Dobrý den. To jsou otázky, jak.... Máte asi nějaký projekt, nebo plán, nebo řez domem a skladbu podlahy. Něco určitě máte. Tak se podívejte a když tam bude zakomponována podlahovka s 5 cm EPS, tak to celé musíte navýšit o 10 cm. Jestli tam nemáte nic, tak 15 cm EPS + 5 cm anhydrit + 2 cm dlažba i s lepidlem, nebo plovoučka i s Mirelonem, nebo dřevěné parkety, nebo xyz mm něčeho jiného ( guma, korek, vinil, koberec atd. ).
S pozdravem Laďa
@parnokopytnik Dobrý den. To jednoduše nevěřím, že by na Slovensku prošel projekt stavebním řízením, kde by nebyl řez domu a skladba podlahy, stropu, případně střechy. Ale to je fuk. Prostě to by v Česku neprošlo a to je tu bordel stejně velký, jako na Moravě, Slezku i Slovensku dokopy. :-D :-D :-D :-D
S pozdravem Laďa
Dobrý den. Tak to Vás Slováky obdivuji, neboť bez řezu ani nutuším, kde je základ, jak je hluboký, jak je tlustá podkladní betonová deska, jak je vysoko parapet, jak vysoko musím osadit futra, o výšce a tloušťce stropu se ani nezmiňuji a jaká vyjde konečná výška baráku v kohoutku :-D :-D :-D :-D se dozvím, až posadím poslední hřebenáč. Tak to by byl pro spoustu stavebníků na této straně řeky Moravy celkem dost velký kokosák, čili oříšek. Takže se tímto omlouvám, že to máte tak jednoduché, že podle toho ani nejde stavět. Nebo jde ? :-|
S pozdravem Laďa
