Rekuperácia svojpomocne
dobrý deň, chcel by som sa informovať, kto má skusenosti z rekuperáciou v dome či je možná aj svojpomocná inštalacia, alebo je nutné inštaláciu zveriť odbornej firme. na nete som veľa čítal o tom že treba spočitať prudenie, vyregulovať system aby nebol prievan atd. ja to naozaj také zložite?
@mullerko plastove hadice od vysavaca zvladnes, aj to bude nejako fungovat. Luxus to vsak nebude, nizky prietok.
ty si si dal do domu hadice od vysávača keď mi radíš takú blbosť s prepáčením. načo sa ozývajú taký čo nemajú čo povedať a len trepú?!
@mullerko nieje. Ja idem do toho svojpomocne. Bez rozdelovacich boxov, len s Y-mi, cize hviezdicova topologia ;-)
@megdesign nie je to nic zlozite, rozvody urcite zvladnete sam, ak nie ste isty kde co ako treba si dat spravit ponuky a navrhy od firiem, vacsina robi zadarmo a pustit sa do toho. Co sa tyka uz spustenia systemu, urcite ho treba vyregulovat a ponastavovat (zial v tejto etape este nie som tak neporadim)
@virnik27 cize nevetrat? Alebo okno pocas vetrania filtruje lepsie ako filtre v rekuperacke? ......
@virnik27 a ked vyvetra oknami, tak tam smrad nebude? Samozrejme stavat barak pri JRD je blbost sama o sebe. Aj ja si celu rekuperaciu spravim sam bez akychkolvek vypoctov, len ju zregulujem prieduchmi, alebo klapkami.
@virnik27 ale dokaze a veru vymysleli.... ;-) Co nema vyznam? Zapnem tam pri "smrade vonku" vnutorny obeh, rovnako ako je to v aute....
@megdesign to co mas za rekuperaciu ktora ma cirkulaciu ?
@mullerko Daj si vytvorit navrh odbornikom napr. @asex , montaz rozvodov zvladnes potom podla "projektu" uz sam
@majkoj vsetko zalezi od toho, ako si to pozapajas. ;-)
@mullerko http://www.profi-rekuperacia.sk/ tu je maju moznost svojpomocnej instalacie ;-)
@rillwen inak rekuperacna jednotka je značky Venus...
@rillwen sorry. To malo byt pre @majkoj
@vrlo ano najme tie ceny samoinstalacnych systemov su krasne. ja som si robil rozvody sam podla navrhu spirom. cele rozvody vratane tlmicov a anemostatov (vyduchov), ma stali 550€ a nie skoro 2000 za plastove ruly. robota na pol dna s bratom, ruly sa nadadzali hre najprv cca, potom sa to cele poskladalo a ked to bolo tak som to zasroboval texami a prelepil hlinikovou paskou, hotovo. @mullerko ja som to robil takto
@mullerko Ak si trochu sikovný zvlánes všetko sám.Ja som si robil takto http://www.modrastrecha.sk/blog/lgman...
@psychx A izolaciu rur si nechal kde?
@danculd ako ktoru teraz? vnutorne rozvody su vedene v stropnej izolacii. tam som izolaciu nedaval. nasavacie a vyfukove potrebuje je taktiez umiestnene v ilozacii ale ma medzivrstvu a to je izolacia na potrubia z min vlny v nejakej hlinikovej folii. cize izolaciie na potrubie som mal cca 5m
@megdesign no to zase nie je take jednoduche. Kedze nasavanie sa robi zpravidla z wc a kupelky a to urcite cirkulovat nechces :)
som projektant, riešil som rôzne veci a nebojím sa výziev, ale toľko odvahy ako vidím tu, je obdivuhodné. Alebo zavrhnutiahodné. Riešenie vzduchotechniky ( to je aj rekuperácia) podlieha zložitým zákonitostiam meranie je prakticky nemožné a výpočty zohľadňujú len niektoré aspekty. Prikláňal by som sa aspoň k návrhu od firmy, voliť len pevné potrubie, trasy priame, ukončiť prístupnými koncovkami na čistenie. To, čo tu vidím v blogoch bude po čase nefunkčné, infekčné.
