Lámu si hlavu. Rozvody rekuperace bych chtěl pro snadnou svépomoc řešit flexi hadicemi průměru 90 mm. Zatím mě napadlo, že jednotka by byla v technické místnosti, odtud by vedla hlavní větev většího průměru do špajzu, kde by byl rozdělovač a odtud by vedlo to flexi do každé jednotlivé místnosti. To bude samo řešeno nějakým projektantem VZT. Problém ale vidím ale v tom, že mám v domě dvě ztužující stěny spojené s obvodovými ŽB věncem. Instalační mezera při celkové skladbě podlahy 280 mm a světlé výšce místnosti 2550mm bude 145 mm. Tedy bude tato mezera v místě tohoto ŽBV. Na spodních pásnicích vazníků budou OSB desky a parozábrana. Podhled bude SDK. Jak se z toho špajzu dostat do pokojů a ložnice? To samé odtahy z koupelen. Jak se dostat z TM do špajzu?
@r4d3k74 svojpomoc bez skusenosti je zly napad.
OsB v strope je casto uplne zbytocna, brani odvetraniu, a v kondenze hnije. Prestupy cez SDK budu jednoduchsie ako cez veniec.
Svetla vyska 2550 je malo.
Rada: izolovane spiro rozvody nad veniec, zrusit instalacnu medzeru, zvysit svetlu vysku a pridat vatu zhora.
ja mam s rozvodmi problem iba v extremnych mrazoch, vtedy staci rekuperaciu na noc vypnut.
ale rury su zhora bez vaty
Rozdelovače by som dal oba do technickej miestnosti a odtiaľ ťahať hadice. K prívodnému aj tlmič hluku a rozvody viesť o priemere 90mm čiže sa dostanete aj ponad preklady.
Či sa Vám to oddá svojpomocne je na Vás, odhadom Váš dom len rozvody vzduchu systémom plastových hadíc hviezdicovým spôsobom cca 1000 -1200 € materiál aj montáž.
Na komplet aj zo zariadením do 3000€ ;-) .
@rokan Tak rozdělovače do špajzu jsem myslel kvůli tomu, že by nebyly tak rozdílné délky rozvodů. Nicméně i když nechám rozdělovače v TM a i když nechám realizaci na firmě tak to neřeší můj problém s věncem nad nosnými zdmi v domě. Instalační mezera bude v úrovni věnce a dokonce i kdybych připadl půl šáru cihly, tak stále bude mezera v úrovni věnce a tedy mě nenapadá jiné řešení než vedení horem a prostupy přes OSB podbití vazníků a folii a nebo SDK kaslíky, které si ale moc neumím při hvězdicovém rozvodu představit.
@r4d3k74 skuste sem prilozit aleno mi poslat rez domu z legendou. Neviem ci som to dobre pochopil ake mate zlozenie stropu a ako to vyzera v mieste tych vencov.
Aha už to chápem, aby sme prešli ponad preklady museli by sme prejsť cez OSB, narušiť parozábranu pred aj za prekladom a tie hadice sa veľmi veľmi zle v tom spoji oliepajú páskou, predpokladám že tam je ten problém. Ja osobne by som asi urobil rozvody v podkroví a potom sa zafúknu tou penou. Vývody sa spájajú z parozábranou podstatne lepšie ako keby sa majú robiť prechody ponad veniec. Nedávno som realizoval presne taký strop a urobili sme to takto.
A v tom prípade by ste mohli aj zvýšiť strop, ale myslím že zbytočne, ja mám v dome presne 2,5m a je to v pohode ;-) .
