Zdravim,
tak som sa rozhodol nieco napisat po cca. 14 mesiach pouzivania rekuperacie.
Mam rekuperaciu Komfovent REGO 200, rotacny vymennik, maximum 300 m3/h. Dom bungalov, podlahova plocha 106m2, dve dospele osoby.
Dam tu aj link na powerpoint subor, kde si mozte pozriet zopar fotiek s pokecom. Bude to asi trochu dlhsi clanok :-)
POUZIVANIE:
Povodne som spekuloval s roznym nastavenim pocas dna, ale potom som to nechal bezat nonstop na minimum, co je 20% vykonu (cca. 50 m3/hod). 24/7/365
Vacsi vykon zapnem len vtedy, ked pride napriklad navsteva alebo zapalim biokrb.
Taktiez mam tlacidla vo WC a kupelni na rychly odtah (100%), ktore po stlaceni funguju cca. 20 minut, ale nejak casto to nepouzivam.
Vyfukov je 6: 2 v obyvacke, 2 v spalni a po jednom v dalsich dvoch izbach. Nasavani tiez 6: 2 v kuchyni, 1 v spajzi (tam je aj hlavna jednotka), 1 v kupelni, 1 vo WC a 1 v technickej miestnosti.
HLUK:
Na 20% to takmer vobec nepocut, navsteva ani netusi, ze nejaku rekuperaciu vobec mam. Aj ked to dam na 100%, nie je to nic, co by cloveku dako extra vadilo.
Ked vecer zaspavam, na 20% pocut velmi jemne hucanie z vyfukov v spalni. Vobec ma to ale nerusi. Pokial by som ale mal zaspavat pri 100%, to uz pocut viac a mohlo by to vadit.
SPOTREBA:
Mam v zasuvke merac spotreby – na 20% to berie v zime cca. 40W, pokial su filtre ciste. Ked sa vymennik netoci, co sa deje pocas funkcie chladenia v lete (letny bypass), berie to 30W.
V zime mam zapnuty dohrev na 22°C, takze striedavo zapina spiralu o vykone cca. 800W. V mojom pripade je pre spotrebu domu uplne jedno, ci mam dohrev zapnuty alebo nie, lebo kurim konvektormi Adax. Pokial by som mal lacnejsie kurenie (plyn, TC..), asi by som dohrel vypol. Aj som skusal bez dohrevu, chladnejsiu teplotu som pri 20% nejak negativne nevnimal.
CO2:
Hlavny dovod, preco som vlastne RJ kupoval. Po nasom “cerstvy vzduch”. V prilozenom subore je graf, kde vidno bezny priebeh pracovneho dna od cca. 6:00 rano po dobu 24 hodin. Ja sa snazim drzat hladinu CO2 do 1000ppm, co sa mi vcelku dari aj pri minimalnom vykone. Ked to na hodinu/dve vystupa trochu nad, tak to neriesim. Este mala poznamka - ked odideme rano okolo 6:40 z domu, dom je komplet vyvetrany az okolo 13:00. To len pre tych, co sa im nezda, ze naco to ma bezat, ked nie som doma.
Pre zaujimavost dam aj tyzdenny graf merania CO2 v mojom dome (s rekuperaciou), dom bez rekuperacie a byt bez rekuperacie. V byte sa podla tych grafov vetra cca. 3x do dna, co je podla mna taky bezny standard u vacsiny ludi. V dome kamarat vetra pravidelne (vzdy ked mu ukaze nad 1000 ppm) a navyse ma stale otvorene mikrovetracky na oknach. Aj teraz, ked je cez noc -15 :-) Ale ma viac menej porovnatelnu kvalitu vzduchu, ako ja.
FILTRE:
Original filtre stoja 36€ sada (2 kusy), co je pomerne dost. Ako som pisal, mam v zasuvke merak a ked sa zacne prikon blizit k 50W viem, ze filtre su uz zanese, tak som ich vybral a povysaval. Casom ale ani to nepomaha, tak ich treba vymenit, u mna to vychadalo asi tak raz za pol roka. Cize 72€ do roka, co je 2x viac, ako zozerie cela RJ za rok. Preto som to poriesil tak, ze som si kupil filtracnu tkaninu G4 1m2 za 7€. Zatial to mam len cca. mesiac, ale zda sa, ze to funguje v pohode. Kedze tkanina je pomerne makka, ako vystuz som pod nu dal plastove maliarske sitko z Tesca v cene 1,30€, ktore som nastrihal na potrebny rozmer. Cenovo to vychadza 10 az 20 krat lacnejsie. Podla toho, ci ju dam dvojmo alebo len jednu vrstvu. Tak sa ale zda, ze uplne bude stacit jedna vrstva. Viac info a dake tie fotky v prilohe.
