Riadenie kurenia Jablotronom?
kenny123
Registroval sa 28. januára 2013 na modrastrecha.cz. Pridal 46 príspevkov. Okres Frýdek-Místek.
kenny123
 Prosim Vas, ma niekto spravene riadenie kurenia v dome cez Jablotron?
Konkretne si to predstavujem:
* Beziaci Jablotron 100 (na nom povesena zabezpecovacka a ovladanie exterierovych zaluzii),
* na jednej zbernici 4ks cidla a nastavenie kurenia v styroch izbach,
* na dalsej zbernici kabel k rozvadzacu k ventilom na otvaranie/zatvaranie kurenia v jednotlivych okruhoch.
Alebo to je zbytocne scifi?
Vdaka za nazor/skusenost.
22. sep 2017 o 13:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rvs
Registroval sa 17. augusta 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 91 príspevkov. Okres Bratislava.
rvs
 @kenny123 otazka znie inac. ake rozdiely ziadanych teplot medzi jednotlivymi miestnostami chces mat a aku toleranciu rozdielu od tychto hodnot si ochotny pripustit. od toho sa odvija riesenie a suma za jeho realizaciu. ak by si mal elektricku podlahovku tak by to bolo jednoduchsie. pri vode kde sa budes musiet vysporiadat s dvomi premennymi tj teplotami vykurovacej vody a prietokmi moze byt konecny vysledok ... otazny. pri vacsich instalaciach napr penzion s 50 radiatormi to ma zmysel tam to je koli tomu aby niekto nemusel behat po izbach a technickych miestnostiach a primarne to je skor urcene na setrenie nakladov nie len na regulaciu teploty. riesenie co by pripadalo do uvahy kotol s cidlom referencneho priestoru a ostatne priestory skrtit tym jablotoronom. ma to zmysel ak nemas izby o velkosti aspon klziska? ak to tak zoskladas tak sa pridi podelit o skusenosti. kureniu zdar.
22. sep 2017 o 14:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kenny123
kenny123
 @rvs realne chcem "regulovat" teplotu v troch izbach (spalna, detska,hostovska - vsetko do 12m2) a velky okruh chodba kuchyna obyvacka. Celkovo cca 120m2.
Rozmyslam ze budem znizovat teplotu v noci pripadne cez den ked je osadenstvo v praci/skole. Kuri sa teplovodnou podlahovkou a plynovym kondenzacnym kotlom.
22. sep 2017 o 14:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarosujo
Registroval sa 12. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 885 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Žilina.
jarosujo
 @kenny123 A preco chces znizovat cez den teplotu ? Lebo ak chces usetrit, tak neusetris nic.
22. sep 2017 o 18:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kenny123
kenny123
 @jarosujo mozno tomu zle rozumiem, ale ak niekde nekurim, ergo nepalim plyn, ergo bude menej plynu odobraneho, ergo mensia platba plynarnam. Alebo mam zlu rovnicu? emoticon
22. sep 2017 o 18:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stokibb
Registroval sa 17. septembra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 228 príspevkov. Okres Banská Bystrica.
stokibb
 @kenny123
No nie celkom je to pravda čo píšeš. Lebo keď ti teplota poklesne povedzme o 1 stupeň pod požadovanú cez deň tak potom na to výkúrenie budeš potrebovať omnoho viac energie, čiže viac plynu ako keby si to udržoval cez deň na konštantnej požadovanej teplote.Nehovoriac o tom, že podlahovka má pomalý nábeh a dobeh. To znamená, že keď napríklad ráno chceš mať teplo potrebuješ cca 2 hod.pustiť kúrenie skôr. Potom odídeš vypneš to a zase cca 2 hodiny sa teplo odovzdáva do priestoru. A znovu sa to potom opakuje poobede pred príchodom. Reálne na tých pár hodin sa to naozaj neoplatí vypínať. Pri podlahovke netreba vôbec špekulovať s vypínaním, respektíve s útlmovou teplotou napríklad v noci. Samozrejme pokiaľ nemáš problém zaspať pri vyššej teplote emoticon
Čo sa týka tých termostatov, tak ja mám tak isto každú izbu riadenú separátne. Ale reálne to využívam, len v tedy keď je vonku pekný deň a cez veľké okná mi povedzme jednotlivé izby nahreje o 1-2 stupne nad požadovanú teplotu. Vtedy mi uzavrú v rozvadzači podlahovky termo ventili jednotlivé okruhy, a kúry len izba na severe. Ale to tiež je nutné dobre si nastaviť aby v predstihu začala podlahovka kuriť, lebo ako píšem ten nábeh je dlhší. Česť
22. sep 2017 o 19:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kenny123
kenny123
 @stokibb vdaka za komentar!
22. sep 2017 o 19:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bambula626
17
Registrovala sa 13. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 1022 príspevkov a 1 album. Má 14 priateľov.
bambula626
17
 @kenny123
@stokibb suhlasim, podlahovka sa vobec nema vypinat. Budeme mat inteligenciu Loxone, prehrievanie sa bude riesit vinkajsimi zaluziami... dobre izolovany dom si udrzuje svoju klimu a nereaguje na napr na prehrievanie sklenych Stien tak, ako stare nezaizolovane domy...
25. sep 2017 o 23:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bambula626
17
bambula626
17
 @kenny123 ale ano da sa to aj tak ( mJu to v hoteloch), ze ked na izbe xy je viac ako hodinu otvorene okno, kurenie sa vypne. Ale to sa oplati pre hotely..
25. sep 2017 o 23:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stokibb
stokibb
 @bambula626 ano súhlasím. Máme vonkajšie žalúzie z východnej a južnej strany takže budeme tuto zimu riešiť tak aby nedochádalo k prehrievanou v prípade zimných slnečných dní. V lete sa v horúčavách osvedčili.
26. sep 2017 o 09:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
