datum a cas. Amen cma. P.S. Ja mam jednotku z roku 2018 pre pripad ze v tych novsich jednotkach to uz je zobrazene v menu.Odpoveď na príspevok od martin118:
Stale som sa nedozvedel od tych co tuto jednotku … @martin118 nemáme tento typ, takže neporadím s tým do akej teploty funguje. Ale keby nájdem plesne, tak to vypnem a zapnem až po dezinfekcii. Pokiaľ sa tam stále vytvárajú, tak novú jednotku, lebo ktovie kde už sú všade. Takže za mňa to nie je oprava len za 500€ (ktorá to možno ani nevyrieši, ak sú to tie senzory nakoniec), ale plus náklady za vyčistenie atď. a to už sa asi oplatí radšej nová. Teraz čítam na stránke jedného človeka odtiaľto čo rieši rekuperácie a on odporúča predohrev pred túto jednotku. Takže buď tento typ aj s týmto alebo iný vybrať, ktorý to už má v sebe.Odpoveď na príspevok od martin118:
Update: Musim pochvalit firmu Comair za aktivny … @martin118 to je sice pekné, ale ako budeš riešiť tu neplechu co mas vo vymenniku a ktovie kde?Odpoveď na príspevok od martin118:
Tak dnes boli technici z firmy Comair pozriet RJ … @martin118 v ziadnom pripade si sa nemal uspokojit s výmenou RJ. Uz pri prvom zasahu mali prist na zavadu ktoru si nezapricinil ty a neprisli by na to ani teraz keby im nedas napovedu. Takto mas zasvineny vymennik a vsetko za nim. Takze vymena komplet rekuperacnej jednotky a dezinfekcia rozvodov na naklady firmy.Odpoveď na príspevok od cukrik25:
@martin118 v ziadnom pripade si sa nemal uspokoji… @cukrik25 Ver mi pripadam si ako neskutocny idiot za to ako som sa nechal odpinkat. Mne len rozum neberie ze firme to nevadilo ako ma odbili. Jedna sa o vzduchotechniku a firma propaguje zdravie a zdravy vzduch v interieri je u nich na prvom mieste, je to ich priorita. Hlavne ze ked som ju kupoval tak vkuse tvrdili aby som ju nevypinal, ze ma ist non stop a ze v zime sa aktivuje protimrazova ochrana. Ale ked som im po 3 mesiacoch /pri prvych mrazoch/ reklamoval ze sa mi vypina RJ tak ich riesenie bolo ze si mam dat namontovat predohrev vzduchu aby mi v zime nezamrzal vymennik, ale ze oni to nerobia, tak mam oslovit konkurenciu. Ked som sa ich pytal ze preco to nemontuju, tak som dostal odpoved, ze ludia ktori si tento model zakupia nemaju o predohrev vzduchu zaujem alebo maju zemny vymennik, ale ja som na zemny vymennik vtedy nemal zvysne peniaze, ale aspon ten predohrev vzduchu som si mohol dat namontovat tak sa hnevam aj na seba. Co uz nemal som skusenosti s rekuperaciou a bol som naivny a ze to vlastne cele funguje tak ako to fungovat ma. Proste to ze sa v zime RJ sama vypne sa vlastne aktivovala ta protimrazova ochrana aby sa jednotka NEPOSKODILA a mohla znova fungovat ked uz nebude mrznut.
