Rozostup potrubia pri podlahovom kúrení
donsalieri
Registroval sa 4. marca 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 102 príspevkov a 3 inzeráty. Okres Žilina.
donsalieri
 Zdravim,staviam bungalov a v projekte mam rozostup rúr na podlahovke 225 mm respektive 150 mm zóna cca 1m od okien, pri nacenovani, som sa stretol s tym,ze skoro všetci mi odporučili dat si rozostup 150mm v celom dome,ze sa zdvihne výkon na meter štvorcový a ze je to žiadaný efekt.Zdroj tepelné cerpadlo.
13. máj 2016 o 13:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bmmedia
BMMEDIA - Predaj a montáž podlahové vykurovanie, tepelné čerpadlo, kotol, klimatizácia, rekuperácia
Ing. Martin Baláž PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Bratislava
12
“Https://www.youtube.com/watch?v=VX0AtVO2g6Q”
(Pred 2 mesiacmi)
bmmedia
12
(Pred 2 mesiacmi)
 a hlavne pocitovy efekt emoticon na dlzku slapaje dva privody emoticon
13. máj 2016 o 14:27  •  www.bmmedia.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
donsalieri
donsalieri
 @bmmedia čiže to odporúčaš aj ty?
13. máj 2016 o 15:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9902 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
 na nacenenie kasli kto co hovori, v projekte snad mas kurenie urobene, vypocitane, nadimenzovane tak chod podla toho.
13. máj 2016 o 15:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
donsalieri
donsalieri
 @atlaska ved hej jasne,len ma zaujímalo co náhodou to zvýšenie výkonu na m2, má význam alebo nie...Resp. či je to na osoh ci na skodu.
13. máj 2016 o 16:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bmmedia
12
(Pred 2 mesiacmi)
bmmedia
12
(Pred 2 mesiacmi)
 vypocet je jedna vec a prax druha vec emoticon donsalieri ano odporucam emoticon
13. máj 2016 o 16:08  •  www.bmmedia.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
25
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1799 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
blackomt
25
 @donsalieri
Ja mám vypočítané tepelné straty domu a podlahove kúrenie na severnej strane 18cm a 22cm juzna strana.
13. máj 2016 o 16:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bistleice
28
Registrovala sa 30. augusta 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 122 príspevkov a 20 albumov. Má 5 priateľov. Okres Trenčín.
  • Staviam dom
    okres Banská Bystrica
bistleice
28
  • Staviam dom
 A co ak je na kazdu izbu zvlas termostat?
Je lepsie nechat rozostup 150?
13. máj 2016 o 16:56  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robo28w
Registroval sa 12. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 290 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Nitra.
robo28w
 @donsalieri pri tepelnom čerpadle daj 15,kupelnu 10 ,okrajove zóny 10.Pri tep.čerpadle treba aj objem vody,bude využité efektívne.
13. máj 2016 o 17:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
donsalieri
donsalieri
 @robo28w nebude to prehnane? Celková projektovana tepelná strata objektu je 7 kw.
13. máj 2016 o 17:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robo28w
robo28w
 @donsalieri určite nie.Tep čerpadlo ti pojde min výkonom.Aby ti necyklovalo ja dobre mat objem vody,inak sa tam este domontovava cca 45-60 lit akumulacka.Dobre je vždy nechať napr rebrík cirkulovať,aby bol odoberaný výkon.Ostatné vies riešiť zonovou reguláciou.
13. máj 2016 o 17:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
donsalieri
donsalieri
 @robo28w a nepostaci to celkove navýšenie z tých 225 na 150?
13. máj 2016 o 17:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robo28w
robo28w
 @donsalieri stačí
13. máj 2016 o 17:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2248 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 150 az 200 viac abi menej netreba len 100 v kupelni a pri presklenych stenach
13. máj 2016 o 18:52  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
donsalieri
donsalieri
 @gkrivanek a podla teba do akej vzdialenosti?
13. máj 2016 o 21:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivantausk
11
Registroval sa 26. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1826 príspevkov a 1 album. Má 4 priateľov. Nitra, okres Nitra.
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
ivantausk
11
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
 Daj 150 mm.. Cenovo to nieje v tisickach a pocitovo je to o uroven vyssie.
13. máj 2016 o 22:32  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @donsalieri 150
13. máj 2016 o 22:48  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
donsalieri
donsalieri
 Ok pôjdem teda touto cestou + kúpeľňa asi tých 100
13. máj 2016 o 22:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bmmedia
12
(Pred 2 mesiacmi)
bmmedia
12
(Pred 2 mesiacmi)
 Pozri sa na tento projekt: emoticon
http://bmmedia.sk/wp-content/uploads/2016/05/UK1.pdf
Prave to realizujeme a ten projekt som nerobil ja. Kupelna 100, izby 150 a okrajova zona pri oknach 100.
