Riešenie teplovodného krbu
gelo28 (35 r.)
Registroval sa 2. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 23 príspevkov. Okres Čadca.
gelo28 (35 r.)
 Zdravím Vás. Mal by som jednu technickú otázku.
Plánujem do novostavby RD inštalovať plynové kúrenie a teplovodný krb. V spodnej časti domu chcem podlahovku a na poschodí radiátory. Ale mám malú tech. miestnosť, kde sa mi veľmi ťažko zmenstí akumulačná nádrž pre potreby podlahovky, a aj plynový kotol s boilerom.Preto sa pýtam či ste niekto uvažovali o možnosti: žeby som výstup z krbu alebo plyn. kotla napojil na vstup do radiátorov na poschodí a následne spiatočku z radiátorov pripojil na vstup do podlahovky. Samozrejme s pripojeným domiešavacím ventilom. Zaujímalo by ma či podľa Vás toto možno netradičné riešenie môže fungovať.
6. apr 2014 o 20:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stofo
33
Registroval sa 27. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 100 príspevkov a 3 albumy. Má 75 priateľov. Udavské, okres Humenné.
stofo
33
 @gelo28 zdravím, skús sa informovať u odborníkov www.kureniepresov.sk @rastiik
6. apr 2014 o 20:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3778 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 možno by to aj fungovalo, ale! chcelo by to schému ako to chceš pospájať (krb, kotol s bojlerom, podlahovka, radiátory, "riadenie"). Ako bude riešená bezpečnosť? Čo sa stane keď v krbe v lete pre atmošku zakúrite? Teplovodný krb bez akumulačky (a čím väčšia, tým lepšia) mi nepríde ako múdre riešenie. Viem, že to výrobcovia ponúkajú ale či to mysleli pri návrhu úprimne, neviem. Aj keď to niekto dokáže plnohodnotne využiť.
6. apr 2014 o 21:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gelo28 (35 r.)
gelo28 (35 r.)
 Dobre, opýtam sa inak, v takom prípade nemám veľa možností ako túto kombináciu realizovať bez akumulačnej nádrže?
6. apr 2014 o 21:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (49 r.)
Kozuby a kachľové pece Bratislava
Juraj Kováč PRO
Kozuby / krby a pece, komíny - Okres Bratislava
PRO Shop: 1 inzerát
106
“Http://www.inspire.sk/novinky-akcie/nasi-kachliari-2-cast-kozuby-juko-spol-s-r-o-juraj-kovac-1/?utm_source=facebook&utm_medium=social”
(Pred 3 mesiacmi)
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
106
(Pred 3 mesiacmi)
 @gelo28 nádrž nevynechaj! Nechceš asi kúriť do neba....
6. apr 2014 o 22:35  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
slavoslav
3
 @gelo28 cez výmenník, ale s dochladzovaním a vypúšťaním horúcej vody v primárnom okruhu, keby si vyrobil viac tepla ako ti dovolí sústava spotrebovať. O nejakých výkonnejších krboch pri takom zapojení ani neuvažuj (jedine žeby si tým ohrieval vodu v bazéne), ale zopakujem, je to mrhanie ako palivom, keďže to môže byť dosť neefaktívne, tak aj peniazmi pri investícii.
6. apr 2014 o 23:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marinak53 (39 r.)
Registroval sa 27. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 399 príspevkov. Okres Nitra.
marinak53 (39 r.)
 znami to mal podobne na vymennik ma len problemi a to mu robili dobry majstri, musel tam dat dve expanzky, velmi riskantne riesenie, ale ak to bude fumgovat preco nie, ibaze dobre je pouzit maximalne 5 kw krbovu vlozku..
7. apr 2014 o 00:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tibike11
Registroval sa 7. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 47 príspevkov. Okres Trnava.
tibike11
 a hlavne sa biju kotlove cerpadla a podobne zalezitosti .ak mas kondenzak podlahovku a par radiatorou si to dobre zateplyl a das krb spravis tam prieduchy a mas vibavene. strasne to chcete vseci prekombinovavat a nakoniec do toho nasipete kopec prachov a cele zle ak dobre vymyslis umiestnenie krbu a rozostavis prieduchy tak ti kotol pri takej zime aka bola tento rok bude zapinat akurat cez noc...
7. apr 2014 o 19:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gelo28 (35 r.)
gelo28 (35 r.)
 Chlapi díky za cenné rady. Poradil som sa s kurenármi, a rozhodli sme sa, že žiadne zbytočné špekulácie. Dáme síce krb, ale sálavý nie prieduchový ani teplovodný. Primárny zdroj bude plyn, a krb len cez prechodné obdobie, alebo v prípade Ukrajinskej plynovej krízy. emoticon
7. apr 2014 o 21:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8746 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
123
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8740 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @gelo28 dobré rozhodnutie
7. apr 2014 o 22:27  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
