Rekuperaciu, TČ alebo elektrokotol
Dobry den. Prosim vas o radu. Riesim otazku kurenia a ohrev TUV. V projekte -cast Vykurovanie mam uvedenu rocnu spotrebu elektrickej energie 4875 kWh/rok (dom je bez plynu). Na tepelne cerpadla mam vypracovane dve ponuky, v jednej je uvedena rocna spotreba o polovicu menej ako som uz uviedla vyssie, avsak vstupna investicia je prilis vysoka, navyse vnutorna jednotka ma 260 l, co mi pride zbytocne vela. inak rocne naklady 218 eur by mi urcite vyhovovali :). O rekuperacii som si zatial len citala na internete a odporuca mi ju stavbar, ktory by dom aj staval. Zevraj to vie znizit naklady na kurenie az o 50 percent. Neviem aka je skutocnost , ale velmi by mi pomohli vase postrehy, skusenosti a rady. Obytna plocha 1.NP 27,48m2, 2.NP 32,82m2. Planujem podlahovku, ak cerpadlo - tak teplovodnu (neviem ci je to mozne aj pri elektrokotli) Prosim pomozte mi vyriesit moju situaciu, budem vam velmi vdacna :)
@danuza 60 m2? aj tak velka spotreba na taku malu plochu :-S
hej, je to taky maly trojizbak na poschodi. Aj mne sa to zda vela, preto to chcem inak vyriesit. V projekte su totiz navrhnute el. rohoze a hore olejove radiatory.
@danuza a čo navrhuje projektant stavby? toto sa rieši spoločne - konštrukcia - straty - vykurovanie.
@danuza nuz, povedzme si to otovorene, pokial nebuses mat skoro pasivny dom bez rekuperacie nesplnis poziadavky normy STN 73 0540 – 2: 2012 (comu nasvedcuje vypocitana potreba tepla/energie) a tym padom by si nemala dostat ani stavebne povolenie. Takze by ti ju nemal doporucovat stavbar, ale projektant ! V tejto republike je kopa ludi s peciatkami, ktore by mat nemali....
@jan45 tepelna strata je vypocitana na 3,58kW a zdroj tepla elektricke podlahove vykurovanie a priamovykurovacie el.telesa. Viem, ze je to neskoro na riesenie kurenia,ale kym dom nestoji este sa da stale cosi zmenit. Nemala som sajn o rekuperacii ani tepelnych cerpadlach. Projektant nie je zato, aby som do takeho maleho domu instalovala cosi tak drahe. ale ja sa obavam nakladov na zitie, ked bude vsetko elektricke. A bez plynu sa da tiez zaobist.
@majkoj pravoplatne stavebne povolenie uz mam par dni .
@danuza pri takom pidi domceku sa nemusis bat el.kurenia. Samozrejme nie konvektormi. Domcek zateplit co to max.da a nemas priblem. Podla mna incesticia do TC zbytocna, navratnost ziadna. Rekuperaciu objektivne posudit neviem, subjektivne som z viacerych dôvodov proti. Mas kvantum možnosti na kurenie i bez plynu
@danuza opakujem,neriešiť vykurovanie primárne, alekonštrukcie. Dom, ktorý nie je postavený sa upraví jednoducho dodatočnou úpravou izolácií. Ušetrili ste 300€ na projekte azaplytíte 10 tis. na vykurovaní. K rekuperácii : je potrebná,ale veľmi dobre urobená ušetrí len časť energie, návratnosť tu musí ustúpiť komfortu.Ani vodovod sa neporovnáva s vodou z potoka.
@danuza Na tak malú stratu by som moc neuvažoval o TČ.. V pohode to utiahne elektrotol. Nedával by som elektricku podlahovku lebo na véééľmi dlhý čas si zaviazaná elektrárnam, kdež to pri teplovodnej podlahovke je jedno čo hu zohrieva. Čo sa týka rekuperácie tak tú si určite daj, ked nie na komplet aspoň predprípravu s tým že jednotku dokúpiš kedy užnáš za vhodné. Dnes novostavby stavané s rozumom majú malé tepelné straty bez rekuperácie a bez vetrania sa ten vzduch prakticky neobmieńa. Samozrejme niečo aj rekuperácia ušetrí ale je to hlavne o komforte, že máš stály prísun čerstvého vzduchu.