@jan45 pane boze zasa? Tym, ze ste projektant sa nechvalte. Hlavne nie po tom, ako ste tvrdili, ze pomurnica nema ziadnu staticku funkciu... @majkoj na nasavanie staci dat Y, dve klapky, prehodim "vyhybku" a nasavam trebarz z technickej :-)
@megdesign ale to nebudu len dve klapky, pretoze zaroven musis aj prestat dodavat vzduch do kuchyne napriklad. Taky pohon Beimo stoji myslim 100€. A aky to ma mat ciel ? PS: Aku staticku funkciu ma prosim pekne pomurnica ? :), neviem ci je dobry napad sa hadat s clovekom co ma desatrocia praxe, skusky, diplom a peciatky , ale to ty robis velmo rad :-D
@majkoj stacia dve klapky a dve serva. Nebudem ti to vysvetlovat - uvidis na fotkach onedlho. K pomurnici: ked lezi vaznik o sirke 8 cm na venci sirokom 30 cm, je tlak toho vaznika na ten veniec aky? A aky je, ak pod ten vaznik umiestnis pomurnicu, ktora ti tlak rozdeli na vacsiu sirku, ako 8 cm? Spytaj sa manzelky, preco sa jej "stekle" zabaraju do blata viac, ako tvoje 10-ny "bagandze". To, ze ma 70 rocny chlap diplom este nic neznamena...
@megdesign cize tvrdis, ze ak niekto da 8cm siroku pomurnicu, praskne veniec a spadne dom ? :). Lebo presne to sa musi stat ak to plni tebou popisanu staticku funkciu. Prezradim ti tajomstvo, nestane sa to :). Ale nechajme to radsej tak :)
@majkoj to tvrdis ty. Ja som hovoril o 8 cm sirokom vazniku a rozlozeni tlaku na jedno miesto, nie o spadnuti domu a 8 cm pomurnici... To je tak, ked niekto nevie citat...
@megdesign len taky nazor vsak veniec tu rozlozi uplne dostatocne, to ako keby si isiel stupit v tych tvojich stekloch na zamkovu dlazbu ale podlozis si pod ne este kovovu platnicku.. naco?
@sysell ano. Moze a aj by mal. Len v mieste vazniku mas niekolko kotiev vrtanych po oboch stranach na upevnenie vaznika. Schvalne som sa o tom dnes v praci bavil so statikom. Potvrdil, ze pomurnica sa odjakziva nedavala na paradu, ze bolo vela dreva, ale ze je prave koli rozlozeniu tlaku vertikalnych sil od krovu. Najviac vsak v mieste otvorov v stenach. Sme v teme o svojpomocnej reku....
@megdesign a aky zmysel ma vnutorny obeh?
@leandrian precitaj si prispevok od @virnik27. Rekuperacia by mala ist 24/7
@megdesign preco by mala ist nonstop, ked nevetra? Uhlikovy filter?
@jan45 lajkujete a nemate o tom ani paru.... @leandrian "Pokial nam to hygienicke normy povolia tak je vyhodne mat prepnutu rekuperaciu na vnutorny obeh. Priklad : v noci ked spime, je obyvacia cast nevyuzita, nevznikaju zapachy a CO2 vznika v spalnach. Nutene vetranie dokaze vyuzit tento “teply” / “chladny” vzduch s neobyvanych casti presunut tam kam treba a akonahle CO2 vystupi nad normu, vzduch sa odvetra mimo budovu. Uspora? Jednoznacne – uz neohrievam vzduch s vonku ktory ma 5 stupnov ale prijemnych 20 ;) a opacne pri chladeni – ak uz chladim, tak chladim predchladeny vzduch s miestnosti domu – podobne ako u klimi v aute – tiez si prepnete na vnutory obeh ;)" http://stavebnictvo.sk/profiles/blogs...
