Zdravim,
tak som sa rozhodol nieco napisat po cca. 14 mesiach pouzivania rekuperacie.
Mam rekuperaciu Komfovent REGO 200, rotacny vymennik, maximum 300 m3/h. Dom bungalov, podlahova plocha 106m2, dve dospele osoby.
Dam tu aj link na powerpoint subor, kde si mozte pozriet zopar fotiek s pokecom. Bude to asi trochu dlhsi clanok :-)
POUZIVANIE:
Povodne som spekuloval s roznym nastavenim pocas dna, ale potom som to nechal bezat nonstop na minimum, co je 20% vykonu (cca. 50 m3/hod). 24/7/365
Vacsi vykon zapnem len vtedy, ked pride napriklad navsteva alebo zapalim biokrb.
Taktiez mam tlacidla vo WC a kupelni na rychly odtah (100%), ktore po stlaceni funguju cca. 20 minut, ale nejak casto to nepouzivam.
Vyfukov je 6: 2 v obyvacke, 2 v spalni a po jednom v dalsich dvoch izbach. Nasavani tiez 6: 2 v kuchyni, 1 v spajzi (tam je aj hlavna jednotka), 1 v kupelni, 1 vo WC a 1 v technickej miestnosti.
HLUK:
Na 20% to takmer vobec nepocut, navsteva ani netusi, ze nejaku rekuperaciu vobec mam. Aj ked to dam na 100%, nie je to nic, co by cloveku dako extra vadilo.
Ked vecer zaspavam, na 20% pocut velmi jemne hucanie z vyfukov v spalni. Vobec ma to ale nerusi. Pokial by som ale mal zaspavat pri 100%, to uz pocut viac a mohlo by to vadit.
SPOTREBA:
Mam v zasuvke merac spotreby – na 20% to berie v zime cca. 40W, pokial su filtre ciste. Ked sa vymennik netoci, co sa deje pocas funkcie chladenia v lete (letny bypass), berie to 30W.
V zime mam zapnuty dohrev na 22°C, takze striedavo zapina spiralu o vykone cca. 800W. V mojom pripade je pre spotrebu domu uplne jedno, ci mam dohrev zapnuty alebo nie, lebo kurim konvektormi Adax. Pokial by som mal lacnejsie kurenie (plyn, TC..), asi by som dohrel vypol. Aj som skusal bez dohrevu, chladnejsiu teplotu som pri 20% nejak negativne nevnimal.
CO2:
Hlavny dovod, preco som vlastne RJ kupoval. Po nasom “cerstvy vzduch”. V prilozenom subore je graf, kde vidno bezny priebeh pracovneho dna od cca. 6:00 rano po dobu 24 hodin. Ja sa snazim drzat hladinu CO2 do 1000ppm, co sa mi vcelku dari aj pri minimalnom vykone. Ked to na hodinu/dve vystupa trochu nad, tak to neriesim. Este mala poznamka - ked odideme rano okolo 6:40 z domu, dom je komplet vyvetrany az okolo 13:00. To len pre tych, co sa im nezda, ze naco to ma bezat, ked nie som doma.
Pre zaujimavost dam aj tyzdenny graf merania CO2 v mojom dome (s rekuperaciou), dom bez rekuperacie a byt bez rekuperacie. V byte sa podla tych grafov vetra cca. 3x do dna, co je podla mna taky bezny standard u vacsiny ludi. V dome kamarat vetra pravidelne (vzdy ked mu ukaze nad 1000 ppm) a navyse ma stale otvorene mikrovetracky na oknach. Aj teraz, ked je cez noc -15 :-) Ale ma viac menej porovnatelnu kvalitu vzduchu, ako ja.
FILTRE:
Original filtre stoja 36€ sada (2 kusy), co je pomerne dost. Ako som pisal, mam v zasuvke merak a ked sa zacne prikon blizit k 50W viem, ze filtre su uz zanese, tak som ich vybral a povysaval. Casom ale ani to nepomaha, tak ich treba vymenit, u mna to vychadalo asi tak raz za pol roka. Cize 72€ do roka, co je 2x viac, ako zozerie cela RJ za rok. Preto som to poriesil tak, ze som si kupil filtracnu tkaninu G4 1m2 za 7€. Zatial to mam len cca. mesiac, ale zda sa, ze to funguje v pohode. Kedze tkanina je pomerne makka, ako vystuz som pod nu dal plastove maliarske sitko z Tesca v cene 1,30€, ktore som nastrihal na potrebny rozmer. Cenovo to vychadza 10 az 20 krat lacnejsie. Podla toho, ci ju dam dvojmo alebo len jednu vrstvu. Tak sa ale zda, ze uplne bude stacit jedna vrstva. Viac info a dake tie fotky v prilohe.
