Rekuperácia po roku - postrehy
Zdravim, tak som sa rozhodol nieco napisat po cca. 14 mesiach pouzivania rekuperacie. Mam rekuperaciu Komfovent REGO 200, rotacny vymennik, maximum 300 m3/h. Dom bungalov, podlahova plocha 106m2, dve dospele osoby. Dam tu aj link na powerpoint subor, kde si mozte pozriet zopar fotiek s pokecom. Bude to asi trochu dlhsi clanok :-) POUZIVANIE: Povodne som spekuloval s roznym nastavenim pocas dna, ale potom som to nechal bezat nonstop na minimum, co je 20% vykonu (cca. 50 m3/hod). 24/7/365 Vacsi vykon zapnem len vtedy, ked pride napriklad navsteva alebo zapalim biokrb. Taktiez mam tlacidla vo WC a kupelni na rychly odtah (100%), ktore po stlaceni funguju cca. 20 minut, ale nejak casto to nepouzivam. Vyfukov je 6: 2 v obyvacke, 2 v spalni a po jednom v dalsich dvoch izbach. Nasavani tiez 6: 2 v kuchyni, 1 v spajzi (tam je aj hlavna jednotka), 1 v kupelni, 1 vo WC a 1 v technickej miestnosti. HLUK: Na 20% to takmer vobec nepocut, navsteva ani netusi, ze nejaku rekuperaciu vobec mam. Aj ked to dam na 100%, nie je to nic, co by cloveku dako extra vadilo. Ked vecer zaspavam, na 20% pocut velmi jemne hucanie z vyfukov v spalni. Vobec ma to ale nerusi. Pokial by som ale mal zaspavat pri 100%, to uz pocut viac a mohlo by to vadit. SPOTREBA: Mam v zasuvke merac spotreby – na 20% to berie v zime cca. 40W, pokial su filtre ciste. Ked sa vymennik netoci, co sa deje pocas funkcie chladenia v lete (letny bypass), berie to 30W. V zime mam zapnuty dohrev na 22°C, takze striedavo zapina spiralu o vykone cca. 800W. V mojom pripade je pre spotrebu domu uplne jedno, ci mam dohrev zapnuty alebo nie, lebo kurim konvektormi Adax. Pokial by som mal lacnejsie kurenie (plyn, TC..), asi by som dohrel vypol. Aj som skusal bez dohrevu, chladnejsiu teplotu som pri 20% nejak negativne nevnimal. CO2: Hlavny dovod, preco som vlastne RJ kupoval. Po nasom “cerstvy vzduch”. V prilozenom subore je graf, kde vidno bezny priebeh pracovneho dna od cca. 6:00 rano po dobu 24 hodin. Ja sa snazim drzat hladinu CO2 do 1000ppm, co sa mi vcelku dari aj pri minimalnom vykone. Ked to na hodinu/dve vystupa trochu nad, tak to neriesim. Este mala poznamka - ked odideme rano okolo 6:40 z domu, dom je komplet vyvetrany az okolo 13:00. To len pre tych, co sa im nezda, ze naco to ma bezat, ked nie som doma. Pre zaujimavost dam aj tyzdenny graf merania CO2 v mojom dome (s rekuperaciou), dom bez rekuperacie a byt bez rekuperacie. V byte sa podla tych grafov vetra cca. 3x do dna, co je podla mna taky bezny standard u vacsiny ludi. V dome kamarat vetra pravidelne (vzdy ked mu ukaze nad 1000 ppm) a navyse ma stale otvorene mikrovetracky na oknach. Aj teraz, ked je cez noc -15 :-) Ale ma viac menej porovnatelnu kvalitu vzduchu, ako ja. FILTRE: Original filtre stoja 36€ sada (2 kusy), co je pomerne dost. Ako som pisal, mam v zasuvke merak a ked sa zacne prikon blizit k 50W viem, ze filtre su uz zanese, tak som ich vybral a povysaval. Casom ale ani to nepomaha, tak ich treba vymenit, u mna to vychadalo asi tak raz za pol roka. Cize 72€ do roka, co je 2x viac, ako zozerie cela RJ za rok. Preto som to poriesil tak, ze som si kupil filtracnu tkaninu G4 1m2 za 7€. Zatial to mam len cca. mesiac, ale zda sa, ze to funguje v pohode. Kedze tkanina je pomerne makka, ako vystuz som pod nu dal plastove maliarske sitko z Tesca v cene 1,30€, ktore som nastrihal na potrebny rozmer. Cenovo to vychadza 10 az 