OSTATNE:
1. Odporucam poriadne 2 az 3 krat zaizolovat privodnu ruru z exterieru. Inak sa vam v mrazoch bude na nej zrazat vnutorna vlhkost a bude vam to stekat po jednotke, pripadne aj do nej. Idealne je pouzit samolepiacu kaucukovu izolaciu. Napriklad http://www.klimatizacia-vetranie.sk/p...
2. Na nasavani sa mi stalo, ze pri mrznucej hmle sa mi na sietke vytvorila namraza a uplne upchala nasavanie. Jednotka vtedy vali na plny vykon, aj ked je nastavenych len 20%. Preto mam 2 nasavacie mriezky na fasadu. Jednu bez sietky na zimu a jednu so sietkou na leto. V zime aj tak komare nelietaju a mriezku vzdy vymenim pred a po zime.
3. Rekuperaciu neodporucam vypinat a hlavne nie v zime, ked mrzne. Ja som to raz urobil, smer vzduchu sa otocil a teply vzduch z domu potom isiel nasavacou hadicou von a sa v nej kondenzoval. Potom voda kvapkala po fasade. Ked uz ju potrebujete v mrazoch vypnut na viac ako dajme tomu hodinu, odporucam upchat handrou tie dve hadice, co idu do exterieru . Proste treba zabranit tomu, aby si vzduch v hadiciach/rurach isiel, ako sa mu zachce.
4. Ak mate zapnuty dohrev v zime a nahodou vypadne prud, ked ide jednotka na vacsi vykon, moze sa stat, ze sa zapne tepelna ochrana spiraly. V takom pripade treba stlacit cervene tlacidlo RESET, ktore sa nachadza pri spirale, inak sa neda jednotka opat zapnut. Je to ochrana proti prehriatiu. Mne sa to samo od seba este nestalo, iba ked som to raz urobil naschval.
5. Mam v plane este zaizolovat plechovu “prepazku” medzi studenou a teplou castou rekuperacie vo vnutri. Pri velkych mrazoch sa na tej teplej casti (kde ide odpadny vzduch z domu) zraza voda. Nie je to nic hrozne, len taka rosa. Pouzijem tu samolepiacu izolaciu, co som uz daval link. Na fotkach to bude lepsie vidiet, o co ide.
Zatial tolko, neviem co by som este. S jednotkou som spokojny, zatial funguje bez problemu. Par drobnosti, co som napisal hore, som uz vychytal.
Cistenie zatial neriesim, ale v buducnosti mam v plane raz za 2-3 roky prebehnut hadice dakou handrou na dlhom drote (nieco, ako maju kominari).
Pekny vecer.
Link na .pptx subor
https://drive.google.com/file/d/0B-hs...
Pre istotu aj v starsom Powerpoint formate
@cielo33 hej, keď nebudú filtre čísté, tak ten vzduch nebude prúdiť ako treba. Dík za to, čo ste mi napísali. Je to teda výhoda, že sa to dá pozrieť, že netreba si k tomu nikoho volať, že tým pádom si človek aj nejaké tie peniaze aj čas ušetrí, no nie?
@dromitan aj pri tom niečo ušetríš to je pravdou, ale nejde ani tak o to, že niečo ušetríš v prvom rade mysli na to aby tie filtre boli čisté pravidelne menené, ale tiež maj na pamäti to, že to nie je len o menení filtrov, ale že rekuperácia na začiatku musí byť správne namontovaná a nastavená, aby plnila účel ako má, čiže montáž reku treba zveriť do rúk ľuďom, čo majú odborné skúsenosti, čo vedia ;-)
Inak objednal som filtracnu tkaninu s aktivnym uhlim na odstranenie zapachu z "hornbach style" piecky susedov, kde sa pravidelne volil papez. Vnutri uz necitit dym vobec.
* Uvidime ako dlho vydrzi tento filter cistit zapach, je za klasickym filtrom, takze prachom by sa nemal zanasat.
* Cena 19 eur aj s dopravou za 1x1m tkaniny
* Ventilator dostal dalsi odpor, takze ide na vyssie obratky / vyssiu spotrebu
@viperko neviem, uvazujem nad tym, ze my v zime zvykneme, tak raz denne priblizne otvorit okno dokoran, nech prefukne, nech trosku preluftuje priestor, nech cerstvy vzduch sa dnu dostane a zaujima ma to, ze ci pri rekuperacii toto vobec neni treba. Ci to vetranie je tak efektivne, ze clovek nema nejako pocit tazkeho vzduchu alebo vydychaneho v miestnosti
@1bingo2 Ked vetras cez zimu - citis chlad a to vlastne povazujes za cerstvy vzduch. Toto s rekukperaciou nezazijes, lebo ten vzduch uz mas nahriaty na nejakych x stupnov (ja mam minimum 15).