OSTATNE:
1. Odporucam poriadne 2 az 3 krat zaizolovat privodnu ruru z exterieru. Inak sa vam v mrazoch bude na nej zrazat vnutorna vlhkost a bude vam to stekat po jednotke, pripadne aj do nej. Idealne je pouzit samolepiacu kaucukovu izolaciu. Napriklad http://www.klimatizacia-vetranie.sk/p...
2. Na nasavani sa mi stalo, ze pri mrznucej hmle sa mi na sietke vytvorila namraza a uplne upchala nasavanie. Jednotka vtedy vali na plny vykon, aj ked je nastavenych len 20%. Preto mam 2 nasavacie mriezky na fasadu. Jednu bez sietky na zimu a jednu so sietkou na leto. V zime aj tak komare nelietaju a mriezku vzdy vymenim pred a po zime.
3. Rekuperaciu neodporucam vypinat a hlavne nie v zime, ked mrzne. Ja som to raz urobil, smer vzduchu sa otocil a teply vzduch z domu potom isiel nasavacou hadicou von a sa v nej kondenzoval. Potom voda kvapkala po fasade. Ked uz ju potrebujete v mrazoch vypnut na viac ako dajme tomu hodinu, odporucam upchat handrou tie dve hadice, co idu do exterieru . Proste treba zabranit tomu, aby si vzduch v hadiciach/rurach isiel, ako sa mu zachce.
4. Ak mate zapnuty dohrev v zime a nahodou vypadne prud, ked ide jednotka na vacsi vykon, moze sa stat, ze sa zapne tepelna ochrana spiraly. V takom pripade treba stlacit cervene tlacidlo RESET, ktore sa nachadza pri spirale, inak sa neda jednotka opat zapnut. Je to ochrana proti prehriatiu. Mne sa to samo od seba este nestalo, iba ked som to raz urobil naschval.
5. Mam v plane este zaizolovat plechovu “prepazku” medzi studenou a teplou castou rekuperacie vo vnutri. Pri velkych mrazoch sa na tej teplej casti (kde ide odpadny vzduch z domu) zraza voda. Nie je to nic hrozne, len taka rosa. Pouzijem tu samolepiacu izolaciu, co som uz daval link. Na fotkach to bude lepsie vidiet, o co ide.
Zatial tolko, neviem co by som este. S jednotkou som spokojny, zatial funguje bez problemu. Par drobnosti, co som napisal hore, som uz vychytal.
Cistenie zatial neriesim, ale v buducnosti mam v plane raz za 2-3 roky prebehnut hadice dakou handrou na dlhom drote (nieco, ako maju kominari).
Pekny vecer.
Link na .pptx subor
https://drive.google.com/file/d/0B-hs...
Pre istotu aj v starsom Powerpoint formate
My mame tiez Domekt R 400 a mame tiez v technickej blizko obyvacky / kuchyne a je to v pohode. Ako skory vecer ked je ticho, tak ju mozete malicko vnimat, ale to je nic. Ak ide na vyssi vykon (po pobyte v kupelni, pripadne odvetranie kuchyne), tak je hlucnejsia, ale to je kratka doba a nejak to nevnimame, neobtazuje to.
Prevazne ideme cez den na vykon 40%, noc 25%, intenzivny 80%. V zime ide prevazne cely den okrem par hodin, co nie sme doma, v lete prevetravanie domu cez noc.
Celkove sme s nou spokojni, ucinnost rekuperatora v zimnom obdobi sa pohybovala niekde v rozmedzi 73-79% podla ich appky. Cerstvy vzduch, ekonomicka prevadzka, web aplikacia.
Instalovali sme ju niekedy koncom januara 2019, teraz som prvy krat menil filtre, aplikacia hlasila uz 95% zaneseny filter. Rozdiel v novom filtry a starom posielam v obrazkoch. Od vyroby tam boli F7 filtre, ale menim za set F7 + M5, ktory plne postacuje. Mam doma este nejake nove sety M5+F7 filtrov, ktore by mali mat o 10% vyssiu ucinnost oproti originalom, tak uvidime. Ak by niekto potreboval, kontaktujte ma cez sukromnu spravu.
