Rekonštrukcia domu - podlahové kúrenie alebo radiátory?
17. mar 2016  •  Otázka  •
stanislav013
Registroval sa 19. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4 príspevky. Okres Ilava.
stanislav013
 Dobrý večer, chystám sa rekonštruovať 50 r. dom, klasický štvorec, obvod. stena - tehla 36 cm, sokel výška 150 cm, polovica domu podpivničená, podlaha - škvara a poter-bez tepelnej izolácie, palachový strop výška 290 cm, nová strecha, plastové okná a dvere, chystám sa zatepliť 10 cm EPS. Potreboval by som poradiť s kúrením. Chcel by som dať podlahové, ale nechcem vysekávať podlahu. Viem, že budem musieť vysekať vyššie otvory na zárubne. Stačí systémové dosky položiť na poter alebo treba podložiť vrstvu podlahového EPS, o koľko by sa zvýšila výška podlahy? Má zmysel do staršieho domu dávať podlahovku alebo radiátory? Ďakujem za cenné rady
1. mar 2016 o 21:34  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
palink
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 18 príspevkov. Okres Prievidza.
palink
 Ak by som mohol poradit,tak nasledovne:
1. Zateplenie mineralnou vlnou nie EPS,treba vysoku difuziu
2. Podlahovku nedoporučujem ,koli prenasanemu vykonu,ten je vyssi ako pri novostavbe
3. Treba bezpodmienečne zateplit strop
1. mar 2016 o 21:50  •  Páči sa mi to
rmisura
Registroval sa 24. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 31 príspevkov. Okres Žarnovica.
rmisura
 moja rada znie pokial sa dá tak ten dom predaj za to co dostanes a za to co sa chystáš vraziť do rekonštrukcie si postavýš aj nový
1. mar 2016 o 22:15  •  Páči sa mi to
mgx
5
Registroval sa 19. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1025 príspevkov. Má 8 priateľov.
  • Prestavujem dom
    Kuchyna, okres Malacky
mgx
5
  • Prestavujem dom
 tiez stary dom. 50cm betonu zeminy, skvary von, novy zakladovy beton 10cm, 3x hydroizolacia, podlaha sive eps 150 20cm (4vrstvy po 5cm), geotextilia 300g, cementovy poter 10cm. Skus si zohnat knizku Heinz Ladener - Jak poridit ze stare stavby NED.
3. mar 2016 o 09:37  •  prestavuje dom  •  Páči sa mi to
matko291
20
Registroval sa 26. júna 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 689 príspevkov a 1 album. Má 30 priateľov. Okres Detva.
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
matko291
20
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
 Palink a ake kurenie by si odporucal idem sa pustat do presne niecoho podobneho. Ďakujem
2. mar 2016 o 08:24  •  prestavuje dom  •  Páči sa mi to
leonardom
44
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3307 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
44
 1: zateplenie na fasádu 10 cm...?
Prečo nie aspoň 16 - 20 cm....? Pokojne môže dať polystyrén, obvodovým plášťom preniká do stavby cca 10 % vzduchu. Vetranie sa realizuje buď mikroventiláciou, alebo rekuperáciou.
2/ Pokiaľ nemieniš rúbať betóny, radšej ani neuvažuj nad podlahovkou.
Ja som v 75 ročnom dome dával podlahovku - ale to som vykopal cca 35 cm zeme spod dlážok a okrem armovaného betónu som dával cca 14 cm polystyrénu pod tú podlahovku. Alebo chceš kúriť zem.....?
3/ Ako píše palink nado mnou, bezpodmienečne zatepliť aj strop. emoticon
2. mar 2016 o 09:38  •  Páči sa mi to
marekk181
Registroval sa 15. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 32 príspevkov. Okres Žilina.
marekk181
 da sa to aj skombinovať zo spiatočky radiátora natiahnuť podlahové kúrenie a bude kombinacia aj aj
17. mar 2016 o 18:54  •  Páči sa mi to
