S akým výkonom máme dať krbovú vložku?
balazica26
76
Registrovala sa 22. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 31 príspevkov a 2 albumy. Má 128 priateľov. Okres Banská Bystrica.
balazica26
76
 Ahojte strecháči. Plánujeme výstavbu krbu a teda aj kúpu krbovej vložky. Chceme v podstate vykurovať príležitostne (najmä v zimnom období aj častejšie) dve miestnosti a to obývačku v ktorej krb bude a kuchyňu, ktorá je prepojená takmer dvojmetrovým prechodom z obývačky. Primárnym vykurovaním bude podlahové vykurovanie. Dom je dosť starý, z väčšej časti (obvodovej) kamenný a zvyšok tehla. Obvodové múry sú hrubé cca 45-60cm. Vo výpočtoch dostupných na internete nám pri veľkostí miestností (24,33m2 a 20,33m2 a výške stropu 2,5m) vyšlo, že by nám stačila vložka s nominálnym výkonom 6,1kW, maximálne 7kW. Nám sa to vidí ale málo... máte niekto skúsenosť, alebo viete poradiť a aj zdôvodniť prečo neísť do vyššieho výkonu? Ďakujem za všetky názory.
10. okt 2013 o 18:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5219 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 tam bude i 5 veľa, menšie sú piecky konvekčné a vám oveľa vhodnejšie a lacnejšie,stačí len pripojiť ku komínu a vykúrite i dve susedné miestnosti cez dvere, ak dáte krbovú vložku treba obostavbu a rozvody to je cenovo s prácou viac ako vložka a čím budete vykurovať ostatnú časť domu?podlahovkou??? to radčej vložku s výkonom do vody a AKU nádrže a všetko na podlahovku
10. okt 2013 o 18:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
balazica26
76
balazica26
76
 @duzu Ďakujem za názor.Čo sa týka práce okolo obostavby krbu s tým problém nemáme... rozvody robiť nebudeme, jedná sa nám len o tie dve miestnosti. Podlahovka je v celom dome, takže prikurovať do krbu budeme len v zimných mesiacoch.
10. okt 2013 o 18:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
145
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3155 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 95 priateľov. Okres Nitra.
matorado
145
 @balazica26 Velmi opatrne s volbou vykonu.. Urcite sa treba aj s majstrom poradit.. Mala plocha (hoci vysoka strata), na druhu stranu sa teplo aj tak nedostane..
Laik si povie, dam vacsi vykon, sak ked bude treba, dam menej dreva alebo znizim vykon. Ale takto to nefunguje.. Drevo nehori pri optimalnej teplote, krb nema vykon, dymi..
Ak budete kurit ozaj len obcas, plati to dvojnasobne. Efekt ohna mas ako pri slabom, tak pri silnom krbe a aspon neprekuris dom za 2 hodiny..
10. okt 2013 o 20:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
akvi
31
Registrovala sa 18. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 2321 príspevkov. Má 1 priateľa.
akvi
31
 @balazica26 mame priblizne taku plochu, ako pises a mame 6kW a bohate to staci. Krb nam ide hlavne v prechodnom obdobi, nie je to nase hlavne kurenie. Najvaciu chybu ludia robia ze davaju zbytocne vykonne krby, potom sa snazia ich dusit, aby nemali prilis teplo, krb potom len dymi, sklo je stale cierne, no proste cele zle. Ohen ma horiet, nie tliet. Tych 5-6 kW vam bude bohate stacit. a oplati sa investovat do poriadnej vlozky, nie lacnoty z Polska.
10. okt 2013 o 20:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zamotek
5
Registrovala sa 6. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 435 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Bánovce nad Bebravou.
zamotek
5
 už samotný materiál obvodových stien navádza na uvažovanie o vložke s výkonom okolo 10 kW. Ak budeme brať do úvahy aj orientáciu objektu, krb bude zjavne na západnej stene, kde niet žiadneho okna, takže pohoda a využitie tepelných ziskov od slnka je v nedohľadne.
Máme dom orientovaný na Juh, krb uprostred otvorenej obyvačko-kuchyne a od prvého prechodného obdobia si vyčítam, že sme sa nechali odradiť od prieduchov do ďalších troch izieb. Máme Kobok s výkonom tuším mierne cez 10 kW a do hodiny je v dome 26°C. Ak ide iba o náladovkové pukanie dreva za sklom, stačí dať kvalitné suché tvrdé drevo a problém dymenia neexistuje. Tie riešenia sú celkom jednoduché, stačí pár krát vyskúšať.
