Rekuperacia - pomoc :-)
danifedor
Registroval sa 26. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 747 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Púchov.
  • Už bývam v dome
danifedor
  • Už bývam v dome
 Viem ze podobnych tem je tu x ale aj tak emoticon kto z Vas pouziva rekuperaciu uz aspon dva roky? Ako casto ju pouzivate, vedeli by ste si predstavit zivot bez nej? Ked nad tym premyslam nemam problem vetrat oknami, ale pacilo by sa mi keby sa.v noci pusti rekup. a pocas spanku vyvetra aby sa lepsie spalo, len ci ju nebude pocut, citit ?
8. máj 2014 o 12:56  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
95
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 6758 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 24 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (71 r.)
95
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 6754 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 24 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @danifedor každý bude obhajovať svoje riešenie, že je zlé napíše málokto, zisk je nevypočitateľný. Aj ja mám rád čerstvý vzduch, ale na to mi stačí mikroventilácia na okne. Rekuperácia má opodstatnenie tam kde sú vnútorné zdroje tepla a musia sa odstraňovať, ich zvyškové teplo sa použije na dohriatie vetraného vzduchu. rekuperácia má opodstatnenie aj pri elektrickom kúrení, rovnakou energiou (cena)sa zachytáva rovnaká energia, ale ak je plyn 3-5x lacneší ako energia na pohon ventilačnej jednotky, nevidím žiadny efekt. Hlučnosť závisí od správneho nepoddimenzovaného návrhu ako jednotky tak aj rozvodov. Už len umiestnenie výustky a nasávania má tak presné podmienky, že laické ušetrenie metra potrubia spôsobí zníženie účinnosti zariadenia. O prevádzke, údržbe pomlčím.
8. máj 2014 o 15:39  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
23
Registroval sa 5. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 793 príspevkov a 2 albumy. Má 10 priateľov. Okres Levice.
  • Už bývam v dome
    Levice, okres Levice
supiiik
23
  • Už bývam v dome
 @jan45 rozpravate nezmysli. On sa pytal niekoho, kto s rekuperaciou ma skusenosti. Moji stary rodicia, keby zili by na to mali podobny nazor ako vy!
8. máj 2014 o 16:01  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
123
Registroval sa 9. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1338 príspevkov. Má 67 priateľov. Okres Ružomberok.
abobo
123
Registroval sa 9. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1337 príspevkov. Má 67 priateľov. Okres Ružomberok.
 Ten kto dnes stava dom bez rekuperacie, tak ma taky komfort ako ked si dnes zajazdis na Skode 100...
8. máj 2014 o 16:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dreamerka
20
Registrovala sa 22. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 81 príspevkov. Má 44 priateľov.
dreamerka
20
 ked je ju citit alebo pocut, nie je dobre navrhnuta alebo zapojena. ja sa na nu velmi tesim, prave prerabame dom a davame aj rekuperaciu, hoci to bolo komplikovanejsie ako do novostavby.
8. máj 2014 o 16:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pr (49 r.)
Ja
xx PRO
Stavebné a montážne firmy - Okres Bratislava
10
pr (49 r.)
Ja
xx PRO
10
 @abobo ..moje nervy..to je prirovnanie.... emoticon
8. máj 2014 o 17:08  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
prirodokochac
7
Registroval sa 2. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 359 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nové Zámky.
prirodokochac
7
 @supiiik nie som vo veku Tvojich starých rodičov, ale mám na ten systém podobný názor.
@abobo kto je lenivý otvoriť okno na mikrovetranie, ten je už pomaly lenivý aj žiť!
Kto to zázračné vetracie zariadenie má 3 roky, nože sa pozrite, aké čisté máte potrubie zvnútra!...
8. máj 2014 o 17:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
palo18
Registroval sa 22. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 41 príspevkov.
palo18
 @jan45
@prirodokochac
páni naštudujte si niečo o mikrovetračke na okne a o rekuperačnej jednotke, Hlavne u Jan45 ma to dosť zaráža, keď povie že mikrovetračka je to isté ako rekuperačka, a to neni ani 1 apríl dnes emoticon
@danifedor ak chceš rekuperačku na občasné zapínanie tak ju nekupuj sú to vyhodené peniaze, ak chceš rekuperáciu v dome tak si o tom dačo pozisťuj a potom sa už len sám musíš rozhodnúť či to je pre teba a tvoj dom či nie.
8. máj 2014 o 19:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
76
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 8944 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
76
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 8943 príspevkov. Má 39 priateľov.
 @prirodokochac tak som sa pozrela po 3rokoch ide denne 24hodin krytka vyfuku zvnutra a servitka po utreti potrubia.
