Rekuperacia - filtre na vyustkach na fasade
realistanr
4
Registroval sa 23. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 362 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Nitra.
realistanr
4
 Byvame v lokalite kde sa este intenzivne stavia, cize aj dost prasi. Filtre v rekuperacke (Sentinel) kontrolujem,cistim a menim asi kazde 2mesiace. Dnes som asi po 6 mesiacoch otvoril rekuperacku, vybral vymenik a pozeral vonkajsie vyustky na fasade. Stav bol nasledovny:
1) z vymenniku som vylial asi 2-3 dcl vody (neviem ci je to normalne alebo nie)
2) v priestore medzi vymennikom a filtrom rekuperacky (na strane kde je privod) som nasiel pavuciny a pavuka (foto), napriek tomu ze na vyustky na fasade som okrem pripevnenej drotenej sietky dal este aj sietku proti muskam.
3) vyustka kde je privod vzduchu bola absolutne spinava (vid foto)
4) vyustka kde je odtah bola cista
Samozrejme cele som to vycistil, na vyustku privodu vzduchu som namiesto sietky proti muskam dal filter /foto/ (mal som doma nieco na sposob runa,ktore sa pouziva v digestoroch a pouzivam ho aj na odtahoch vo vnutri domu).
Chcel by som sa spytat ostatnych ake mali skusenosti pri takejto udrzbe a spytat sa na nutnost filtra uz na nasavacej vyustke na fasade.
19. okt 2015 o 21:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3985 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
82
 @realistanr ked tam vydrzi pavuk a voda nevyschne, idu ventilatory na slaby vykon. Obcas tu citam odporucania na 30 az 50 kubikov za hodinu, mne sa pri 90tich lial z vyustky kondenz.
Kinetic je trabant medzi jednotkami, vela muziky by som necakal
19. okt 2015 o 21:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
realistanr
4
realistanr
4
 este mi napadlo ze tym, ze ta vyustka bola taka spinava a upchata bol ovplyvneny aj vykon rekuperacky...
19. okt 2015 o 21:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
realistanr
4
realistanr
4
 @blacksr @asex
19. okt 2015 o 21:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 Pri takomto extremnom zaspineni by si ten filter na zaciatok mal mat urcite. Jedna vec je cistenie jednotky a filtrov ale co s privodnou hadicou? Tu budes cistit ako?
To, ci je sentinel trabant je uplne jedno, rovnako spinava by bola hocijaka ina. Ta voda moze suvisiet prave s tym znecistenim, kedze na vstupe boli velje tlakove straty.
19. okt 2015 o 22:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
9
Registroval sa 23. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 771 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Drahovce, okres Piešťany.
psychx
9
 @realistanr nemas rekuperacku zapojenu cez sifon do odpadu? sak priamo sentinel ma moznost tohto pripojenia.
ja som sentinela mal dom ale len na stole a vratil som ho. potom som kupil konfovent a v zime resp pocas takehoto pocasia ako je teraz tak za 24h dokaze skondenzovat cca 5l vody. kym som nemal zapojeni odpad som to sledoval a nechal odkvapkavat.
co sa tyka tych filtrov tak ano su vhodne ale skusil by som to riesiet nejakym rozsirenim nasavacieho potrubia a az tam osadit takyto filtre. ak si tam dal nejaky husty tak stratis tlak a ak sa zaspini co pri tejto majel ploche sa zaspini rychlo tak ta rekuperacka moc ucinna nebude.
podla fotky typujem ze ta mriezka ma max 10cm v priemere, cize pokial mas moznost tak tam umiestnit lievit azvacsit ten priestor aspon na 16-20cm a tam dat mriezku z filtom
19. okt 2015 o 23:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
realistanr
4
realistanr
4
 @psychx rekuperacka je samozrejme zapojena do odpadu. Mriezka ma 125mm takisto ako nasavacie potrubie...
19. okt 2015 o 23:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
9
psychx
9
 @realistanr potom by si vodu v rekuperacke nemal mat odkial. sak vyvod je v spodnej casti, nemas to zapchate alebo nieco podobne.
co s tycha toho vstupu tak nasavasiu rulu mam 125 aj ja ale na konci je spraveny lievik a zvacsuje priemer na 250mm. nieco na takyto styl https://static.4nets.sk/photo/63/649763/album/43295441_720.jpg
19. okt 2015 o 23:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
realistanr
4
realistanr
4
 @psychx voda bola priamo vo vymenniku,ktory ked som vytiahol a trosku pootocil tak tiekla. Bola na tej strane kadial ide nasavany vzduch do vymenniku. To riesenie s lievikom je pre mna uz pase, mam uz fasadu....
19. okt 2015 o 23:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
realistanr
4
realistanr
4
 UPDATE: pouzivam uz 6 mesiacov filter na nasavacej vyustke na fasade, menim ho kazdy mesiac a odvtedy ide vsetko ako ma...
24. mar 2016 o 00:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarosujo
Registroval sa 12. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 808 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Žilina.
jarosujo
 S filtrami by som to neprehanal - ja ked som moju pustil uplne bez filtrov (je tam 2x F7), tak bola pocutelne tichsia a aj spotreba klesla na polovicu. Samozrejme pri rovnakom objeme vzduchu. Filtre su tam cca. 5 mesiacov, 2x som ich vysaval.
24. mar 2016 o 10:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarosujo
jarosujo
 @realistanr Aky filter tam davas ? Mozes dat link ? U mna by sa pri mrznucej hmle na nom urcite tvorila namraza, ktora to potom upchava.
24. mar 2016 o 12:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
realistanr
4
realistanr
4
 @jarosujo filter:kupil som v byvalom baumaxe filter povodne do digestora a pouzivam ten. Je to velky kus a striham si ho podla potreby,takze to nestoji vela...taka jemna namraza sa tam vytvorila v zime obcas aj nam,ale iba som tu vyustku s filtrom vytiahol,obuchal a hotovo...kedze sa okolo nas stavia,tak sa dost prasi...tie filtre mam aj na niektorych vnutornych odtahoch (hlavne v kuchyni) a na fotke vidis ako vyzerali po cca 3mesiacoch...
24. mar 2016 o 15:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rokan
Profi-rekuperacia.sk
Roman Kandera PRO
Stavebné a montážne firmy - Okres Liptovský Mikuláš
5
rokan
Roman Kandera PRO
5
 Ja by som dal aspoň na sanie (ak máte priestor) namontovať filter min F6, Už len kvôli vlastnému zdraviu ak máte v okolí taký znečistený vzduch. Kvôli tomu ,že by Vám to samozrejme zvýšilo tlakovú stratu na saní použil by som aj kvôli cene štandardný rozmer do VZT zariadení na plastovom rámiku 592x592x600 F6, ono sa dá aj veľmi ľahko prepočítať akú tlakovú stratu to urobí. Aj intenzita výmeny sa Vám zmenší lebo filtračná plocha oproti aj tým filtračným tkaninám na obrázku od realistanr je niekoľko 10-násobne vyššia.
Bedne na filtre si robím sám, a priemerne zručný klampiar s tým tak isto nemôže mať žiaden problém..... emoticon
24. mar 2016 o 20:52  •  stavia dom  •  profi-rekuperacia.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