Maju trojsklo a nizke tepelne straty. Dobry projektant to vie vyregulovat hydraulicky, slabsi projektant meni rozostup rurok. Zalezi na akej skole studoval a kto ho ucil a vysvetlil mu to emoticon preto chodim prednasat podlahovku na Bratislavsku, Zilinsku, Zvolensku univerzitu kazdy rok a mame tam aj vystavenu celu podlahovku, aby studenti vedeli realne ako to vyzera ked projektuju emoticon na Kosickej som este nebol emoticon
14. máj 2016 o 09:14  •  www.bmmedia.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
donsalieri
donsalieri
 @bmmedia vďaka za naozaj vycerpavajucu odpoveď. Mam v podstate rovnaký projekt akurát ako píšem rozostup 225 a pri oknách 150 inak to same...
14. máj 2016 o 10:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivantausk
11
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
ivantausk
11
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
 @bmmedia velmi pekne spracovany projekt. V com prepocitavas homogenitu teploty povrchu ?
14. máj 2016 o 10:31  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bmmedia
12
(Pred 2 mesiacmi)
bmmedia
12
(Pred 2 mesiacmi)
 ivantausk staci termokamera pri roznych rozostupoch emoticon jeden moj student robil davnejsie ztoho diplomovku emoticon
doporucujem si pozriet aj tento clanok rozdiel medzi AL a PE odrazovou foliou emoticon
http://bmmedia.sk/rozdiel-medzi-al-folia-a-pe-reflexna-folia-podlahove-kurenie/
14. máj 2016 o 11:24  •  www.bmmedia.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
donsalieri
donsalieri
 @bmmedia
@ivantausk
@robo28w a co by ste doporučili popod nábytok? (skriňa v spálni 3 m dlhá, kuchynská linka,atď. )
14. máj 2016 o 12:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivantausk
11
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
ivantausk
11
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
 @bmmedia skor som myslel vo faze projektu a nie ako validaciu. Vtedy este nieje co merat ;)
To si pozriem.
14. máj 2016 o 14:52  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivantausk
11
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
ivantausk
11
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
 @donsalieri tak isto ako inde, kedze nabytok mozes casom presunut na ine miesto. Ak nie alebo napr pod krbom, by som to vynechal uplne. Bud 150 mm alebo vobec.
14. máj 2016 o 14:53  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
85
Registroval sa 29. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1617 príspevkov a 1 album. Má 43 priateľov. Okres Spišská Nová Ves.
dominik_boksansky
85
 @donsalieri rozostup potrubia sa voli v zavislosti od pozadovaneho vykonu podlahovky a ten zavisi od tepelnych strat domu. Ja mam napr. rozostup 30 cm, v kupelni o cosi menej.
Potrubie viest co najblizsie pri stenach. Ziadne metrove odstupy od stien. Nabytok a skrine nie je nutne zohladnovat.
cifry 15 cm a 10 cm volam, ze "vseobecne" ... tie platia pre kazdy objekt. Blizsie s trubkami sa uz ani ist neda emoticon . Ak neviem ako trubky dat a nic nechcem pokazit sup ho 15 cm a v kupelni 10. Vysledkom je vyssia cena podlahovky (viac potrubia a vyssia pracnost) ... emoticon
14. máj 2016 o 15:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robo28w
robo28w
 @donsalieri obvykle pod kuchynskú linku nedavam,pod stavane skrine tiež nie.Pod nábytok ktorý sa presúva nerieš a daj.
14. máj 2016 o 16:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
152
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13003 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
152
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13002 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
 @dominik_boksansky ... a mensia potrebna vstupna teplota a tam padom vyssia ucinnost pre zdroje ako su KK a TC a necudujuca sa navsteva, preco je niekde teplejsia podlaha a niekde nie (a ano ropoznas to aj pri malej teplote vody emoticon )
14. máj 2016 o 16:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robo28w
robo28w
 @dominik_boksansky pozor,jedna sa o tepelne čerpadlo,nie kotol.Po vymieňaní skúsenosti s inými kúrenárskymi firmami je dobré dat rozostupy na 15.Je to lepšie.Nieje je to otom ako navrhnut výkon podlahovky v jednotlivých miestnostiach.Tepel.cerpadlo je lepšie ked ide na min výkon a bez cyklovania a pri väčších rozostupoch by si mohol mat studené zóny medzi rúrkami.Ďalšou výhodou je objem vody,aby sa mal kde odovzdávať výkon.Šetríš tým čerpadlo.
14. máj 2016 o 16:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
85
dominik_boksansky
85
 @robo28w pri cerpadle povedzme, ze ok vzhladom na mnozstvo vykurovacej vody. (to cerpadlo som si nevsimol)
@majkoj neviem preco vela ludi hovori o studenych zonach. Ja nic take nepocitujem, resp. nepocitujem ani teplu podlahu kedze ma max 22 stupnov ked kuri. Este aj manzelka bola troska nestastna, lebo si myslela, ze pri podlahovke bude tepla podlaha. Sice za posledny mesiac som kuril iba raz ked som potreboval dvihnut teplotu domu pred nastahovanim.
14. máj 2016 o 16:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
donsalieri
donsalieri
 @robo28w šlo mi presne o vstavanu šatníkovu skriňu na chodbe a v spálni...
14. máj 2016 o 16:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
