Dobrý deň, dufam že som nezakladal duplicitnú tému, ale nevedel som niečo podobné nájsť
chcem sa poradiť s Vami, kto má nejakú skúsenosti s rozvodmi rekuperácie v železobetonovej doske v bungalove.
Chcel by som sa opýtať, či s tým treba rátať hned dopredu kým sa nebude robiť statika strechy? Aby sa rozvody dali pekne rozmiestniť v celej železobetonovej doske.
Plus ak má niekto skúsenosť s tým o koľko by mala byť vyššia celá doska. Udajne by mali stačiť 2cm na celej ploche, ale chcel by som vedieť od niekoho z praxe či sa to takto štandardne môže robiť.
dakujem
@borisbb ak to chces davat do zelezobetonoveho stropu tak to bude asi dost narocne na zhotovenie aj financne a neviem ci ti to vobec niekto spravi., neches sadrokarton alebo preco?
@borisbb Zopar ludi tu na MS to tak ma, napr @rimor. Jeho doska ma tusim 20 cm, ale neviem to presne.
My sme to tak mali mat povodne tiez, potom arch navrhol rozvody dat do izolacie strechy. Nakoniec sme zdvihli o jeden rad dom a davame rozvody pod sadrokarton. Zdalo sa nam to jednoduchsie na realizaciu.
Ak to chces priamo v ZB doske zaliat, urcite to musi byt zohladnene v statike.
@borisbb ak na to nemas super dovod, tak daj rozvody radcej nad dosku. Ak by boli v doske, tak musi byt hrubsia aby to staticky vyslo, co sa neumerne predrazuje.
@borisbb ja Ti rozumiem, velmi sme nad tym premyslali a chceli sa vyhnut SDK. Lenze ked sme si predstavili, ze by sme museli mat komplet premyslene aj osvetlenie, presne ho zaliat, tak nas to odradilo. A dat to nad dosku - no nejaki sme boli skepticki, ze ci je to ok mat tie rozvody nad doskou, ci sa v pripade velkej zimy nemoze tvorit v izoláciách kondenz..... niektori hovorili ze je to ok, ini ze by to nedavali.
Nebolo vela casu si to zistovat, tak sme nakoniec isli do toho SDK, aj ked budu naklady navyse. Ale vieme si tak urobit trosku inac osvetlenie interieru (napr. podsvietenie).
dopredu si premysli kde budu vyvody.. a daj si tam "prechodku".. do dosky by som to nedával (musela by byť o dosť hrubšia, len rúra na rek. má 10cm), daj to buď nad dosku s tým že si pripravíš prechodky pred betonážou alebo primuruj jeden rad a šupni to pod sadrokarton - tak to idem riešiť ja.
a pozor, rozvody rekuperácie by mali byť v tej zateplenej časti domu (izolácia by mala byť nad nimi). Neviem čo staviaš, či bungalov s betonovym stropom a strecha alebo 2 poschodák..
@heliator neviem čo je filigran :)
@stefanl jedná sa o bungalov
@kreola ano je možné že skončíme pri nom aj my..skusime sa tomu ale čo najvaic vyhnuť, lebo davať sadrokaron na 180 M2 bude dosť nákladné podla mna
Ja davam tiez reku. Tiez bude ZB doska a pojde to na vrch. Projekt je pripraveny ze pri betonazi budem nechavat otvori v strope na 150mm kde sa potom neskor daju rozvody. Zateplovat strop budes tak ci tak takze zateplim to z vrchu aj to je navrhnute min 500mm kde sa krizuju +200mm zateplenia. Z vnutra sa to neoplati lebo davat i beton a aj SDK to by sa mi predrazila riadne stavba to by tam ten beton som daval zbytocne.
Ja idem davat do ZB dosky. Hrubka dosky 200mm.
Treba to riesit so statikom. Ako poznam mojho, doska by bez tych rozvodov tensia nebola :-D, takze by som usetril prd makovy na betone.
A este si treba uvedomit, ze hrubsia doska je len o betone naviac. Zvysok platis rovnako. Vies si spocitat kolko m3 betonu je naviac a ci ta dane cenove navysenie trapi alebo nie.