Rád by som aj ja pridal postrehy po roku používania rekuperácie. Prerábali sme domček cca 100ročný a od začiatku sme zvažovali rekuperáciu aj keď ma všetci odhovárali kôli veku domu. Aj tak sme sa rozhodli dať predprípravu a cez prvú zimu sme boli nútený kúpiť rekuperačnú jednotku. Prečo nútený? Za posteľami, skriňami, v špajzi, v roboch sa začala tvoriť pleseň. Vlhkosť vzduchu bola 80%a viac (špajza 96%, doslova tam stekala voda po policiach). Po inštalácii jednotky vlhkosť v celom dome klesla na 60% a menej. Všetka pleseň po odstránení savom zmizla a prestala sa tvoriť. Celú zimu neotvárame okná čo je poznať aj na spotrebe pri kúrení. Za mňa odporúčam každému. Pripájam aj foto fotené dnes kde je aj jasne vidieť účinnosť vymenníku tepla.
@epto krásný příklad toho, že někde je chyba, která je zamaskována převětráváním rekuperací, a nebo dříve nebylo normálně větráno. Dále je třeba započítat investici a až potom hodnotit vyplacení se. Pro někoho komfort nepopírám.
ako píše asex. treba dat tlmice na vsetky vystup z rekuperacky a bude pokoj. ja mam domekt r 300, bez tlmicov na rurach do domu som pocul vyssie vykony ce potrubia. tak som kupil tlmice 1 m dlhe cca 50€ kus, a ie je počuť nic. do exterieru davat tlmice nemienim, sused ma psa ktory je neskutocny kreten takze nech si aj ten uzije. zasa nie je to nic neznesitelne 5-10 m od výduchu to skoro nepocut
@r4d3k74 Z časti máš pravdu. Vlhkosť bola spôsobená slabým vetraním. Lenže vždy ked som vyvetral znížil som teplotu v dome a keď bola zase teplota podľa predstáv bolo treba vetrať.Takže teraz aj teplo ostáva v dome čo je vidieť na spotrebe plynu. Viem že to je o komforte no to je aj umývačka,sušička, práčka... Čo sa týka ceny tiež ti dám za pravdu. Treba to zvážiť. Ak by som mal dať za to 4tisíc asi by som do toho nešiel. Ktovie. Každý kto kupuje rekuperačku musí zvážiť na čo ju potrebuje. Ak ako ja na zniženie vlhkosti a nevypušťanie tepla von oknom tak sa stane do 1994€(mňa tolko vyšly rozvody, jednotka, komponenty, svojpomocne). Ak potrebuje spätne získavať vlhkosť, chce odťah na digestor cez rekuperačku poprípade čidlá, dizajnovku atď tak siahne hlbšie do vrecka.
@r4d3k74 A inak zabudol som napísať že
@epto asi hovoril hlavne o účinnosti podľa priloženej foto tam je vidieť že strácam len 2.3°C oproti tomu keby otvorím okná a pustím dnu 11°C :-)
@andrejko1122 jasné, že je to z istého pohľadu o komforte, ale prečo si ho nedopriať? Nie je to len o ňom, je za tým aj oveľa viac, ale myslím, že toto je riešenie, ktoré nám mnohým vyhovuje, tak prečo do toho neísť, že áno ;-)
Myslím, že presne je to ako si aj ty napísal, že každý sám si musí nad to sadnúť a zvážiť si načo a prečo rekuperáciu chce, čo to môže priniesť ;-)
@andrejko1122 Je to aj o tej ucinnosti ale hlavne aj o tom, ze nie je potrebne narazovo vetreat (opakovane) a pustat si zimu dnu. Typicky priklad je cez zimu. Pred spanim vyvetram, mam zimu v izbe a rano je v izbe hnusny vydychany vzduch. Riesenim je vetrat narazovo v noci (ale ako ked spim? :) ) alebo mat permanentne otvorenu vetracku "a roztapat vonku sneh".
V lete sa stane, ze susedove deti (pubertalny vek) su trochu hlucnejsie. Upzornovani nie vzdy funguje a aj ked nekricia, bezny rozhovor skoro pod oknom vyrusuje. Bez rekuperacie zatvorim okno, mam sice ticho ale nedobry vzduch (samozrejme nie hned nedobry, ale nad ranom urcite). S rekuperaciou yatvorim okno a mam ticho aj cerstvy vzduch celu noc.
