ahoj, mám montovaný drevodom. Chcem dať do obývacej izby krbové kachle, steny mám v zložení z vnútra sadrokartón-osb doska- minerálna vlna....
Zaujíma ma čo mám dať na sadrokartón za krbovými kachlami. Na stene chcem mať okrasný kamenný obklad,tak neviem či medzi obklad a sadrokartón treba dať nejakú izolačnú dosku, alebo stačí že tam mám bude ten kamenný obklad. Kachle budú 5kwatové.
Ďakujem
@antonmesaros zelený SKD má akurát zvýšenú odolnosť voči vlhkosti, z tepelnej ochrany má rovnaké vlastnosti ako biely, firma čo montovala dom nemala vedomosť že tam budú kachle ? Seriózna firma dáva na stenu kde budú kachle s komínom Superizol
@tommi_d Zelený SDK)( ten do vlhka )má okrem iného zvýšenú prídržnosť papieru na sádre(asi obsahuje nejaké lepidlá akryláty a pod,neviem presne čo) a sádra obsahuje sklenné vlákna ,ktoré zvyšujú pružnosť a odolnosť sadrokartonovej dosky.To samé platí aj o protipožiarnom sarokartone.Na biely (obyčajný)sadrokarton sa vôbec neodporúča lepiť akýkoľvek obklad ,alebo omietku.
Firma bola v tom,že sa tam ešte bude murovať krb, pre kachle sme sa rozhodli až neskor.
K tomu superizolu mám dotazy, ako ho prilepiť k sadrokartónu, či treba ešte dodatočne kotviť(priskrutkovať).
- či treba aj komín pri kachliach obložiť superizolom
- može sa na superizol nalepiť dekoračný kameň, keď ano čím(či stačí fexikleber) a či možem lepiť priamo na superizol, alebo ho treba preklebrovať a presieťkovať
Keď máte niekto tip kde superizol kúpiť za lepšiu cenu dajte vedieť(drahé to je jak čert)
Rád bych pridal foto miesta kde chcem kachle dať, ale nejde mi to
Cavko.
Ku kotveniu super izolu - určite postačí keď ho priskrutkuješ do sadrokartónu, ale nič nestratíš tým keď ho trochu namažeš klebrom -ako EPS pri zateplovaní.
Keď chceš lepiť naň kameň tak nemusíš sieťkovať, ale ja osobne by som ho pred tým zatiahol tenkou vrstvou klebru....super izol pred nanašaním klébru poriadne navlhčiť - aby ti neuschol kléber na hoblíku :-D
Odporúčam použitie flexklébra na ten kameň.
Lacnejšia verzia super izolu je silka...je biela prašnejsia a lacnejšia cca1-2€ na platni.
Keby máš obyčajnu murovanu stenu, žiadnu silku ani super izol byť tebou nedávam...nakoľko je to drevodom tak niesom istý...preto poisti...
Ja by som to robil s 2-3 cm styrodurom nalepeným na stenu, zasieťkovaným a nalepeným kameňom...v bezprostrednej blizkosti napojenia dymovodu do komína to ukončiť...a nechávam už na teba...
Kachle ti neprežeravia kameň a kléber natoľko že by sa polystyrén roztopil styrodúr...alebo aj EPS...tu vidim lacnejšiu možnosť