8. máj 2014 o 20:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cvoky8
43
Registroval sa 12. septembra 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 847 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
cvoky8
43
 @palo18 presne ste to trafil. Kopec ludí o tom nemá poriadne naštudované informácie a tak potom popíšu hlúposti ktoré potom nahlodajú dôverihodnosť tých čo o tom niečo naozaj vedia emoticon ja chcem riadené vetranie skrz čistý, čerstvý vzduch, bez peľou a s úsporou na kúrení. A mnoho iného emoticon
8. máj 2014 o 20:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
landm
88
Registroval sa 6. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 192 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Malacky, okres Malacky.
landm
88
 My fungujeme vyse 2 roky. Musim priznat ze nie je nad klasicke vyvetranie. Ten vzduch je uplne iny. Urcite vsak vzduch zo VZT nie je nicim citit, dokonca nejde ti cez okno do domu dym zo zahrad ked ludia zvyknu palit, resp.z kominov.
My pri aktivnej rekup.ocenujeme najviac chladenie v lete.
8. máj 2014 o 20:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cvoky8
43
cvoky8
43
 @landm a môžem vedieť čo za jednotku máte? Aký systém? Výrobca?
8. máj 2014 o 21:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2285 príspevkov. Má 1 priateľa.
slavoslav
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2284 príspevkov. Má 1 priateľa.
 @danifedor Ja ten rozdiel zhrniem asi takto: tím čo nechcú rekuperáciu stačí ak sa nadýchnu čerstvého vzduchu pár krát za deň namiesto toho aby ho mali doma stále. Je síce pravda, že sme dosť adaptabilní na nekvalitu vzduchu, veď si len spomeňte keď ste niekedy vošli do menšej miestnosti, hneď ste spozorovali ten vydýchaný vzduch aj keď osoby vo vnútri si to ani neuvedomovali - tu by som to prirovnal k postupne varenej vode so žabou emoticon tiež nezistí že je v nebezpečenstve), ale sú ešte veci medzi nebom a zemou, ktorých dlhodobý vplyv nedokážeme zatiaľ preukázať. Merania hladiny CO2 však hovoria jasnou rečou, a to že aj pri intenzívnom vetraní už po krátkom čase sa kvalita vzduchu dosť zhoršuje. A v tomto smere je prínos vzduchotechniky s rekuperáciou nespochybniteľný a evidentne zvyšuje komfort bývania. Či je to úsporné a či to šetrí náklady stojí až na druhom mieste z pohľadu moderného bývania. O hlučnosti a opačných názoroch už písali diskutujúci predomnou (BTW: nesmrdí a nehučí ani po troch rokoch emoticon ). Ešte by som sa dotkol otázky zanášania potrubia prachom a roztočmi. Na západ od nás kde sa rekuperačky používajú už podstatne dlhšie sa tento problém rieši, lebo sa už prejavil, ale sú firmi ktoré to vedia vyčistiť a aj to sa dá minimalizovať vhodným návrhom. Ale treba sa o to starať tak ako o každé podobné zariadenie (veď aj autu platíme servisné prehliadky).
8. máj 2014 o 21:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
123
abobo
123
 @prirodokochac otvor si okno v zime pri -10 na mirkrovetranie, iste ocenis ten komfort vetrania oknom...
11. máj 2014 o 10:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
landm
88
landm
88
 @landm
Nilan VP18k
12. máj 2014 o 19:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ice8
Registroval sa 13. mája 2014 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 165 príspevkov.
ice8
 to by chcelo porovnanie CO2 s rekuperaciou a mikrovetrackou..
a inych mikrocastich a bordelu vo vzduchu..
PS: rekuperaciu nemam, ale poznam ludi, co ju maju, alergici. nestazuju si. nemozu otvorit okno, lebo listie.
ludia co nadavaju na rekuperaciu resp na krb, "lebo prach" by im mal byt zakazany pristup na internet, lebo zavadzaju. leby vidite kolko prachu mam ja v byte, v meste, plus pes, tak odpadnete.. za 1 tzyden neupratovania to je v pohode 1 milimeter..
to, ze s krbom by som mal 1,1 milimetra ma fakt zabije emoticon a podobne...
ale pacia sa mi tieto debaty, aspon clovek zisti kazdy uhol pohladu..
aj klima v byte sa demonizuje, ale skuste zit v 33C byte v lete.. ano, je to len 1-2 mesaice, ale sakra... nechcem zit 1-2 mesaice v roku v pohode a 10-11 bud mrznut, alebo sa pomaly piect...
absolutne to site klime v aute, zaujimalo by ma to fyzicke vycerpanie v 40C aute, ci to nei je nebezpecnejsie ako 22-24C chladok. alebo urobim fatalnu chybu, zabijem par ludi (horko vycerpava) ale hlavne ze budem mat pluca OK, ze? ono mozno aj zhoria v 40C.. a podobne...
19. máj 2014 o 13:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