Môj názor - vložka 10kW, vlastná skúsenosť a odporúčanie - prieduchy do predných izieb, lebo poza dvere kúriť je nezmysel.
10. okt 2013 o 21:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
e313
Registroval sa 5. novembra 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 129 príspevkov. Okres Púchov.
e313
 nechajte si to vypočítať nejakým odborníkom, ktorý sa tomu venuje denno-denne emoticon
10. okt 2013 o 21:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
violano1
Registrovala sa 17. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 115 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
violano1
  • Už bývam v dome
 @balazica26 Myslím, že viacerí ti tu veľmi dobre poradili. My máme kachľovú pec La Nordica. Približne rovnaká plocha ako u vás a pec má výkon 6kW. Veľa ľudí uprednostňuje krb ale ja vlastne vôbec neviem prečo. Naša pec má dvojité opláštenie, sekundárne spaľovanie, popolník na čistenie aj za prevádzky, dá sa dobre regulovať, netreba často prikladať a ešte je aj veľmi pekná. Technologicky je určite na vyššej úrovni ako nejaká lacná krbová vložka a keď pripočítam obmurovanie a obloženie tak možno aj lacnejšia. Výkonom je úplne dostačujúca. Vykúrime aj pri -20C a dom máme bez zateplenia.
10. okt 2013 o 22:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
4
Registroval sa 19. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 916 príspevkov. Má 6 priateľov.
  • Prestavujem dom
    Kuchyna, okres Malacky
mgx
4
  • Prestavujem dom
 Ja osobne by som zvolil v tomto pripade La Nordica Inserto 70 (8kw) alebo Focolare niekde s vykonom okolo 8kw s nutenym prieduchom(mi). Rataj s tym, ze teplo bude len v obyvacke+kuchyni emoticon
11. okt 2013 o 07:09  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
schwester
6
Registrovala sa 24. júla 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 123 príspevkov. Má 1 priateľa.
schwester
6
 My mame podobny dom a pec s vykonom 2kW,ako pisu viaceri,poradit sa s odbornikom.Je tazke takto radit,kedze nepozname straty,ako je zaizolovany strop ,ake okna.Aby ste uz po hodine kurenia nemali z obyvacky saunu.
11. okt 2013 o 10:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
balazica26
76
balazica26
76
 @schwester
@mgx
@violano1
@e313
@zamotek
@akvi
@matorado Všetkým vám veľmi pekne ďakujem za rady a odporúčania. Uvidíme ako to nakoniec "vypáli", aby hlavne nebola čo najlacnejšia vložka na úkor kvality potom neskôr... S izoláciou domu ešte musíme zamakať, máme zatiaľ vymenené okná a plánujeme zaizolovať strop, takže tepelné straty by sa ešte mohli zmenšiť, aj keď nikdy to nebude ako v novostavbe...Aspoň vieme na čo sa orientovať a myslím teda že viac ako 8kw vložku nedáme. Ešte raz ďakujem.
11. okt 2013 o 11:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @balazica26 Pozerajte aj na spodný výkon - od akého výkonu sa dajú kachle či vložka regulovať.
11. okt 2013 o 23:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
551
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47422 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
551
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 jaaaaaj, zase dalsia tema o tom istom.. ludia sorry, ale vy ste nenapravitelny :( to ste takí lenivi hladať v temach a pytat sa rovno tam ????
11. okt 2013 o 23:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 nejlepší je malé ohniště na konferenčním stolku emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
11. okt 2013 o 23:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zamotek
5
zamotek
5
 @ladajaskva nemáš pravdu...vyskúšali sme a prasklo nám sklo. Zohnať dnes konferenčný stolík bez skla je problém, okrem toho drevený neprejde cez náročnú kontrolu obecnej komisie pre dodržiavanie protipožiarnych opatrení.
11. okt 2013 o 23:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
ladajaskva
16
 já jsem měl na mysli takové maličké ocelové ( nerezové ) ohnišťátko o průměru do 15 cm, kde se 1 PPM spaluje asi tak 200 roků.
