@quako2 Dobry vecer, tento problem mam ja. Rekuperaciu mam a sused kuri krbom jak blazen. Cez den ok, v noci spaluje daky odpad a to uz sa neda vydrzat. Nasavanie mame presne v stene, ktora susedi s ich kominom. Filtre nato niesu, takze v noci vypiname. Cez den ale vsetko ok a na rekuperaciu nedam dopustit.
@stastnyjim predovsetkym viaze na seba SOx, sirovodik a teda zlozky ktoru vnimas asi najviac ako neprijemny stiplavy zapach. Okrem toho merkaptany a x dalsich chutoviek. Filter neni naveky je ho treba po case regenerovat... Pred uhlikovy filter treba predradit este filter na PM aby prach nelikvidoval sorbcnu kapacitu aktivneho uhlia...
@quako2 ja som to vyriesil za cca 250 EUR. mam to popisane tu na blogu http://www.modrastrecha.sk/blog/jozop...
rekuperacka bezi nonstop, byvam na dedine a ziadne pachy necitim a pritom susedia kuria drevom a uhlim.
@abobo@jozopan
RIešili ste pri rekuperácii aj čidlo CO2, prípadne VOC alebo nejaký merač CO2 / VOC?
Alebo je to zbytočnosť a stačí sa spoľahnúť na určité prietoky pre určitý počet osôb?
@stastnyjim mam tento merac CO2 https://www.gme.sk/dt-802-p729-028. V spalni v byte sme bezne rano mavali 1500 az 2000 jednotiek. tu v dome mame rano maximalne 800 a ked prideme z prace tak je nejakých 440. rekuperacia stale bezi na 1 stupen. sme dvaja a obcas traja.
@stastnyjim rekuperaciu si zaregulujem zrejme na vyustkach tak, ze si kupim alebo poziciam CO2 dataloger a postupnym nastavovanim prietoku doladim, aby bolo PPM CO2 v kazdej miestnosti trvale pod 1000 PPM. Ziadny CO2 senzor uz potom pocas potreby nebudem potrebovat.
@stastnyjim mam ten isty merac, vonku je 380-400 ppm
Inak tento merac ma presvecil, ze do noveho domu chcem urcite rekuperaciu.
Teraz ked pred spanim vyvetrame, rano v spalni mame 1200-1500, sme tam dvaja plus dieta, Izba 3,5x4,5x2,6 dvere do obyvacky otvorene. Problem su tesne okna :D
@jozopan@abobo ďakujem obom za informácie.
@smotek7 tak potom to ukazuje relatívne dobre, lebo priemer na Zemi je 400 ppm.
Tých 1200 - 1500 ppm je ešte docela dobré. V panelákovych spálňach sa ráno dá namerať aj 5000 ppm.
V školách, triedach to tiež vychádza veľmi zle, a potom že deti sú unavené a zaspávajú na hodinách. ;-)
@cubicomp po polsky moc neviem. Je to aktivne uhlie aj niecim imprernovane? Bez impregnacie ti to prd pomoze, iba ak si nim chces filtrovat vodu... :-D
@abobo nechcem ti dotoho kecat a ak sa pletiem tak ako keby som nic nepovedal takze pokial mi je zname tak uhlie je porezny material a akakolvek "impregnacia" by tie pory zaplnila a v podstate by to uhlie znehodnotila takze impregnacia to asi nebude napada ma jedine ze to nebude ciste uhlie ale bude to zmes viacerych materialov a kazdy material potom "zachytava" ine castice
