Ahojte,
poprosil by som o nazor k navrhnutemu systemu rekuperacie.
Blizsie info:
Jedna sa o poschodovy dom.
Prizemie ma 119 m2 a poschodie 79m2.
V dome budu byvat 3 osoby a neskor 6.
Pouzitie systemu Uniflexplus.sk, svojpomocna instalacia.
Potrubie - plastove flexi hadice - 75mm
http://www.uniflexplus.sk/uniflexplus...
Na prizemi bude potrubie vedene v sadrokartonovom podhlade.
Vyustky v stene pod stropom.
Na 1. poschodi potrubie vedene na povale, vyustky v strope.
Schema rozvodov je zakreslena v prilohe.
RJ HRUC-E 300 rekuperačná centrála s výkonom 300m3
alebo HRUC-E 380 rekuperačná centrála s výkonom 380m3
http://www.comair.sk/index.php/2013-1...
Privod [m3/h] Odvod [m3/h]
Prizemie 150 150
1. poschodie 150 125
Otazka: Na prizemi sa nachadza krb. Treba to zohladnit v navrhu? umiestnenie Odvodu atd?
Myslite si, ze sysem je dostatocne nadimenzovany?
Vopred dakujem za pripomienky a navrhy na zlepsenie:)
@andrewandy a ku krbu máš externý prívod vzduchu??
Vieš že by si mal riešiť dobrú vzduchotesnosť? Odporúčam sa obrátiť na tohto erudovaného pána v tejto problematike. @asex
max. vykon zariadenia je jedna vec, skutocny privod vzduchu druha...vobec to netreba prehanat, podla m3 verzus pocet osôb . Kludne pod 30m2 na osobu za hod, pricom vymena vzduchu okolo 0,2.h-1. vzhladom na objem domu.
Vzduchotesnost prvorada : menej ako 0,6.h-1, ale ak chces mat naozaj vetranie riadene aj pri vetre 50km/h vonku, tak vzduchotesnot okolo 0,3.h-1. - pri tejto vzduchotesnosti sa uz riadene vetranie naozaj chova ako riadene-teda tam, kde to ma ist von to aj ide a tam kde sa to ma nasavat sa to aj nasava... Palko Hošták z ASEX-u navrhne zariadnie a porobi co treba...je to precizny chalan so skusenostami...
@drasnican1@cvoky8 ďakujem chlapci za odporúčanie...
ak berieme do úvahy krb, treba sa zamyslieť či chceme aby sa teplo od neho rozvádzalo do celého domu, alebo to bude len dizainovka pre dušu.... výkon rekuperácie 300m3 je max výkon, reálny výkon je niekde pod 150m3. K návrhu nemám v princípe výhrady, ale ešte som nevidel rez. Dôležitá je správna predpríprava, hlavne otvory cez vence a pod. Ak chcete cenovú ponuku ktorá sa nedá odmietnuť, tak mi napíšte do mailu a navrhnem vám moje riešenie.
@andrewandy
- krb potrebuje externy privod vzduchu
- jednotka potrebuje cca 500 m3 realneho maximalneho vykonu /ja ju mam na 130 m2 plochu bungalovu/
- hadice priemeru 75 nemaju sancu fungovat nehlucne na taky prietok, da sa to vypocitat, ale lepsie je mat velke priemery, ja mam 200 spiro na vedlajsich vetvach, 300 na hlavnej, 125 vyustky. Pri takych priemeroch su plastove hadice mimo hry.
- svojpomoc je velke riziko, ze to nebude fungovat dobre, radsej ziadnu, ako zlu rekuperaciu
My sme v projekte o rekuperacii neuvazovali(cca 3000€ sa mi zdalo vela), ale pocas realizacie som si to rozmyslel a sli sme do toho. Bohuzial, vyska stropov uz bola dana, takze sme znizovali stropy vsade s SDK a mame trosku mensiu svetlost izieb. Rury sme dali 125mm, tym ze je zmensena svetlost miestnosti usetrime na kureni :) ale to sa samozrejme len utesujem. V konecnom dosledku to vyzera stale dobre, ze sme sli do rekuperacie nelutujem, akurat som cakal, ze bude menej hlucna(Sentinel Kinetic B).
Ahojte,
dakujem za vsetky odpovede. Takze na doplnenie:
už ste niečo také niekedy robili alebo ste si aspoň pozreli nejakú literatúru o problematike?
Zatial samostudium, zistovanie ponuk roznych druhov rozvodov a systemov, ich vyhody, nevyhody, ceny.
Hlavne dovody pre ktore chceme rekuperaciu:
Steny Ytong 30cm, EPS 20, podlaha 18cm, strecha 40 cm izolacie, trojskla --> NED pri ktorom chcem mat moznost regulacie vlhkosti (obava plesni).
Kurenie bude na automat drevo, uhlie -> velke uspory v setreni a rekuperacii nevidim, skoro ziadne. Z mojho pohladu ide skor o kvalitu vzduchu a reg. vlhkosti.
Manzelka preferuje spanok pri otvorenom okne (jar, leto, jesen). Dom bude ale na veternom pozemku, kde si budeme musiet zatvorit okna.
Ako vitaz mi vychadzaju plastove hadice:
Dovody - moznost samoinstalacie, cistenia, antistaticke, klik system bez lepenia
Nadimenzovanie systemu - vychadzal som zo skusenosti ludi, ktori pouzili plastove 75mm potrubie. Ziadne presluchy ani pri vyssom vykone, pri podobnych vzdialenostiach. Chyba mi vypocet tlakovych strat a presluchov.
Nechapem ale odporucaniu, ze jednotka potrebuje cca 500m3 maximalneho vykonu a preco by mali byt plastove hadice mimo hry.
Teplovzdusny krb by sme chceli riesit s externym privodom. Pohraval som sa aj s myslienkou umiestenia Odtahu nad krb, pre lepsiu cirkulaciu tepleho vzduchu. Ak mate niekto osobnu skusenost, sem s nou:).
Momentalne je pre mna dolezite mat prehlad. Suhlasim s tym, ze je dolezita predpriprava. Vdaka za odporucania, urcite si necham poradit (ak mi bude riesenie logicky vysvetlene :)) .
@brandy12 ak sa robili rozvody priemeru 125mm z kanalizačných rúr, tak treba dať za rekuperáciu tlmič hluku. Potom by to malo byť už OK. Jednotka je podľa mňa relatívne tichá, akustiku zvyšujú práve rozvody...
@kashina Určite že ak sa na rekuperáciu vopred nemyslelo, tak to môže niekdy spôsobiť veľké komplikácie, hlavne ak sa narazí na problém s vencami... Treba mi do mailu poslať pôdorysy a rezy domu aby som zhodnotil možnosti a navrhol riešenie.
@asex
zdravim.
chcem sa opytat ohladom rekuperacie venus. co na nu poviete. chcem ju pouzit do domceka 3i. podlahova plocha uzitkova 78m2 stena 16,5 vata a zateplene 20, v strope 50cm bungalov sedlova strecha s povalou.
len neviem ci ist do tejto jednotky a ci mi staci 150m3/h alebo 300m3/h
http://www.vetranie-ventilatory.sk/re...
dakujem za pomoc
@jan45 este sa chcem opytat.
je potrebne alebo resp. mam dat na privod aj klapku s regulatorom pre uzavretie v pripade ked jednotka nebude v prevadzke?