Nepocitujem vydychany vzduch. Mozes si zapnut na nejaky cas vyssi vykon rekuperacky.
Kazdopadne - nikto ti nezakazuje spravit to - tu moznost stale mas a mozes si kedykolvek takto prevetrat :)
ja skor zazivam opacny extrem a to ked nahodou spime niekde, kde rekuperacka nie je - to sa v noci budim a musim otvorit okno ]-(
@viperko posli mi pls. link na tu tkaninu, u nas tiez casto volia papeza a vzdy to zacitim v obyvacke ]-( Zvyknem vyjst pred dom a riadne nahlas zahresit ze "ktory k.... zas". Nepomaha :-|
:-D :-D :-D
@viperko jasne, ze nik nezakazuje, len to ma zaujimalo, ze ci ta potreba tam nie je, ci ten pocit nemate pri rekuperacii. Ale predsa ked mas skusenost, tak vies o com pises, toto som chcel presne vediet :-)
Cize mam tomu rozumiet tak, ze ty by si nemenil? Keby opat mas volit rekuperaciu tak ides do toho bez mihnutia oka?
@1bingo2 Ano, za mna by bola aj v dalsom dome. Jedine negativum je suchsi vzduch ak uz mrzne (mam doskovu, nie rotacnu) ale kompenzujeme to 2 akvariami, kvetmi takze mame okolo 40%. Vykon rekuperacky mam na 20% - sme zatial dvaja v domacnosti - bohate postacuje. Tlacitka na 100% vykonu na 10 minut mam na v oboch WC/Kupelkach a v kuchyni.
@rebecca363 no kuria asi len peletami bez pouzitia dreva, neviem ako zapaluju, podla mna aj dost dusia ohen. kazdopadne posielam do IP.
@viperko dakujem ti a este 1 otazka - pises ze mas tie tlacidla na zvysenie vykonu vo wc a kuchyni. Aj my mame, ale ako to mas nastavene co sa tyka pomeru privodu a odtahu? Dik ;-)
@viperko Tiez mam takyto problem ked som niekde bez reku. Jednoducho si to clovek zacne uvedomovat. A ten neprijemny pocit v ustach, vlhkost bleee ... reku je vysoko navykova =D
Daval si G4 tkaninu nejaku s uhlim? Kde si kupoval? Ja som kupoval u http://www.klimatizacia-vetranie.sk klasicku bielu zatial no doprava bola takmer taka draha ako ta tkanina.
ja som daval filter carbon active ...a mozem povedat ze dym citit ,,furt,, cize jedine az vietor fuka opacne od nasho domu .. vtedy si rekuperaciu uzivame inak mam nervy a radsej vypinam az mame vonat dym
@1bingo2 práve aj toto vetranie v zime je dôvod prečo som rád, že máme rekuperáciu od nilanu, ty nemáš podľa mňa ani len predstavu takýmto nárazovým vetraním koľko peňazí ide v podstate doslova von oknom. Vďaka rekuperácii ušetríš tieto peniaze, keď tak vetrať nebudeš. Nevidím dôvod na to aby si mal pri rekuperácii pocit vydýchaného vzduchu, keďže ten vzduch neustále prúdi a mení sa, čiže taký pocit nezažiješ, aspoň ja som sa s ním teda nestretol, na život s reku by si si veľmi rýchlo zvykol :-D :-D
@ruren to je filter rekuperacie umiestneni v boxe od ktore sa vetvi rekuperacia...na obrazku vyzera velky ale ma 30cm dlzku...samozrejme ucinnost rekuperacie mensia ...ale daval som ho kvoli dymu ...nepomohlo
@cielo33 nemal som moznost si vyskusat byvat v dome s rekuperaciou, preto sa pytam na to, aby ste mi napisali, ake mate skusenosti, aby som si vedel predstavit ako to realne je, pri takom kazdodennom zivote. Ked sa nad tym zamyslim, tak mas pravdu, ze teplo cez to okno ide von a zrovna malo ho nie je, ked necham aj na desat minut otvorene :-x
@1bingo2 predtým som ani ja nevedel čo všetko mi to prinesie, aké zmeny to budú, keď budeme mať takúto jednotku, čo všetko to bude pre mňa znamenať, ale zatiaľ samé výhody len registrujem.
Jasné, že keď sa nárazovo vetrá tak to sú také peniaze, lebo to teplo čo ide preč nie je zanedbateľné!