20 krat lacnejsie. Podla toho, ci ju dam dvojmo alebo len jednu vrstvu. Tak sa ale zda, ze uplne bude stacit jedna vrstva. Viac info a dake tie fotky v prilohe. OSTATNE: 1. Odporucam poriadne 2 az 3 krat zaizolovat privodnu ruru z exterieru. Inak sa vam v mrazoch bude na nej zrazat vnutorna vlhkost a bude vam to stekat po jednotke, pripadne aj do nej. Idealne je pouzit samolepiacu kaucukovu izolaciu. Napriklad http://www.klimatizacia-vetranie.sk/p... 2. Na nasavani sa mi stalo, ze pri mrznucej hmle sa mi na sietke vytvorila namraza a uplne upchala nasavanie. Jednotka vtedy vali na plny vykon, aj ked je nastavenych len 20%. Preto mam 2 nasavacie mriezky na fasadu. Jednu bez sietky na zimu a jednu so sietkou na leto. V zime aj tak komare nelietaju a mriezku vzdy vymenim pred a po zime. 3. Rekuperaciu neodporucam vypinat a hlavne nie v zime, ked mrzne. Ja som to raz urobil, smer vzduchu sa otocil a teply vzduch z domu potom isiel nasavacou hadicou von a sa v nej kondenzoval. Potom voda kvapkala po fasade. Ked uz ju potrebujete v mrazoch vypnut na viac ako dajme tomu hodinu, odporucam upchat handrou tie dve hadice, co idu do exterieru . Proste treba zabranit tomu, aby si vzduch v hadiciach/rurach isiel, ako sa mu zachce. 4. Ak mate zapnuty dohrev v zime a nahodou vypadne prud, ked ide jednotka na vacsi vykon, moze sa stat, ze sa zapne tepelna ochrana spiraly. V takom pripade treba stlacit cervene tlacidlo RESET, ktore sa nachadza pri spirale, inak sa neda jednotka opat zapnut. Je to ochrana proti prehriatiu. Mne sa to samo od seba este nestalo, iba ked som to raz urobil naschval. 5. Mam v plane este zaizolovat plechovu “prepazku” medzi studenou a teplou castou rekuperacie vo vnutri. Pri velkych mrazoch sa na tej teplej casti (kde ide odpadny vzduch z domu) zraza voda. Nie je to nic hrozne, len taka rosa. Pouzijem tu samolepiacu izolaciu, co som uz daval link. Na fotkach to bude lepsie vidiet, o co ide. Zatial tolko, neviem co by som este. S jednotkou som spokojny, zatial funguje bez problemu. Par drobnosti, co som napisal hore, som uz vychytal. Cistenie zatial neriesim, ale v buducnosti mam v plane raz za 2-3 roky prebehnut hadice dakou handrou na dlhom drote (nieco, ako maju kominari). Pekny vecer. Link na .pptx subor https://drive.google.com/file/d/0B-hs... Pre istotu aj v starsom Powerpoint formate https://drive.google.com/file/d/0B-hs...
@bonton Vivax -Disain V, vlajkova lod tejto značky. A som snou zatial na 1000% spokojny. A ideme ju davat aj na firme ako hlavny zdroj kurenia a chladenia a vetrania
@ditti1986 neviem aku ma jaro
@cvoky8 samozrejme, ze mam :) nemas zalozny system? a ked vypnu prud? aspon nejaky ten generator hadam mas. ako mas rieseny digestor v kuchyni, mas cirkulacny, alebo s vypustom von? kedze nemas velke rozdiely v teplotach izieb, mas len jeden termostat? alebo mas v kazdej miestnosti zvlast. a ak ich mas viacero, ci by si teraz nedal len jeden. mas rotacny vymennik, preco si si vybral tento, a nie napr entalpicky? dakujem
@martin153 A keď každú chvíľu v zime otváraš okna, aby si vyvetral tak tie termostaty čo robia? Podľa tvojej teórie by už mali byť v šalenom dome.
@ruren neviem o co ti ide, ale pytal som sa na regulaciu roznych teplot v izbach, ako to ma poriesene. ale kedze on ma vsade skoro rovnaku teplotu, tak neriesim. taktiez, ako si si mohol vsimnut bavime sa o rekuperacii, ktoru ma pustenu 24/7. nie o razovom otvoreni okien.