Velakrat hrubka nie je o statike, ale jednoducho rozumny priemer potrubia nevojde medzi vystuz. Tenke potrubie ma zase vysoke tlakove straty.
160 doska ma distancky 70mm a nemozes ratat na milimetre v stavbarine.
200 doska ma distancky 110mm, v takom priestore sa uz da pracovat.
@borisbb reku ešte neviem uvidím čo ponúknu a sumu nacenenú s praácov mám od 4000 po 6000€. Inak prestupy cez ZB dosku nepotrebuješ statiku na nich čo som sa rozprával so statikom jedine, že by si mal niekde velmi veľké diery a často vedľa seba ale to asi nehrozí ja nemám ani výstup v dome na strechu to sa pôjde z garáže ktorá ale je už oddelená od domu. Inak statiku som si dal robiť na celu ZB dosku a z 150mm mám teraz 220mm hrubku :D
My už máme dve zimy za sebou tak, že rozvody sú nad stropom, izolácia 40cm a zatiaľ žiadny problém. Nesmie sa rekuperacia vypnúť a keď bude prúdiť stále vzduch kondenz sa nebude tvoriť . Dokonca v strope máme stropné chladenie, preto o sadrokartóne sme ani neuvažovali
@livisteve A aký ste dali fasadny alebo podlahovy ? ten podlahovy napr. 150S vedela by si povedať ? Ale ono cenovo su na tom asi rovnako len podlahovy by mal byť silnejši čo sa týka záťaže.
Ahoj rekuperačné rozvody do železobetonovej dosky je samozrejme možné inštalovať, ale máto zopár jednoduchých zásad a to: treba vopred upozorniť statika že tam niečo také dávaš nakoľko oslabuješ vrstvu betónu a treba pripraviť nato výstuž atď. Ďalej je tonutné si preštudovať návod pretože nieje možné vedľa seba dať viac ako tri potrubia. Musíte robiť rozostupy zase koli oslabeniu betónu. Ak budete mať ešte stropné chladenie taktiež cez tieto vetvy by ste nemali prechádzať s trubkou kôli tvoreniu sa kondenzu a po rokoch užívania Vám to môže plesnieť. Inak vrelo odporúčam to takto robiť nakoľko inštalácia je takto jednoduchšia, máte kratšie rozvody.
@dobro13 chcem sa opytat ak mate skusenost.. staci tieto plastove vzducharske potrubia co su hore na foto, polozit na CD profil? lebo vecsinou vidim ako je to kotvene do stropu alebo do drevenych nosnikov,,
ide mi o to ze ci ked potrubie len polozim na CD ci to nebude hucat
@jblaze neviem ako myslis na CD profil ale hore fotka co je tak to je na predpripravu zaliatia betonim, takze bzucat to urcite nebude. Je taktiez dolezite aby rozdelovacia skrina bola vnutri odhlucnena a medzi rek. jednotku sa dava este tlmic hluku.
@dobro13 nekomentujem fotku, ale ci nemate skusenost ze sa rozvody jednoducho polozia na CD profil ci to nerobi nejaky akusticky problem, ci nebzuci strop
ahojte, tak nakoniec sme sa s projektantom dohodli na umiestnení rozvodov REKU nad ZB...s tým že potom na to pojde zateplenie(iste tepelné straty, tam môžu nastať, ale my sme to vyriešili).
chcem sa Vás ale opýtať či náhodou neviete niekto aké stavbený otvor treba nechať na Rek. jednotkou aby mohli rozvody prejsť nad ZB? Chcceme aby to statik rovno navrhol.
máte niekto skúsenosť? resp radu?
dakujem
@borisbb ahoj zalezi aku velku rekuperacnu jednotku budes mat ak to je 250 ka tak vyvody su 4 x 160 ale bacha priemer vonkajsej trubky je 220 cm. Takze 4 x 220. Je dibre v tomto pripade uz vediet aku budes vet. jednotku a podla toho potom pripravit salung :-) pekny vecer
Vydržia plastové rekuperačné rozvody DN90/75 betónovú zálievku v hrúbke cca.50mm-60mm ? Má niekto s tým reálnu skúsenosť ? Nikde sa mi nepodarilo nájsť údaj o kruhovej tuhosti.
