Ahojte, vedel by mi niekto poradit co sa deje? Vcera vecer som zbehol do technickej a nasiel zarosenu rekuperacnu jednotku. Ze je zarosena by mi az tak nevadilo,ale ze sa budu tvorit aj kvapky vody a sem tam kvapnu na zem uz hej. Dokonca aj filter na privode v jednotke bol naspodu mokry. Tvori sa okolo privodneho potrubia a casti kam prudi privadzany vzduch. Je mi jasne ze sa tam zraza vlhkost kvoli rozdielu teploty vonku a vnutri, ale myslel som ze to bude mat jednotka poriesena. Jednotka je rotacna, vonku bolo tam -2, vnutri cca 23, rh 54-57%.
Dalsia vec, kde ma rekuperacia sklamala
len citujem info k reku s rotacnym vymennikom.
"Ak by sa na jednotke z bočnej, spodnej alebo hornej strany tvorila vlhkosť, to znamená že by ju v zime orosovalo, je to znak toho že máte v dome stále zvýšenú vlhkosť a treba intenzívnejšie vetrať. Nestáva sa to pri drevostavbách, pri murovaných stavbách je to ale v prvom roku viac menej normálny, aj keď nepríjemný jav. V druhom roku už je to bez problémov. Vždy to má súvis so zbytkovou vlhkosťou v stavbe. Dobré je v miestnosti kde je jednotka v zime nesušiť prádlo, lebo sa to takmer okamžite prejaví na jej orosení, čo môže viesť až k poškodeniu samotného zariadenia zatečením kondenzu do elektroniky."
prave som ukoncil telefonat, malo by to byt to, ako pise kaspy. murovalo sa sice pred dvomi rokmi, poter a omietky sa robili leto dozadu, ale ta vlhkost je stale velka,na to aka nizka je vonku. mal som cca 1 cm trochu orosene aj okna. budem to dalej sledovat podla pocasia a nejak tuto zimu prezit
Ked vytiahnes pivo z chladnicky, tiez sa orosi. Proste fyzika :-) Mas vlhkost takmer 60%, na vsetkom co ma teplotu pod cca. 13°C, sa ti bude zrazat voda. Bud treba tieto veci lepsie odizolovat alebo znizit vlhkost v dome. Mne sa to tiez trochu zraza v mrazoch, uz 3 roky tak fungujem a ziaden problem. Aj v mojom prispevku som nieco o tom pisal:
http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
@durko64 mas urcite Komgovent reku400 vsak?
Ja tiez, izolovaná je z vnutra (cele oplechovanie cca 2cm izolacie, fungujeme 1,5roka ale v technickej je aj práčka a skúsime pradlo na snurach ktoré sú rovno vedla rekuperacky, samozrejme ked sa cerstvo závesi tak za par minut je celá strana od privodu orosena, ale ziadna tragedia, obcas sa tam kuknem, vodu poutieram handrou a vacsinou ked zena závesi pradlo pustim ju naplno, kedzewodtah je aj v technickej tak do hodinky dvoch nieje po vode ani vidno, odtiahne to rekuperacka, sice som aj cez leto kupil pláty 3cm izolacnej.peny ale akosi som sa k nalepeniu nedostal. Ale stačí ak ju zvonka zaizolujes a nič ti nebude kondenzovat...
@arantir Ako pisal cvoky8, zaizoluj tie mesta, kde sa to rosi. Napriklad tymto http://www.klimatizacia-vetranie.sk/p...
Ale to ti pomoze len tomu, aby sa to nekondenzovalo zvonku jednotky. Treba si uvedomit, ze aj vo vnutri jednotky je v jednej casti teply a vlhky vzduch z domu a v druhej casti studeny vzduch zvonka. Treba mat riadne zaizolovanu aj tu plochu, ktora ich oddeluje.