@danuza predpokladám, že stavebné povolenie si dostala na projekt, kde vykurovanie je riešené tepelným čerpadlom. Pokiaľ to zmeníš na priamo výhrevné elektrické vykurovanie, tak očakávaj problémy pri kolaudácii.
@danuza nuz to nevylucujem, na slovensku je uplne bezne, ze stavebne urady ignoruju platne zakony. Ale to sa ti moze velmi rychlo vratit ako bumerang pri kolaudacii. Tam sa totiz bude vyzadovat energeticky certifikat. Nenapisala si, ci mas aj napriklad krb, ale s cisto elektrickym kurenim nesplnis podmienku primarnej energie v kategorii A1. Aj tuto hodnotu ma SU samozrejme povinnost skontrolovat pri vydavani povolenia. O tom ale obycajne uradnici uz poculi. Takze ak ju tvoj projekt splnuje, pocita sa v nom uz s TC a tym padom ak das cisto elektricke kurenie bez TC, neskolaudujes.
@danuza napíšte sem skladbu zateplenia, možno je tam pes zakopaný.
ano, male kachle su v kuchyni (kt. je spolocna s obyvackou), Ide o montovany drevodom, zakladova doska je z betonu C20/30, steny hrubky 314mm , zateplenie isover tf profi 120mm na fasade ,isover uni 160mm medzi stlpikmi,isover eps 70F v podlahe a sklenenou vlnou v streche hrubky320mm. murovne priecky (wc,kupelka) 150mm. Podlaha zateplena EPS 70F izolaciou rubky 100mm. Povolenie som nedostala na projekt, kde je vykurovanie riesene TČ.
@danuza Povolenie si dostala kvôli tomu že tam je ten krb, tie izolácie nie sú žiaden zázrak ale aj tak neviem ako to že máš tak vysokú spotrebu. Ja by som asi zostal pri elktrokotli plus by som uvažoval s rekuperáciou a možno nejaký kolektor na ohrev vody.
Nemyslím si, že na Slovensku stavebné úrady ignorujú zákony. Súčasťou projektu pre stavebné povolenie musí byť Energetické posúdenie stavby v ktorom sa projektant musí vysporiadať s potrebou energie pre dom, inak žiadateľ nedostane stavebné povolenie. To, že elektrické vykurovanie má likvidačný koeficient 2,7 je už iná pesnička. A pre mňa je zhovadilosť, aby investora pididomčeka Brusel nútil ísť do TČ, alebo podvádzať a deklarovať primárne vykurovanie pevným palivom (drevom). Rád by som vedel ako toto funguje vo Francúzsku, kde gro domov kúri elektrinou vyrobenou z jadra.
@praktikman a na zaklade coho si to nemyslis ? Za mnou sa chodia poradit ludia s projektymi, ktore definitivne poziadavky zakona nesplnuju, pritom maju vydane stavebne povolenie. Co ako tak kontroluju je primarna energia, ale to je tak asi vsetko. To, ze existuje nejaka STN 73 0540 – 2: 2012 na SU s prehladom ignoruju. Elektricke vykurovanie nema likvidacny faktor, ten ma elektricka energia. A s tym nic nenarobis, pretoze kym sa 1kWh dostane k tebe sa musi niekde premenit 2,7kWh inej enrgie. To je dane fyzikalne, to nema nic s Bruselom. Ten faktor je pre kazdu krajinu iny, vola sa to energticky mix. Ten faktor, ale v najblizsej dobe klesne, ak sa teda schvali novela. Len pre orientaciu u nas od 2016 plati hranica primarnej energie 108kWh/m2/rok v Nemecku 51 ! A dovodom nie je Brusel, ale podpis pod Kyotskym protokolom. Ten podpisala Slovenska republika rovnako ako aj Nemecko.
@danuza mohla by si sem hodiť pôdorysy podlaží, aby bolo jasné, čo potrebuješ vykurovať. Páči sa mi, že v montovanom dome budeš mať murované priečky. Z akého muriva budú?
