Vsade citam ze rekuperacia vysusuje vzduch. Byvame cca 1rok v ytongovej novostavbe, napriek tomu ze mame rekuperacku nonstop na 50% (Sentinel Kinetic), vlhkost sa teraz v tychto dazdivych dnoch hybe okolo 60%. Na jar a v lete sme na tom boli lepsie cca 45-55%. Comu nerozumiem je, ze ak teraz je vonku 80% a vetrame celkom intenzivne rekuperackou, privadzame vlhky vzduch z vonku a nechapem teda ako moze padnut vlhkost v dome...vdaka za nazory
@realistanr samozrejme ze relativna vlhkost zavisi aj od teploty, kedze je vonku vlhko a chladno, vo vnutri sa vzduch zohreje a tym padom klesne jeho vlhkost, lebo pri vyssej teplote vie "absorbovat" vacsie mnozstvo vody.
@realistanr pre porovnanie byvam v 2 rocnej novostavbe tehla, vetranie na 180 m3/h, kurenie klimou, v dazdivych dnoch max 50 % vlhkost. Pricina je asi zabudovana vlhkost v ytongu a slaby vykon rekuperacie.
@realistanr 60 je v tychto dazdoch realnych, nie si tu sam s takou vlhkostou v ytongu. Aky je bezny vykon jednotky? Ak tam byvaju pavuky a voda, musis ich jednoducho vyfukat.
Mnoho ludi si mysli, ze laboratorne odporucania na prietoky stacia, instaluju pritom slabe jednotky a uzke rozvody.
Pri vysokom vykone im potom rekuperacie hucia jak helikoptery.
vykon treba zvysit na znesitelnu hlucnost
@peto99 posledne dva mesiace (odkedy sme dali tlmic hluku) ju mame nonstop na 50% plus narazove vetranie na 100% ked treba. Predtym sme vetrali cez den 60% a v noci 30% (kvoli hluku)
@realistanr a pocitujete znizenu vlhkost aj subjektivne? senzor moze byt samozrejme vadny, alebo zle umiestneny, napr. nad zdrojom tepla, ktory vysusuje vzduch. kurite podlahovkou alebo radiatormi? radiatory vysusuju vduch viac ako podlahove vykurovanie. este by mozno stalo za pokus znizit intenzitu vetrania. netusim, aky je objem vetraneho priestoru, ale 50% sa mi zda dost vela. ak bude tohtorocna zima mraziva, budete zvonku tahat relativne suchy vzduch a vtedy bude vlhkost v dome este nizsia.
@benco no asi si myslel ci pocitujeme "ZVYSENU" a nie znizenu vhkost. Subjektivne citim vzduch ako cerstvy, ale neviem povedat ze ci je vlhky alebo suchy. Kurime podlahovkou, mame bungalov 120m2, vetrame na 50% - co z objemu 270m3,( @peto99 ) ktory ma Sentinel kinetic robi asi 135m3. Samozrejme su tam tlakove straty ale podla papiera by to malo byt takto...Na jar sme nemali problem, mali sme 45-55% v zavislosti od pocasia...
@realistanr vonku je extremne vlhko, objem vetrania by mal stacit, ale da sa este zvysit. Ak nevlhnu steny a okna, nic sa nedeje. Treba castejsie zapinat turbo.
Chcelo by to pochopiť hX diagram... Takze skusim polopate. Napriklad vonkajsi vzduch o teplote 0 stupnov a relativnej vlhkost 100 percent je schopny naviazat zhruba 4 gramy vody na kg vzduchu. Ked tento kilogram vzduchu s touto vlhkostou ohrejem na 25 stupnov, tak absolutna vlhkost ostane rovnaka 4 gramy na kg vzduchu, ale relativna vlhkost klesne na necelych 20 percent... A wo tom to je...
chapem spravne ze entalpicky vymennik v rekuperacii by tu vlhkost dokazal regulovat na pozadovane hodnoty ? Alebo je to zas len nejaka reklama na nieco co vôbec nefunguje tak ako sa popisuje
tu som o tom cital http://www.vetranie.sk/nase_pdf/hospo...
riesim vyber rekuperacie a dom bude z ytongu tak by som chcel predist tomu co tu popisuje @realistanr
@armi24 60 percent vlhkost je teraz v norme. V zime klesne pod 50. Entalpicky vymennik vlhkost vracia do domu, ale robi to aj rotacny. Treba kupit kvalitnu znacku, dostatocne vykonnu (cca 400 m3 pri max), siroke priemery rur (nie plast), a nestahovat sa skoro, aby mury stihli vyschnut.
take idealne je entalpicky+klasicky a este to vsetko rotacne :-D
- na zaklade prispevku @gorgar chápem že kasický výmenník dokáže odvetrať omnoho viac vlhkosti ba dokonca až natoľko že vzduch vysuší...
