Rekuperacia s ohrevom vzduchu
akrsjak
Registroval sa 21. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 23 príspevkov. Okres Púchov.
akrsjak
 Zdravim, ma niekto skusenosti s rekuperaciou vzduchu, ktora zaroven ohrieva vzduch a tym vykuruje cely dom? Je to vhodne aj na stavbu postavenu z heluz family 44cm? Nebude to slabe = vyhreje to dom v zime? Dakujem za reakcie
10. máj 2015 o 16:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
somebody
5
Registroval sa 23. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 372 príspevkov. Má 3 priateľov.
somebody
5
 @akrsjak
V dome mám dohrev 1 kW, ktorý zvláda vykúriť 120 m2 EPD. Pri Heluz family 44 cm bez zateplenia to bude slabé aj bez toho aby sme vedeli presné výpočty, skôr ako doplnok k hlavnému kúreniu emoticon
10. máj 2015 o 17:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
calimero (42 r.)
20
Registroval sa 24. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1195 príspevkov a 4 albumy. Má 13 priateľov. Okres Martin.
  • Staviam dom
calimero (42 r.)
20
  • Staviam dom
 @akrsjak všetko závisí od tepelných strát domu a zvoleného výkonu ohrievača. Videl som aj 400V ohrievače s výkonom niekoľko kW. Riešenie kúrenia vzduchotechnikou má však svoje nevýhody, kvôli ktorým som ja osobne takéto riešenie zamietol.
1. Oddelená regulácia tepelného výkonu v jednotlivých miestnostiach prakticky nie je možná
2. Rozvody by mali byť ťahané v podlahe kvôli stúpajúcemu teplému vzduchu, toto riešenie sa mi nepáči
Osobne by som takéto riešenie použil len ako doplnok k podlahovke napr. v prechodnom období, kým sa nezohrejú podlahy.
10. máj 2015 o 17:22  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarosujo
Registroval sa 12. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 851 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Žilina.
jarosujo
 Vsetko zalezi od toho, ake budes mat straty. Ja prave vyberam rekuperaciu, celkom sa mi pozdava Komfovent 300, ktora ma 1kW dohrev. K tomu by som dal 300W predohrev, co pomoze proti zamrzaniu. Kedze dom bude velmi dobre izolovany, tych 1300W by mohlo stihat kurit. Ale budem mat aj klasicke konvektory ADAX v izbach, pre pripad vacsich mrazov. Z financneho hladiska je v mojom pripade uplne jedno, cim budem kurit.
10. máj 2015 o 20:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