@jankazb preco si proti reku? Ake mas nato dovody? Dakujem
Priecky budu z plnych palenych tehal :) Inak dakujem vam vsetkych za vyjadrenia,nazory, rady. Vazim si to.
Kurenie 2x klima + kupelka el.rohoze, TUV cez el.bojler max. 30-50L kedze mate iba sprchovaci kut
@danuza plná pálená tehla je fajn, ale ak ju neplánujete priznať neomietnutú, pouvažujte o priečkach z vápno-pieskových tehál. Majú vyššiu akumuláciu tepla a vyšší útlm zvuku, ako pálená tehla. Mám tiež drevodom, ale s montovanými priečkami a uvažujem o ich výmene za murované kvôli akumulácii tepla :-) Do podlahy by som dal sivý polystyrén, lebo lepšie izoluje ako biely. Na kúrenie do drevodomu môžem odporučiť klímu. Stačila by jedna vnútorná jednotka do obývačky a vykúrila by komfortne celý dom za 1/3 ceny oproti čisto elektrickému kúreniu. A môžeš ňou aj chladiť cez leto. Investícia by bola okolo 1300€ aj s montážou pri kvalitnej značke. Do kúpeľne by som dal pre istotu ešte elektrickú podlahovku alebo elektrický rebrík. Na ohrev TUV by som dal bojler s vonkajším tepelným čerpadlom. Napríklad Eliz stojí niečo cez 1000€.
Cize dalsia varianta - klima ? :) Prosim vas a ako to je s montazou klimy ? Su potrebne vopred spravene rozvody ? POdlahove kurenie je navrhnute v spolocnej obyvacke a kuchyni, v kupelke je elektricky radiator. V kupelni bude nakoniec vana a sprchovy kut v jednom. Dakujem za dalsie rady. Ak by som uvazovala nad elektrokotlom - vie to byt vsetko v jednom ? Aj kurenie aj TUV ? ci treba nejaky doplnkovy zasobnik. Ak to niekto takto z vas ma, vedel by mi aspon zhruba vycislit mesacne naklady na spotrebu elektriky (vratane ostatnych spotrebicov) ? Vdaka
@danuza klíma sa dá domontovať aj dodatočne, ale je lepšie, ak sa montuje počas stavby, lebo rozvody sa skryjú do stien. Rozvodmi sú vlastne len prívodný elektrický kábel na miesto vonkajšej jednotky a zhruba 5 cm hrubý zväzok káblov a rúrok, ktorým je spojená vnútorná a vonkajšia jednotka
Ahojte. Nechcem zakladať nové vlákno tak sa sem trošku vopchám. Mám prvotný návrh domu 130m2. Mám vypočítanú stratu 3,644kW. Výpočtová teplota je -11°C. Dom bude stáť Nitre. Poradte mi ako z tohto vypočítať ročné potrebu tepla respektíve náklady na energie ak by sa kúrilo len elektrikov. V dome nebude plyn a neuvažuje sa s krbom. rekuperácia bude. Ostáva posledná kolonka tepelné čerpadlo áno, alebo nie. Inak dom podlaha 20cm izolácie. Steny 16cm vata, 10cm drevovláknitá doska, strecha 40cm vata. Južná orientácia. Okná trojsklo.
@wyrky ak máš plyn, tak neuvažuj o TČ. Daj kvalitný plynový kotol s čo najnižším spodným výkonom a teplovodnú podlahovku.
@danuza elektrokotol, teplovodnú podlahovku a určite predprípravu na rekuperáciu čiže rozvody vzduchu. Netreba špekulovať s TČ. Pri tak malo m domčeku sa to vôbec neoplatí. Ohrev vody klasický el. zásobník.
@nadro plyn nie je. Je to tam uvedene.
@wyrky Môj odhad nákladov na kúrenie elektrinou max. 50 € mesačne , teda do 600 € za rok. Predpokladám, že ide o drevodom. Pri murovanom by to bolo menej. K tomu treba pripočítať ešte náklady na teplú vodu.
@vrajoz ratas cisto elektriku alebo tepelne cerpadlo?
@wyrky Rátam čisto elektrinou. Ešte raz upozorňujem, že nerátam náklady na TUV a chod domácnosti.