Spomenul sa tu aj dym, ktory je aktualny teraz, ked ludia zacinaju kurit. Treba si odsledovat, ktory sused ako kuri, kto pusta von viac dymu a nasavanie reku umiestnit na opacnu stranu domu (ak sa da) a pouzit filtre. Nehovorim, ze filtre odstrania vsetko, ale da sa to vyrazne eliminovat. Co narazovym vetranim nijako neovplyvnim a bud cakam pokial nebude dym alebo nevetram vobec.
ako pisal @andrejko1122 - osdtranilo mu to problem s vlhkostou. Kedze islo o rekonstrukciu starsieho domu, zvykne sa zateplenim vytvarat dnu vyssia vlhkost, pokial bol dom nezatepleny a mal stare okna, tak ho "prefukovalo" a doslo aj ku ciastocnej vymene vzduchu aj ku odstraneni vlhkosti aj ku unikom tepla. Nove okna + zateplenie = koniec "prefukovania" a zvysenie vlhkosti v dome. Rekuperacia to odstranila.
Asi som to tu uz pisal, rekuperacia nie je primarne o setreni penazi za teplo ale v prvom rade o komforte. Mat v dome cerstvy vzduch hlavne v noci, ked clovek spi. To, ze vetranim aj usetrim nejake to teplo a neprivadzam do domu studeny vzduch je tiez fajn.
Za mna, ak sa stavia novy dom, tak rekuperacia jednoznacne ANO. Ak by sa neskor nebodaj ukazalo, ze z nejakeho dovodu to obyvatelom nevyhovuje (aj take pripady tu boli spomenute) tak centralna jednotka sa da predat, rozvody sa daju natrvalo a bezpecne zapchat. Hotovo, vyriesene.
@epto páči sa mi, čo si napísal. Myslím si to isté, má to význam. Ale človek si tie výhody uvedomí častokrát až keď s rekuperáciou príde do úzkeho kontaktu. Že sa s ňou zžije ;-)
Mňa by ale zaujímalo jak máte riešené ventily pre prívod vzduchu napríklad. Myslím po estetickej stránke. Lebo mne to moc pohľadné nepríde. Či sa to dá aj nejako inak riešiť, aby to lepšie vyzeralo :-D :-D Či veľa by som chcela? :-D :-D
@janula_be ventily pre privod aj odvod vzduchu v interieri su tie iste. Da sa vybrat viac druhov, zavisi od toho, ake sa Ti pozdavaju dizajnovo viac. My sme si tiez vybrali ine, ako standardne dodava firma, ono na tom strope to je vacsinou vidno, ale na to si clovek rychlo zvykne.
tu je zopar moznosti (samozrejme zavisi aj od ceny)
https://vetraniearekuperacia.sk/index...
@kreola ďakujem, že si mi to poslala. Ja trochu som mala z toho paniku, že jak to bude vyzerať, lebo by som chcela mať všetko jak sa povie tip top. Teda v rámci svojich predstáv.
Myslíš, že sa to dá aj vo viacerých farebných prevedeniach?
@janula_be napr, tie prve 3 v linku, ked si rozkliknes, tak tam vidis viac farieb. Su ale dost syte, vyrazne.
takze urcite sa vselico da, pripadne aj prestriekat prinajhorsom.
@kreola aha hej hej kukám, keď si to otvorím, to sú riadne farby, to ja som skôr myslela niečo také jemnejšie, také nejaké zemitejšie farby, to by som teda radšej v takomto prípade ostala radšej pri tej bielej :-D
ale teším sa, že sú aj takéto možnosti, lebo to som o tom nemala páru, či niečo také jestvuje :-)
@janula_be toto čo ti poslala sú zrejme plechové, ale sú už aj iné možnosti, už sú aj sklenené ventily na toto a tie je možné aj v rôznych farbách, aspoň čo som si ja zisťoval :-D
Aku dosahujete ucinnost rekuperatora teraz v tomto obdobi, co sa ochladilo podla appky? Chcel by som sa porovnat hlavne s tymi, co maju domekt r400. Pripadne aj aky priemer ste cca mali minulu zimu? Diky
@mondzo Moja R200 mi ucinnost priamo nerata, ale vcera vecer som mal udaje taketo: teplota vonkajsieho vzduchu 3,6°C ; v interieri 22,8°C ; teplota ohriateho vzduchu za rekuperatorom 17,8°C.
@asex zdravim. Aku najtichsiu rekuperaciu ste montovali/poculi? My sme kupili bungalov kde je VENT VUT 300 mini RS. Je moc hlucna. Nielen fucanie ale aj zvuk z motorov ventilatorov, ako transformator.
Plan je kupit co najtichsiu kedze je umiestnena medzi dvomi izbami + dat tlmic.
