Rozvody rekuperace
Lámu si hlavu. Rozvody rekuperace bych chtěl pro snadnou svépomoc řešit flexi hadicemi průměru 90 mm. Zatím mě napadlo, že jednotka by byla v technické místnosti, odtud by vedla hlavní větev většího průměru do špajzu, kde by byl rozdělovač a odtud by vedlo to flexi do každé jednotlivé místnosti. To bude samo řešeno nějakým projektantem VZT. Problém ale vidím ale v tom, že mám v domě dvě ztužující stěny spojené s obvodovými ŽB věncem. Instalační mezera při celkové skladbě podlahy 280 mm a světlé výšce místnosti 2550mm bude 145 mm. Tedy bude tato mezera v místě tohoto ŽBV. Na spodních pásnicích vazníků budou OSB desky a parozábrana. Podhled bude SDK. Jak se z toho špajzu dostat do pokojů a ložnice? To samé odtahy z koupelen. Jak se dostat z TM do špajzu?
@r4d3k74 rozvody urob nad vencom, lepsie su vacsie priemery, idealne spiro. Rury sa zhora daju prekryt vatou.
když to bude řešeno" nějakým projektantem VZT." tak to dpadne blbě. Já bych to celé nechal na projektnta, ale ne nějakého, náprava není laciná.
@peto99 Jsem se chtěl nějak vyhnout těm prostupům OSB a parofolií.
@r4d3k74 svojpomoc bez skusenosti je zly napad. OsB v strope je casto uplne zbytocna, brani odvetraniu, a v kondenze hnije. Prestupy cez SDK budu jednoduchsie ako cez veniec. Svetla vyska 2550 je malo. Rada: izolovane spiro rozvody nad veniec, zrusit instalacnu medzeru, zvysit svetlu vysku a pridat vatu zhora. ja mam s rozvodmi problem iba v extremnych mrazoch, vtedy staci rekuperaciu na noc vypnut. ale rury su zhora bez vaty
Rozdelovače by som dal oba do technickej miestnosti a odtiaľ ťahať hadice. K prívodnému aj tlmič hluku a rozvody viesť o priemere 90mm čiže sa dostanete aj ponad preklady. Či sa Vám to oddá svojpomocne je na Vás, odhadom Váš dom len rozvody vzduchu systémom plastových hadíc hviezdicovým spôsobom cca 1000 -1200 € materiál aj montáž. Na komplet aj zo zariadením do 3000€ ;-) .
@peto99 prečo je 2550 malo?
@rokan Tak rozdělovače do špajzu jsem myslel kvůli tomu, že by nebyly tak rozdílné délky rozvodů. Nicméně i když nechám rozdělovače v TM a i když nechám realizaci na firmě tak to neřeší můj problém s věncem nad nosnými zdmi v domě. Instalační mezera bude v úrovni věnce a dokonce i kdybych připadl půl šáru cihly, tak stále bude mezera v úrovni věnce a tedy mě nenapadá jiné řešení než vedení horem a prostupy přes OSB podbití vazníků a folii a nebo SDK kaslíky, které si ale moc neumím při hvězdicovém rozvodu představit.
@r4d3k74 skuste sem prilozit aleno mi poslat rez domu z legendou. Neviem ci som to dobre pochopil ake mate zlozenie stropu a ako to vyzera v mieste tych vencov.
@rokan nosné zdi s věncem viz půdorys výše
Aha už to chápem, aby sme prešli ponad preklady museli by sme prejsť cez OSB, narušiť parozábranu pred aj za prekladom a tie hadice sa veľmi veľmi zle v tom spoji oliepajú páskou, predpokladám že tam je ten problém. Ja osobne by som asi urobil rozvody v podkroví a potom sa zafúknu tou penou. Vývody sa spájajú z parozábranou podstatne lepšie ako keby sa majú robiť prechody ponad veniec. Nedávno som realizoval presne taký strop a urobili sme to takto. A v tom prípade by ste mohli aj zvýšiť strop, ale myslím že zbytočne, ja mám v dome presne 2,5m a je to v pohode ;-) .