@martin153 Napísal si ,,ak rekuperacia ide nonstop, tak termostaty (a s tym spojene zapinanie a vypinanie kurenia/chladenia) sa musia asi zblaznit, lebo do izieb, obyvacky aj spalne idu len vyduchy, a tie vpustaju do kazdej miestnosti vzduch rovnakej teploty. napr 18 st. " Bez rekuperácie keď vetráš tak tie termostaty sa tiež musia zblázniť , nie? Ja mám rekuperáciu tiež 24/7/365 a reguláciu každej miestnosti zvlášť a nemám s tým žiadny problém a teploty nastavené od 18 do 22 °C
@martin153 tak porade : Záložný system? Dom je v meste, aj ked okrajova časť ale mesto. Elektrika nejde max par hodin ak je planovana odstávka, alebo aj teraz bol pri burke výpadok. Elektrina nebola 5minut. Hore na ulici mame trafostnaicu ktorá je riadena inteligentnou jednotkou (pokial udrie blesk, alebo niečo podone) automatizačná jednotka zhodnotí vypadok a restartuje systém a znova nahodi "istice" takže zálohu naozaj neriesim, a tuto zimu sme skusili pokus, ked bolo vonku v noci okolo -16 tak som jeden den skusil o 17tej vypnúť uplne kurenie v dome bolo v priemere okolo tych 23C na druhy deň po návrate z práce o 16tej bolo v dome 21C a kurenie som pustil do prevádzky az sobotu okolo 11tej ked bolo v dome 19,5stupna podla termostatov. Takže za 40hodin klesla teplota o tych 3,5-4 stupne. Takže sa to dá. Digestor mam recirkulacny s dvomi uhlikovimi filtrami (jeden stoji 6,9€) Ale komincek je imitacne az po strop. Termostaty mam v kazdej izbe zvlášť. A keďže v spalni a detskej je plavacka tam je el.podlahovka zaliata v poteri 5cm takže tam je aj akumulačka. Ostatné je dlazba a odp.kable rovno pod dlažbou, cize kurenie velmi rychle. Z tych 19,5 sa zohriali izby na svojich 23C za nejakú hodinku a pol. Termostaty v kuchyni, jedalni,obyvke,spalni,detskej, kupelka, chodba+wc, zadverie+technicka, garáž. Nemenil bych za jeden, vzdy je lepšie mať možnosť regulovat inak. Pretoze do buducnosti sa môže vela zmeniť. A prečo rotačný? Viem len ze som nechcel krížový. A aj rotačný mi ziskava určite percento vzdusnej vlhkosti späť. Takže entalpicu som ani neriesil a ani cenovo som ponej netúžil 😂 K tej zálohe, ano uvažoval som ze pre istotu si kúpim generátor...ale potom ze sak načo hneď. Viem ze dlhší výpadok nebýva, nestal sa a v dnesnej dobe tuknem na mobile e-predajcu a generator mám na druhý den doma. Takze načo kupit a potom možno nikdy nevyužiť? Peniaze sa daju investovat aj lepšie 😂
@ruren nie nemusia, lebo vetras narazovo 5 minut. a aj to len v izbe, kde to potrebujes. rekuperacia je prepojena v celom dome 24/7.
@martin153 Nezdá sa ti že si vymýšľaš problém tam, kde nieje?
@cvoky8 tak v meste to maju vychytane, netreba ti generator. na dedine asi skor. aj ja som viac nachyleny na cisto elektrinu a aj rekuperaciu. ale neide mi stale do hlavy, ako sa daju regulovat v roznych izbach rozne teploty. ak chcem mat v izbe 18 st. a 23 v obyvacke, tak ak rekuperovany vzduch ma teplotu 20 st. tak v izbe sa mi vypne kurenie a v obyvacke zapne, ale to uz potom nebudem mat pozadovanych 18 st. v izbe, ale teplota bude stupat az na 23st. tak ako toje nastavene v obyvacke. to v pripade ak nemam aj chladenie. ak by som mal chladenie, tak by sa mi pri dodavanom 20st. vzduchu do izby, kde chcem mat 18st., zapne chladenie. takze teraz mi naraz ide chladenie v izbe a kurenie v obyvacke, lebo rekuperacia mi dodava teplotu 20 st. do tycto miestosti, co je malo pre obyvacku a vela pre izbu. neviem to inac vysvetlit.ale s otvaranim okien to nema nic spolocne.
