Dobry den. Chcem sa opýtať, mame podlahove kurenie v dome a chceli by sme este par stien, ale najlepsie zo sadrokartonu. Lenze tam je potrebne navrtat diery aj do podlahy. Otazka, do akej hlbky ist? Pripadne ako sa to da upevnit bez navrtavania? Nastahovali sme sa do hotoveho domu, takze ponatia o tom ako je hlboko podlahovka nemame... Dakujem za pripadne rady
@lagatta poloha rúrok sa dá zistiť ale jednoduchšie je profily prilepiť, problém môže byť pri dverách, ale keď necháte dom (kúrenie ) vychladnúť a pustíte nárazovo teplotu 50°C dosť presne vykreslí priebeh trubiek. Merať sa to dá bezotykovým infra teplomerom.
Na podlahu sa nalepí flexi lep + ytong na hrúbku budúcej priečky, do toho sa navŕtajú profily. Takto sme to realizovali v r.2007 jedno veľké podkrovie aj z kúpelňami a nie je žiadny problém , žiadne praskliny ani nič podobné. Tiež sme to chceli lepiť na Mamut ale potom sme to urobili takto a spokojnosť až doteraz bez problémov.
