Rozostup potrubia pri podlahovom kúrení
robo28w
Registroval sa 12. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 290 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Nitra.
robo28w
Registroval sa 12. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 289 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Nitra.
 @dominik_boksansky ok.Pri ratani projektu kde vychádzam s výstupnou teplotov cca 42-45 st mi tiež vychádzajú väčšie rozostupy,ale pri tomto navrhu je dobré kúriť na pevnú teplotu,kde sa zhodnotí aj skorý nabeh podlahovky ako pri ekvirermickom riadeni teploty.Treba však zhodnotiť aj logické myslenie že do obytnej zóny dat rozostupy napr 25 je blbosť.
14. máj 2016 o 16:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robo28w
robo28w
 @donsalieri pri kureni pod šatníkovou skriňou trošku pridáš na vyrení prachu.Ja ratam m2 celkove a m2 úžitkové a výkon podahovky vyratam na celkove a napracem ich do úžitkovej plochy.
14. máj 2016 o 16:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
152
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13001 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
152
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 12999 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
 @dominik_boksansky tak aj pre farboslepeho je farebna telka zbytocna emoticon
14. máj 2016 o 17:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
85
Registroval sa 29. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1617 príspevkov a 1 album. Má 43 priateľov. Okres Spišská Nová Ves.
dominik_boksansky
85
 @majkoj a ake zony pocitujes pri vykurovani radiatormi? By som chcel vidiet toho kto pocituje zony pri 22 stupnovej vykurovacej vode.
14. máj 2016 o 17:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
donsalieri
Registroval sa 4. marca 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 102 príspevkov a 3 inzeráty. Okres Žilina.
donsalieri
 @robo28w ide o cca tento projekt...
14. máj 2016 o 17:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
donsalieri
donsalieri
 @robo28w
14. máj 2016 o 17:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
durim (51 r.)
214
Registroval sa 14. mája 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 217 príspevkov. Má 27 priateľov.
  • Staviam dom
    Komárom/Koppánymonostor, Maďarsko
durim (51 r.)
214
  • Staviam dom
 Odporúčam zostať pri projekte. Dôvody.
Čerpadlo bude cyklovať aj keby boli trubky 1 cm od seba. Je to totiž nie o objeme vody, ale odovzdanom výkone. Ak je totiž priamo pripojené k podlahovke, tak bude odovzdávať teplo len dovtedy dokedy bude podlahovka odoberať energiu, čiže spiatočka bude chladnejšia ako ohrievaná voda. Problém je však aká nízka musí byť vykurovacia voda, aby straty boli trvale vyššie ako energia dodávaná touto vodou. A dom s nízkymi stratami sa predsa stavia aby bola táto strata čo najnižšia. A v istom okamihu podlahovka proste prestane odoberať energiu, lebo ju proste nebude mať kam odovzdať.
Studené zóny sú proste nepravda. Aj najvyššia prípustná teplota podlahového kúrenia je o minimálne 10 stupňov nižšia ako telesná teplota človeka, čiže samotná podlaha bude "studená". Nehovoriac o finálnej vrstve podlahy. Kúrenie pritom do priestoru nepredstavuje samotná podlahovka, ale materiál v ktorom je zaliata. A opäť platí, tento materiál by musel odovzdávať teplo do okolia, vďaka svojim tepelným stratám, tak rýchlo, že by nemal čas sa prehriať. A to pri 7KW strát asi nehrozí.
A takto by sa dalo pokračovať. Ale tých 150 mm je asi takých ako u elektrikárov - zásuvky 6 ks na medený drôt s plochou 2,5 mm2 a ani netušia prečo, alebo sa im nechce počítať, tak len tak pre istotu.
14. máj 2016 o 21:36  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
donsalieri
donsalieri
 @durim
Aj tebe vďaka za názor a vycerpavajucu odpoved
14. máj 2016 o 21:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
durim (51 r.)
214
  • Staviam dom
durim (51 r.)
214
  • Staviam dom
 Rado sa stalo. Ja som sa s tým dosť natrápil. U nás na dome máme dosť extrémnu situáciu a stálo ma to dosť trápenia projektového softu. Ja mám rozostupy od 250 cez 200 až po 100 mm pri teplote vykurovacej vody 40 C a najnižším možným tepelným spádom.
14. máj 2016 o 21:50  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bmmedia
BMMEDIA - Predaj a montáž podlahové vykurovanie, tepelné čerpadlo, kotol, klimatizácia, rekuperácia
Ing. Martin Baláž PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Bratislava
12
“Https://www.youtube.com/watch?v=VX0AtVO2g6Q”
(Pred 2 mesiacmi)
bmmedia
12
(Pred 2 mesiacmi)
 skoda slov emoticon emoticon emoticon
17. máj 2016 o 20:53  •  www.bmmedia.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