Rozmyslam dat zehnder comfo D350 alebo ComfoAir Q350. Viemje to drahe ale ticho je u mna najpodstatnejsie :) musim ich este niekde omrknut v prevadzke.
Takze ak viete o nejakej naozaj tichej dajte prosim vediet
@turbot pred samotnou kupou by som skusil vyuzit zhovievavost dakeho predajcu a len nahodil a vyskusal, lebo ked mas odflaknutu instalaciu rozvodov, tak ta ziadna jednotka nezachrani!
@zefe@turbot@rkorba na trhu sú vyložene tiché aj hlučné jednotky. Hlučnosť ale nie je ani zďaleka najdôležitejší parameter a všetko záleží ako sú spravené rozvody. Treba si uvedomiť že existuje vonkajší prejav hlučnosti a vnútorná hlučnosť ktorá sa prenáša do rozvodov. Ku Comairu sa nebudem vyjadrovať, ale viem prečo ho nepredávam... iba do IP... Zavesiť jednotku len tak na skúšku je nezmysel, tak to nefunguje a napojenie nie je otázka 5 minút... Takže aj jednotka ktorá sa javí z vonka ako tichá môže po otvorení hučať ako lietadlo... Druhá veľmi dôležitá vec je kde je jednotka umiestnená, to znamená že by nemala byť na stene ktorá susedí s obytnou miestnosťou, inak sa do steny prenášajú vibrácie ktoré pri jednotke nepočuť ale z druhej strany steny áno... Takže aby som to zhrnul, to že je jednotka tichá v technickej miestnosti je OK, ale ako to bude hlučná v spálni záleží od realizátora rozvodov...
@mondzo účinnosť R400V je niekde od 68 do 87%, záleží od teplôt, vlhkosti ale hlavne od výkonu v akom beží. Ak je len v minime na 20% tak je účinnosť pomerne malá. Tam už rozhoduje aj ako sú zanesené filtre a vonkajšia mriežka... Odporúčam ju nastaviť na prívod 30%, odťah 35% vykompenzujú sa tak určite tlakové straty ktoré sú v neprospech odťahu, teraz som robil na to viaceré merania... účinnosť poskočí určite hore...
Problém ktorý sa tu nedávno riešil s jednotkou R400V kde bol problém s vysokou hlučnosťou sa vyriešil. Montáž robila iná firma, ktorá nevedela na situáciu zareagovať a vyhovárala sa že je to v poriadku. Poslal som tam svojho technika a zistili sme že jednotka bola rozkalibrovaná a v podstate išla stále na plný výkon (stávalo sa pri jednotkách predávaných na prelome rokov 2017-2018). Po preinštalovaní softvéru sa všetko vyriešilo.
@asex a viete ktora jednotka je aj po otvoreni ticha? Viem, ze to zalezi aj od rozvodov ale bohuzial tie uz su. Cim mozem zacat je ticha jednotka + tlmic
@turbot problém je že neviem čo znamená v tomto prípade hlučná, lebo tú vašu som ešte nepočul...
hlučnosť sa v princípe odvíja od použitých ventilátorov. Všetky jednotky ktoré predávam sú tiché, hlučné odmietam... Možno by to chcelo prísť ku vám najprv pozrieť a podľa toho by sa hľadalo riešenie, lebo problém môže byť niekde inde, alebo je to súbor problémov a bude sa to musieť riešiť komplexnejšie...
@asex - nevznika ale potom podtlak v dome, kedze pises, ze privod na 30%, odtah na 35%? my sme navrhovany na rovnotlak. No nam v noci ide na 20%, cez den na 40%. Momentalne sa pohybujem na ucinnosti 72%, filtre su nove (m5+f7), vonkajsia mriezka vyzera byt ok. Minulu zimu som isiel niekde okolo 75-78%. Teraz len pod 75%. Vlhkost v dome 50-55%.
@mondzo jasné že je to na rovnotlak, ale pri malých výkonoch môže byť väčšia odchylka. Ja som napríklad nameral u seba že pri výkone 20%. Musím dať prívodný na 20% a odťahový na 28%, Pri prívode 38%, odťah na 40%.... ale je to dané aj rozvodmi apod... vo všeobecnosti úplný rovnotlak nikdy nebude... takže ak píše že rekuperuje na 75%, tak by som trochu pridal na odťahu aby to stúplo na cca 85%... a bude to ako sa povie na presno...
@asex to bude dane asi tlakovymi stratami privodnych a odtahovych vetiev. Zrejme ma u teba odtah vacsiu tlakovu stratu a preto musis ist na rovnotlak vyssim vykonom. Ci?