Nemohla by cesta viesť tým smerom, že kúpiť takú rekuperáciu, ktorý má klasický výmenník a je možné riadiť výkon externým vstupom (napríklad Inteligentnou elektroinštaláciou) ktorá keď nejaký senzor vlhkosti zaznamená vyššiu ako želanú vlhkosť tak zvýši výkon rekuperácie a opačne keď bude vzduch veľmi suchý tak výkon zníži ?
Otázkou zostáva,ktorá rekuperácia má možnosti riadenia prietoku z ext.vstupu...lebo vacsinou som videl také ktoré majú len rýchlosť 1,2,3 a to by nefungovalo plynule podľa vlhkosti.
@armi24 samozrejme ze sa to tak da ... inteligentnou elektroinstalaciou ako pises .. vacsina rekuperacii ma moznost riadenia z externych zdrojov co viem, my mame paul a regulujem si to po 1% ako len chcem ... a vlhkostne cidla v kupelniach samozrejme spustia vacsi objem ked treba ...
Na inteligentne riadenie vetrania je podla na nutne merat aj koncentraciu CO2 a najst kompromis s vlhkostou. Btw, riadim jednotku svojim riadiacim systemom, ved su to len 2 hlupe ventilarory ovladane 1-10V ... Tovarensku "regulaciu" mam na policke ☺
@armi24 ja to mam takto, inteligentna elektoinstalacia je sparovana s dobrou meteostanicou ktora ma aj interier aj exterier modul a toto riadi moju rekup. Cize napr teraz to mam tak, ze ked klesne CO2 na istu uroven, rekup zacne umerne pridavat vykon a kedze mam entalp. vymenik tak vlhkost neriesim. Keby som chcel mozem to nastavit aj na zaklade vlhkosti ci uz vonkajsej alebo vnutornej a este do toho dat nejaku vynimku z co2 senzorov popripade hluku z technickej miestnosti a po chvili by som sa z toho zmagoril lebo by som sa zamotal do tych vynimiek a pravidiel a aj tak by som to zase spravil len na CO2 senzor. Ale da sa vsetko.
Tiez mame "Trabant" Sentinel Kinetic a "oblubene" (peto99) plastove rozvody 75 murivo tehla 124m2, rekuperacka bezi na
20percent cely den zvysi sa iba pri pouziti kupelne, WC a digestora na 60percent cca 2hod za den.
Momentalne vonku 90perc. vlhkost a vo vnutri 51perc. vlhk. teplota vonku 5C vo vnutri 21,5C.
Raz som vypol Rekup. na noc a susil som vo vnutri pradlo a vlhkost za noc stupla na 60perc.
Takze zatial spokojnost.
peto99: Upss 180m3/h???
@karol333 aj trabant je auto, lepšie ako nemať ho vobec. Aj rozvody fi 75 su rozvody, ale su poddimenzovane. Nejak ti to fungovat bude, ale od idealneho stavu to ma daleko.
@abobo neviem co si predstavujes pod pojmom "idealny stav", ale pri tych 20perc z vyustkov nepocut ani "prd" a hlavne vlhkost je optimalna, momentalne 50perc. a vonku 91perc. Ked som si priviezol REKU.domov tiez som mal obavy ako bude fungovat
"CUDO" za 900€,ale fungiruje a hlavne robi to co som od nej ocakaval.
Mozem poprosit tvoje prakticke skusenosti z tvojho "idealneho" stavu?
@karol333 relatívnu vlhkosť aj v tejto diskusii vysvetľoval @abobo .
Pri vonkajšej teplote 5°C a RV 91%, by si mal mať v dome pri teplote 21,5°C, RV 30% - 40%.
Takže buď spokojný že ti to takto funguje/nefunguje.
@stastnyjim Ked som spustil vetranie nechal som spusteny tyzdeny program na vysusanie-cistenie stavby, vtedysom mal RV 40perc. a pocitovo uz suchy vzduch na dychanie takze u mna tych 50perc. optimal. To mas pravdu ze ked vzduch ohrejem rv klesne, takze "realistanr" by mal mat pri 23C este nizsiu ni? A ako som napisal ked som vypol reku. rv cez noc stupla co je tiez normal,ale nech mi nikto netvrdi,ze ked pootvaram vsetky okna tak budem mat v dome 50perc. vlhkost ;-)