@ruren zaujima ma to. rekuperacia je centralne zariadenie. otvorenie okna je lokalne. ja to chapem tak,ze centralna rekuperacia nedokaze dodavat roznu teplotu do roznych izeb, vzduch z centralnej rekuperacie ma rovnaku teplotu v kazdom vyduchu. aspon ja to tak chapem. alebo tvoja rekuperacia dodava inu teplotu vo vyduchoch? a ak ano, ako si to docielil? priskrtenim vyduchov lokalna rekuperacia je uz nieco ine, tam si to viem predstavit. neviem, ci sa chapeme
@martin153 moja otazka, načo az taký rozdiel? Za druhé, da sa nastavit teplota pre rekuperovany, ked chces mat najnizsiu teplotu na 18st. Tak ti vsade bude rekuperovat do 18st. A len v obyvke dokuris na 23. A v izbe kde ma byť 18 sa nezopne nič
@cvoky8 no ja aj manzelka spime najradsej pri 18st. a 18st.v obyvacke je uz velmi malo. tak preto. a spanok je pre nas velmi dolezity, hlavne pre manzelku. :-) praveze opacne, najvyzsiu teplotu rekuperovaneho vzduchu (dodavaneho do domu) chcem mat 18 st. nie najnizsiu.
@cvoky8 uz chapem, myslel si najnizsiu nastavenu teplotu, nie najnizsiu rekuperovanu teplotu. :)
@martin153 Rekuperacia vo vacsine pripadov ide na velmi maly vykon, u mna ide takmer stale na minimum, co je 20%. Pri 2 dospelych a jednom dietati to dokaze udrzat CO2 pod 1000, co je vseobecne uznavana hranica cerstveho vzduchu. Pri tomto vykone to fuka do jednej miestnosti (ak je jeden vyduch) asi tak, ako ked silnejsie fukas ustami. Takyto objem vzduchu ti nijak neovplyvni teplotu v izbach, takze kludne si mozes vykurovat kazdu miestnost na kolko chces. Ja ale nepoznam nikoho, kto by mal miestnosti vyregulovane, ako ty pises, (rozdiel 5C medzi izbami), taky rozdiel v zateplenej novostavbe nie je mozne dosiahnut. Iba ze by si mal v kazdej izbe klimu a pozatvarane dvere.
@jarosujo ja takto vyregulovane miestnosti (+-5st) mozno mat ani nebudem, kedze este nemam skusenost s rekuperaciou. je to len to, co preferujem. teraz, ked este nemam rekuperaciu, tak si tu teplotu v roznych izbach viem vyriesit jednoducho. ako to vyriesim pri rekuperacii...neviem...nemam. mozno ani nebudem musiet nic riesit. lebo, ak mi rekuperacia doda cerstvy vzduch, tak mozno cerstvy vzduch (z rekuperacie) o teplote 20 st. je pocitovo (teplotne) rovnaky ako 18 stupnovy (recyklovany-vydychany) vzduch z klimy. ale to tiez neviem. nebyvam, ani som nikdy nebyval v dome, byte s rekuperaciou. neviem porovnat.
@martin153 Ja mam napriklad v hosťovskej izbe nastavenu teplotu na 18°C, v spalni na 20, a v obyvačke 22, tekuperacia zapnuta stale a s regulaciou nieje žiadny problem. Termostaty to riešia uplne v pohode. V noci ide na najnižši stupeň, pokiaľ nezasvietim na WC. V tedy atomaticky na 15 min zviši vykon. Cez deň podľa potreby. Na plno ide iba keď manželka vari.
@martin153 A ešte keď som spomenul okna, tie v zime vôbec neotvaram, ale keď predsa sa niekedy stane, tak sa v tej miestnosti kurenie automaticky vypne. Magnety na každom okne pre nočny režim alarmu to zariadia. Tak že keď je otvorene okno kurenie zbytočne nepridava na vykone, aby vykompenzovalo straty.
@cvoky8 vykon je 3,5? Staci to na cely dom?
