Riadenie dvoch zásobníkov TUV
Dobrý večer, chcel by som sa s vami poradiť ohľadom "automatizovaného" riadenia dvoch zásobníkov TUV (bojlerov) Vec sa má tak že momentálne mám dva zásobníky. Prvý je ohrievaný kotlom na tuhé palivo, druhý je plynový (večný plameň) Zásobníky sú prepojené sériovo tz. vývod teplej vody z prvého je napojený na prívod studenej vody druhého (plynového). Vývod z tohto už pokračuje k batériám. Čoskoro mi pribudnú solárne panely s novým bojlerom. Tento nový bojler nahradí prvý z bojlerov. Kedže má dva "hady" spodný bude solárny horný bude pripojený na kotol. K podstate veci. Zapojenie by som chcel ponechať také aké je, tz. do série, ale...Aby som nemusel chodiť manuálne prepínať ventile chcel by som to celé zAutomatizovať. Čiže pokiaľ solár popríp. kotol nevyhreje nový bojler musí byť vývod teplej vody uzavretý. Tým pádom vzniká potreba dodatočného dopojenia prívodu vody bojleru č. 2. Prvé riešenie ktoré ma napadlo je trojcestný ventil pred bojler č2. Ak bude nahriaty nový pustí teplú vodu do druhého ak bude nový zimný pustí studenú vodu a 2ka sa začne sa ohrievať plynom. Neviem ale ako doriešiť riadiacu časť (elektroniku) kt. by to celé ovládala. Možno by stačil klasický termostat ? Neviem prosím poradte :-N
@luko94 nechaj tie dva staré zásobníky a tento tretí solárny pridaj do série k nim. Potom ešte pridaj do série štvrtý, ohrievaný tepelným čerpadom, pre prípad, že by nehrial solár, nekúril si v peci a rusi by odstavili plyn ;-) A teraz vážne. Vyhoď oba súčasné ohrievače a kúp si nový plynový s hrubou izoláciou. Stojí do 400€ a ročne spáli v štvorčlennej domácnosti do 100€ plynu. Tam, kde je plyn, sa solár neoplatí. Tak isto sa tam neoplatí kombinácia viacerých zdrojov tepla.
@jakino dobrá poznámka, čo sa týka soláru mne sa to oplatí kedže ich montujem tak to bude s veeeľkou zľavou :) Kedže niesom doma sám a nemám hlavné slovo v týchto veciach tak je riešenie také aké je čiže skúsme nájsť riešenie môjho problému bez toho aby sme riešili či sa to oplatí alebo nie...čiže ako "zAutomatizovať" 2 brojlere :D
@luko94 keďže bojler s večným plameňom spáli za rok aj bez odberu vody viac plynu ako za 100€, letel by von ako prvý. Kúpiš si teda za pár šupov kolektory a nový bojler s dvomi hadmi. Kúp si taký bojler, ktorý má aj elektrickú špirálu. Zapoj solár do spodného hada a pec do horného hada. Na bojleri hore a dole zvyknú byť ešte príruby, na ktoré zapoj cirkulačné čerpadlo a prepoj ich. Ovládaj ju príložným termostatom, ktorý daj na prívod z pece do bojlera. Keď začneš kúriť v peci cirkulácia ti premieša bojler a pecou ho zohreješ celý. Cez leto ti ho ohreje solár a pár dní v roku ti ho dohreje elektrina. Rodičia to takto majú a ročne spália na ohrev vody elektrinu za asi 20€, zvyšok dohreje solár a pec. Ja som mal dva zásobníky asi 4 dni a ten starý plynový som potom okamžite vyhodil. Teraz mám jeden zásobník s kombináciou fotovoltika a plyn (z kondenzačného kotla do hada v zásobníku) a pri 6 člennej domácnosti ma stojí ohrev TUV do 40€ za rok