11. okt 2013 o 23:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
balazica26
76
balazica26
76
 @katrin21 pardon ak som sa dopustila niečoho, čo kole oči... jednalo sa mi o špecifikáciu kamenný dom a vykurovanie - o kamenných domoch celkovo je tu nie veľa info... vždy najskôr preskúmam témy ktoré sú už rozpísané... emoticon
12. okt 2013 o 13:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nordero
Registroval sa 18. septembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 50 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Košice.
  • Zariaďujem dom
    okres Košice
nordero
  • Zariaďujem dom
    okres Košice
 @katrin21 emoticon
12. okt 2013 o 13:56  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
4
  • Prestavujem dom
mgx
4
  • Prestavujem dom
 @katrin21 @balazica26 - ja by som to nevidel tak zle, predsa napisala uplne zadanie problemu, narys domu, jasne a presne definovana otazka. Jedine co chyba bola tepelna strata, ale bodaj by vsetky otazky mali takuto uroven.
Moj osobny nazor je tiez, ze nova otazka = nova tema, nevznika tak chaos v teme, kde sa prekrikuju navzajom 5ti ludia emoticon.
Samozrejme, mas pravdu ze najprv hladam a ked nenajdem, tak az potom zakladam novu emoticon
pekny den
PS: pri vybere vlozky si daj este pozor aj na nasledovne veci:
- priemer dymovodu
- sposob obostavby kureniska (vertikulit je plus)
- sirka kureniska - je dobre mat aspon 50cm, nakolko inak musis metrovicu stiepat na 2x (3x 33cm kusy), co niekomu vadi.
- moznosti regulacie (napr. lanordica je v tomto dobra). nie vzdy su vyrobcom dane parametre realne dosiahnutelne, takze je lepsie sa poradit s ludmi, ktori uz vybratu vlozku maju/prevadzkuju.
12. okt 2013 o 16:30  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
551
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
551
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @mgx nesuhlasim... to je ze je nakres domu a neviem co... to sa krasne da poriesit v existujucich temach... pridas otazku a uz sa diskutuje od toho bodu o nej tak , ako tu.....+ v historii si vies pozrieť viac nazorov , aj od ludi, ktorí nieco vedeli a trebars uz tu ani nie su :(. Som tu uz dlho, su to roky a cloveku to fakt ide uz na nervy, ze dookola sa davaju tie iste temy.. potom sa aj zle hlada v tom fore, lebo ti vyhodi tolko tem, ze sa ti to nechce ani citat a tak radsej založiš novu emoticon a to je ako začarovany kruh...
@balazica26 chapem, ze vas dom ma nejake specifikum, ale aj na to specifikum , ze je kammenny sa da normalne spytat v teme o krboch a kurení, akurat napises vasu situaciu emoticon
Ako fakt nechcem zle, neberte to, ze stale rypem, ale ono to fakt nie je dobre tento stav emoticon. ved preto to je aj v pravidlach fora, ze sa nemaju zakladat duplicitne temy... Kedysi ich automaticky blokovali a presuvali otazku do existujucej a pokraocvalo sa tam.. lenze teraz je tu malo adminov, kedysi boli aj styria co sa pamatam... teraz akosi tato stranke nema pana, ci co emoticon
12. okt 2013 o 17:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
manunited
6
Registroval sa 28. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 10 príspevkov. Má 1 priateľa.
  • Staviam dom
    okres Žiar nad Hronom
manunited
6
  • Staviam dom
 @katrin21 emoticon emoticon
12. okt 2013 o 21:01  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
551
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
551
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @manunited teraz si chcel povedat ze emoticon emoticon emoticon emoticon alebo ze emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
emoticon
12. okt 2013 o 21:08  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
manunited
6
  • Staviam dom
manunited
6
  • Staviam dom
 vsetko dokopy.... Nemozes byt taka prisna. Kto sa pyta ten sa dozvie. Vsetko treba s usmevom emoticon emoticon emoticon emoticon Pekny vecer!!! Mimochodom pekny domcek ten vas
12. okt 2013 o 21:14  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
551
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
551
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @manunited emoticon emoticon emoticon ( a dakujem emoticon ) Prisna nie som , len sa na to snazim upozornovat, aby to ludia vnimali aj takto.viem, ze to niekde berie akoze rypem, ale tak co narobim emoticon som len ženska emoticon
12. okt 2013 o 21:28  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