@martin153 Zdravim, rekuperacka ti nedokaze vhanat vzduch s inou teplotou do viacerych miestnosti. Je to tak ako pises, na rekuperacke si nastavis najvysiu teplotu dodavaneho vzduchu a ten ti ide vsade, ty si uz potom bud kurenim alebbo klimou prisposobis jednotlive teploty v izbach. Nemam klimu ani vonkajsie zaluzie ( v blizkej buducnosti budu ) a riesim to tak, ze teplotu privadzaneho vzduchu mam na 25st, kedze cez den je cez 30st vonku tak privadzany vzduch ma okolo 29st. vtedy ide rekuperacka na minimum, v noci ked teplota privadzaneho vzduchu klesne na 25st. tak mam nastaveny vykon na 70%, zalezi kedy ta teplota klesne ked je to niekedy po polnoci tak, za ten cas co vstanem okolo 6h rano klesne teplota v dome tak o stupen. Vsetko je to o udrziavani teploty v dome. Dalsie leto ked uz budu zaluzie to bude ine, vtedy budem vediet udrzat v dome nizku teplotu do 25st, takze rekuperacka pojde stale na minimum. Dom je zatial nezatepleny dvojpodlazny, takze este velke zazraky od toho necakam, ak stihnem zateplit do zimy tak potom som zvedavy ako to pojde. Ale ked porovnam to vstavanie v dome kde nie je rekuperacka a kde je tak je to neporovnatelne.
@lenka_21 asi zalezi aj od toho, kto ma ake naroky, ale co som si vsimol, tak coraz viac ludi si dava rekuperaciu a myslim, ze keby to je nezmysel, tak by to nik neriesil. To ano to chapem a zase otazne aj co spaluju, lebo od toho tiez zavisi ten dym a este ked je vonku aj nizky tlak, tak to je cele na nervy. Praveze ja dufam, ze pri reku nebudem riesit to, ze otvorit okno, balkon a tak skrz vetranie, ze nebudem mat taku potrebu to robit :-D
@cvoky8 pri akych minusovych teplotach sa toto dialo, ze to mrzlo? Cize nie je to nejaky neprijemny, rusivy zvuk hej? Takze budem musiet aj na hlucnost sa zamerat :-D
@ruren @tomcok ok. vdaka. som kludnejsi :-)
@deciont no teraz tie technologie musis riesit, lebo je podmienka na stavanie NED domov a nieco z technologie musis dat ak chces prejst NED normu a zanedlho pasiv.
@bonton ano, stačí uplne, vykurim, vychladim tym cca 101m2 😊
@deciont ked bolo uz okolo -15C kopec ludom primrzal ventilarot, zamrzal kondenz..takze krížový len vtedy ak je jednotka vzdialena od nasavania niekolko metrov, aby sa ten minusovy vzduch stihol trochu ohriat. Ja mam od nasavania potrubie tak 1-max 1,5m ale skôr ten 1m preto radsej rotačný
@cvoky8 Buď tak dobri a nezavadzaj. Ja mam protiprudovy, sacie potrubie cca 1 m od steny a nič nemrzlo ani pri - 24°C A ešte vysvetli aky vplyv môže mať dlżka potrubia na zamzanie, keď to potrubie musi byť zaizolovane aby sa nerosilo?
Keď si tu tak čítam tieto diskusie kúrenie/rekuperácia tak mám pocit. že veľa ľudí tu zbytočne prekuruje a potom sa snaží šetriť nákladnou rekuperáciou. Veľa ľudí píše, že to je komfortné ale podľa mňa je to skôr nezdravé. @cvoky8 Neviem si predstaviť kúriť na 23st. U nás max 20 st. obývačka, 18 st. spalna. Mne stačí na 20 st. aj kúpelňa. Kým sa osprchujem alebo napustím vaňu je tam aj tak o 2-3st. viac.
@lenka_21 ved totok, je aj kopa starosti okolo toho, vybavit veci, rozhodnut sa a najhorsie na tom je, tak ako ja teraz, ze toto je v podstate moj prvy v podstate kontakt s rekuperaciou, ze sice kamarat staval dom pred niekolkymi rokmi, ale ten vobec toto neriesil, respektive mnohe veci, ktore my vybavujeme, o ktore sa musim zaujimat tak on to neriesil, cize mi ani poradit nevie. Hlavne sa musim zamysliet aj nad tym, ze aku znacku potom tej reku aby to bolo spolahlive, aj zivotnost samozrejme fajn. Vidim to tak, ze tento vikend zas len nad tymto budem sediet =-)
@cvoky8 @ruren sorry, ale v tomto som sa trochu teraz stratil. Kde je teda pravda? =-)
