Bývam v rodinnom dome vykurovanom klasickým ustredným kurenim a teda plynovým kotlom a radiatormi. Casto máme suchý vzduch počas vykurovacieho obdobia asi ako každý kto nemá riadenne vetranie. Staviam rodinny dom, chcem rekuperaciu a chcem sa opýtat ludí, ktorí používaju rekuperaciu či sa im nestáva VOBEC, VOBEC, VOBEC, že by mali ráno sucho v hrdle alebo nose ako pri bežnom vykurovaní. Viem, že predajcovia
naslubuju všetko možne aj nemožne ale čo realna skusenost vás uživatelov??????????
Dobry den prosim vas ktori uz rekupiraciu vyuzivtae je nejaka norma ako osadit privod a vyvod vzduchu do domu? Mozu byt obe vedla seba alebo je odporucana vzdialenost . Za vase odpovede dakujem
@matulat vedla seba urcite nie, ale nad sebou je minimum polmetra-meter, optimalne je to posudzovat podla miestnych okolnosti, u nas dost fuka a nemame problem s funkcnostou rekuperacie a mame vyduchy polmetra nad sebou, spodna nasavacia rura cca 1,7m nad terenom, horna-vyduch cca 2,2m nad terenom. Ide o to, ze vzdy fuka len jednym smerom a teda sa cerstvy a vydychany vzduch nijako nemiesa.
@matulat spravidla dávame vývody od seba cca 2m, či už cez steny alebo cez podbitie, alebo 1m nad sebou, vždy však ide o možnosti. Vždy ide aj o to či to ide na tú istú svetovú stranu.
Zdravim,idem rekonstruovat starsi dom,v ktorom chcem mat rekuperaciu. bude jednopodlazny s obyvatelnym podkrovim. kolko priestoru mi zoberie potrubie z vysky miestnosti, ked ho chcem schovat do sadrokartonoveho podhladu rekuperacie. vopred dakujem za vase prispevky.
Zdravim strechaci,
rozhodujem sa medzi rotacnou a doskovou rekuperacnou jendotkou. Ma niekto rotacku? co som pozeral vraj netreba odvod kondenzu, vracia vlhkost spat a dalsie vymozenosti ako zachovanie funkcnosti aj pri nizsich teplotach co je hlavna vymozenost. PYtam sa preto ze ci niekto instloval to a ci to niesu len nejake reklamne tahy pripadne ci to ma nejake slabe stranky takato jendotka.
Dakujem.
@niless ako vsade niesu tam len vyhody, inac by sa vyrabali uz len rotacne. ;-) Neni dokonale oddeleny privodny a odpadovy vzduch, takze mozny prenos pachov hoci v minimalnej miere, dalsia potreba el. energie na pohon vymennika, pri zle izolovanom baraku vyssie riziko plesni v kritickych miestach, vyssi kondenz vody na oknach v zime a pod...
@nilesshttp://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
Ci das jednu alebo druhu (ak to bude dobre spravene), urcite budes spokojny. Hocijaka rekuperacia je lepsia ako ziadna :-) Ak si v oblasti, kde vela mrzne, viac sa hodi rotacna, lebo rekuperuje nonstop.
@pluvko Tak zalezi od jednotky a velkosti domu. Jednotka okolo 2000€, rozvody by sa za tisicku mohli dat. Na taky mensi dom. Ja som to mal v cene domu, ale tak priblizne to stalo.
@rosinko Dalo ale naco si to komplikovat a predrazovat, ked efekt bude rovnaky? Vyustky sa obvykle umiestnuju v blizkosti okna a kedze z rekuperacie fuka o nieco studensi vzduch ako je v dome, tak tento tiez pekne "pada" okolo okna a popod dvere je vytahovany do miestnosti s odtahom.
@chrobak7 Rozdiel kvality vzduchu je pomerne velky, ak porovnavame otvorene vs zavrete dvere na noc. Rekuperacia pomoze, ale aj tam je rozdiel. Odporucam, ak je to mozne, nechavat dvere otvorene.
@rosinko ono to tak po spravnosti aj ma byt ako si to napisal ;-) len vsetci si to ulahcuju ja nie som tiez vynimkou :) ked to das na zem pod okno vo forme fancoilu, napada ti tam bodrel a ked to mas na strope ten bordel ti tam nenapada a nemusis to tak casto cistit ako keby si to mal na podlahe, tazke okrem montaze ja toto dovod preco si to ludia ulahcuju ;-)
