Rekuperacia - zrazanie vody na privode vzduchu z vonku
dobry, rekuperacia nam krasne fici, sme spokojny. dokonca uz mame aj v kuchyni OVR funkciu spojazdnenu na narazove vetranie. ale, mame mlaku vody pod rekuperaciou. zraza sa voda na rure ktorou nasava vzduch z vonku. rura je izovalovana takym vatovym navlekom. olepena paskou. ale aj tak to zraza a a je to cele vlhke. vlhkost z vnutra je odvadzana do kondenzoveho odtoku do kanalizacie. ale to stej rury ide mimo. mate podobne problemy? ako to riesit? ten navlek vaty je asi iba 2cm hruby. mam tam dat nejakych 15cm? pomoze to? alebo tiez to premoci sa? dakujem. s
@silviu jednoznačne zatepliť hrubšou vrstvou, 2 cm je málo. dal by som ešte 5 cm vrstvu technickej izolácie. http://www.azflex.sk/technicke-izolac... ak máte kolená tak použiť skruže a tie zrezať na segmenty podľa uhla kolena. všetko to natesno spojiť a stiahnuť na to určenou páskou. tu je pomôcka na výpočet http://85.76.241.40/paroc-calculus/in... nezabudnúť i na prestupy cez stenu, taktiež izolovať. tá vlna nie je drahá je to otázka pár desiatok EUR.
@maros_kollar zhodim dole tu premocenu a dam tam vatu co ostala zo stropu. tej mame dost. ta bola 15cm hrubka. dakujem s
@silviu poza prvú vrstvu Al sa nesmie dostať vzduch do vlny a k tej vnútornej Al interiérová vlhksť sa vyzráža na studenom povrchu rúry
ja mam uplne rovnaky problem ako pisete, musim aj ja zateplit tu ruru v technickej miestnosti na nasavani zvonku.
@blacksr ci som spravne rozumel. dam dole tu tenku vrstvu izolacie. nahodim tam 15cm vaty. obalim do alufoliu, opaskujem. takto? dakujem
tiez som to tak pochopil. uz na tom aj pracujem
@silviu vlna pre technické izolácie má lamelovanie pre spoľahlivé obalenie potrubia. musíte si dávať veľký pozor na tesné spoje a obalenie, tak aby nedošlo ku kondenzácii a následnému znehodnoteniu izolácie.
silviu, no ako si to nakoniec vyriesil? ja som celu ruru obali do 10 cm vaty a pri vstupe do rj som to riadne pozaliepal. ale aj tak sa tvori kondenz na tej plastovej prirube. ale stale lepsie ako bolo.
@silviu @solo6 najlepsie riesenie je na to pouzit kaucukovu izolaciu v dostatocnej hrubke. Sice problem vyriesi aj vata s parozabranou, ale tam staci mala dierka a je katastrofa.
no ja som spoje lepil paskou na parozabaranu, tak uvidime. uz som spekuloval ruru vymenit za plast. ale neviem ci by to pomohlo.
@solo6 nepomohlo, problem je rosny bod. Pokial izolacia nie je parotesna tak niekde v nej nastane rosny bod, navlhne a tym padom sa to cele este viac zhorsi. Ja som preto daval darahy kaucuk http://www.modrastrecha.sk/blog/majko... .
a to si daval len v interiery od stropu do rj? ci
majkoj a kde si kupoval izolaciu a aku hrubku to ma a co to stalo?dik
@majkoj to vyzera solidne. tak daj kontakt. ak to neni mailand, tak to zoberiem. staci 1.5m
@silviu ano ale musi to byt urobene parotesne, inac ak sa ti vzdusna vlhlost dostane k rure aj tak skondenzuje...
@abobo no uz to zacinam chapat. tesnost ako na ponorke
@silviu ja som to kupoval u http://izoltech.sk/ 19mm kaucukovy pas ma stal 23€/m2,
@silviu este jedna vec, je jasne, ze by to bolo treba spocitat. Ak by sa to predsa len za extremnych podmienok na povrchu rosilo, treba dat este jednu vrstvu. http://www.qpro.cz/Tloustka-izolace-p...
@silviu tak tak.
@majkoj 19 mm sa ti nerosi? Som cakal tak aspon trojnasobok...
@abobo je to asi na hrane, uvidim. Ma to tak, ze viem dat dalsiu vrstvu. Ale zatial to nepouzivam, kedze som sa nakoniec rozhodol urobit si rekupercku sam a zatial som sa k tomu nedostal :)
@majkoj drzim palec, potom hod foto co si zbastlil. :-)
@firhang ono mozno to bude tym ze je treba hrubku 134mm a cena za meter je cca 30e, v mojom pripade by to zanemalo 4,5m cize 3 kusy po 2m a je to 180e. http://www.mirelon.com/cz/trubice-mir...
som za ten butyl, alebo armaflex.
@firhang nenasiakave este neznamena parotesne :) a ako pise vyrobca pri pase s Al " zvýšená paronepropustnost " tak to asi parotesne nebude.
silviu no poriesil si to? daj pripadne foto.
@solo6 zatial som to neriesil. volali mi dodavatelia rekuperacie. ze nech to vyskusam este raz stym navlekom vata a alu folia. tak asi skusim. vraj ak sa to dobre urobi, tak to musi drzat.
ja som sa tiez rozhodol kupit novu ruru a pre istotu ju celu vymenim a dobre zaizolujem.
silviu ahoj no ako si to nakoniec poriesil s tou rurou? zase sa ochladilo a zase sa objavila daka voda na rj, tak ako je to u teba? diky
ako ste vyriesili tento problem s kondenzom?
