Zdravim vsetkych, chcel by som sa opytat na schemu zapojenia sporaka s vymennikom na bojler a s dvomi okruhmi na podlahove kurenie (kupelna a kuchyna - kurenie je skor ako doplnok, nie primarny zdroj tepla). V letnych mesiacoch by som chcel vyuzit solarny panel (svojpomocne) na ohrev TUV. Chyba expanzka a mozno dalsie prvky, som uplny amater, prosim o zhovievavost :-)
Vopred dakujem za rady.
@tomasfaltin Veď práve preto. Keď bude dva týždne +30, tak z tej vody bude para a tá bude len ťažko cirkulovať. Preto sa používajú kvapaliny odolné vysokým teplotám. Na zimu by stačil do okruhu “fridex” aby to nezamrzlo a zimu to v pohode prežije. Ale horšie sú fakt tie letné horúčavy. A 120 litrov je pre akýkoľvek solár žalostne málo. Tam kľudne stačí jeden deň horúčav a žiaden odber a...
@dedo758 to je málo aj pre samotný šporák ,nedá sa dobre regulovať výkon, aby mal čo najvyššiu účinnosť musí isť na optimálny výkon, ten je pri +10 st vonku vysoký , no musí byť taký aby vykúril i ked je vonku -25
Sporak bude sucastou akumulacnej pece, rury na pecenie a bude tam teda aj sporak so zimnym a letnym ohniskom, podkova v zimnom. Sporak na obrazku je ilustracny. Solar bude otocny, aby sa neprehrieval a v zime ho nebudem pouzivat. Jedna sa mi o obcasne ohriatie vody na kupanie, v lete slnkom, v zime drevom. Nepovedal by som, ze sa to neda. Vedeli by ste mi pomoct so samotnou schemou zapoojenia? Vodu do podlahy planujem pustat hlavne na jar a jesen , kvoli tepelnej pohode. Ak by som tam dal zasobnik na podlahovy obvod urcite by to zlepsilo teplotne vykyvy. Vie niekto poradit?
Dakujem
@tomasfaltin Ohrev TUV sporakom by som poriesil 3 cestnym prepinacim ventilom. Solar len na ohrev TUV napojeny za trojcestnym ventilom na strane bojlera. Solar by sa dal prevadzkovat aj v zimejm prevadzke no v bojleri je len jeden vykurovaci had musel by sa pouzit vymenik a dalsie cerpadlo koli odeleniu okruhov. Neodporucam odpajat a pripajat solar zbytocne bude korodovat systen napustanim novej vody vstupuje do systemu aj kyslik.
Chcel by som to co najjednoduchsie, nechcem tam davat dalsi 200 litrovy vymennik. Ak by som pouzil fridex s tym, ze solar by bol v zime vypnuty, kvoli korozii a naopak v lete zapnuty, slo byto?
@tomasfaltin Nie 200 litrový, ale doskový výmenník finkis myslel. A keď už tam ten výmenník bude, napustiť to solárnou kvapalinou. Kolektory by boli aké...?
Moja predstava je takato, v zime pozivat sporak na prihrievanie vody. Ochladenu vodu z bojlera by som chcel mat moznost pustit pustit do podlahy a zaroven, aby sa voda do podlahy dala pustit aj priamo zo sporaka. Samozrejme ratam s tym, ze treba primerane davkovat drevo, ale to je otazka odsledovania systemu. Sporak bude v spolocenskej miestnosti bez televizora a inych zdrojov hypnotickych stavov. V lete by som chcel sporak jednoducho ventilom odstavit a na obcasne dohriatie vody pouzit svojpomocne vyrobeny solar, ktory by bol otacatelny, popripade stmievatelny, tak aby tam nemohla vriet kvapalina. Vedel by sa mi niekto pozriet na tu schemu?
