Ahojte, rozhodol som sa pre teplovodné podlahové kúrenie s eletrokotlom. Viete mi doporučiťnejaký elektrokotol a načo si dať prípadne pozor pri výbere? a ako máte riešenú reguláciu jednotlivých izieb? ideál, ak by sa dalo to riešiťaj prostredníctvom mobilu...
pls. ušetrite čas a nepíšte, že nech si dám plyn, alebo tepelné čerpadlo...nedám :)
Ďakujem, za Vaše skúsenosti a rady.
@11jardo nazdo, potrebuješ vedieť tepelné straty domu...
pri kotly pozeraj aj minimálny výkon (napr.od 4kW) a potom servis.
a okruhy navrhnúť tak aby bolo cca rovnako dlhé ale max 100bm.
@logo22 jasan, toto mi je jasné, ja som len myslel, konkrétny kotol, či nemá niekto na niečo negatívnu skúsanosť a naopak... a tá regulácia je vysloveneiba v tom "rozvádzači"? alebo sú v jednotlivých izbách termostaty?
@xaxaxaxa ved to som sa pýtal...čiže len v tom "rozvádzači" nenapadne ma teraz názov...
a tam sa to nejak zložito "vyreguluje", či to ide jednoducho?
a skúsenosti s kotlom nejaké? dík
@11jardo mam to napojene na loxone a ovladam mobilom/tabletom cely dom, individualne kurim kazdu miestnost zvlast, samostatne termostaty a kontrolne teplotne cidla :-)
@11jardo
Ak budeš mať dom dobre spravený tak by si mal mať všade rovnakú teplotu, prípadne maličký rozdiel .
Dôležité je mať rovnako dlhé okruhy aby sa to ľahšie regulovalo na rozvádzači. Potom ak by si chcel mať viac teplejšie v určitej izbe dáš tam o pol litra vody za minutu viac.
Elekro kotle máš - je známe že sú spoľahlivé. Obyčajne majú elektro výrobky kazivosť okolo 3% ... tak sa modli aby si si taký zrovna kotol nevybral :-D
Aj jedni moji susedia sa tak rozhodli, že chcú elektro kotol, Plynová prípojka vedľa domu. ... ale potom plakali nad množstvom elektriky. A ďalšiu zimu už veľká hora dreva do krbu prichystaná :-)
Tak ale oni zas konštrukciu domu podcenili, ani nezateplili ...však majú ytong ... a jedno okienko na juh ...
Preto ak postavíš " dobrý " dom potom to bude dobré rozhodnutie.
@11jardo podlahovka nie je pruzna, zotrvacost je dost velka a aj nabeh je dlhsi .... neake hranie sa s + - 1 - 2 stupnami je zbytocne ak mas novy zatepleny dom trva velmi dlho kym klesne teplota o 1 - 2 stupne
ja mam kotol Attack elektric easy 8 .... ma tri spiraly a spina po 2,5 kw .... jednoduje a lacne .... nema sa co pokazit ....
Ja mam celu zimu nastavenu teplotu 23C a neosvedcilo sa sachovat s teplotou .... dokonca ked idem na tyzden cez jarne prazdniny prec nestahujem teplotu v dome .... je to totalne zbytocne ....
@larker čiže ty reguluješ mobilom/tabletom ten prietok vody v rozvádzači na základe výtupu termostatov... chápem to správne?
@leilak1 aj ja mám plyn pred domov, ale nechcem...nejaká averzia voči plynu v dome...komín, revíze, tvnoviny, že sa niekdo zadusil plynom... :-D
@mackoke je to starý sedliacky dom 3 izby a kamenné murivo hrubky 45cm plus prístavba (kuchyna spojena s obyvačkou, chodba, kupelka) - heluz family 380 R=5,1 plus zateplenie... podlaha 10cm pliš, strop asi 35cm...uvidím orientácia na svetové strany parádna... :)
ten elektrokotol s bojlerom, resp. akumulačnou nádržou máte? ako je naj?
inak zatial dík za super postrehy...
@11jardo pri elektrokotli je akumulacna nadrz celkom zbytocna .... elektrokotol sa da velmi lahko regulovat a nahrievanie vody do akumulacky nema vyznam. Na TUV mam zvlast elektrickky bojler jeden pre kupelne ( su nad sebou) a druhy pre kuchynu ... bojler je dnes lacna vec a kupovat elektrokotol s bojlerom je podstatne drahsie ako zvlast ...
ta pristavba je celkom v pohode ale ta stara cast bude energeticky asi dost narocna ......
@11jardo
podľa toho čo si napísal ty ani nad nejakou reguláciou telefónom ani vo sne nerozmýšľaj ...jedine ak by si bol mesiac preč, lebo akumulácia je veľmi veľmi veľkáá...a pri tehle a kameninových múroch ach...
kameninové múry ... juj tepelný most so zemou ... paráda....
podlaha zateplená pri elektrike nič moc .....strop ok
Ak to budeš mať hotové ...chcel by som vidieť tie mesačné platby za elektrinu .
Za tú averziu voči plynu , pozeranie veľa správ v TV si teda riadne priplatíš :-)
@11jardo Pri dostupmosti plynu na pozemku je elektrokotol nie moc štastná volba,ale všetko záleží na investorovi.Na regulovanie možeš použit zonovú regulaciu,napr salus it600 sa da ovladat aj cez net,aj ked v tom nevidim až taký zmysel,ked tam budeš bývat.Stači ti zonová regulacia kde si vieš nadstavit káždú miestnost zvlášt týždenným programom,ale zase tiež pre nábeh podlahovky nevolit nejaké extremne skoky v teplotách v daných miestnostiach.Výhoda zonovej regulacie je na udržiavanie roynej teploty v každej miestnosti.napr kupelna 24,obyvačka 22,spálna 18 atd,ale ako píšem pre nabeh by som nejaké skoky deň/noc neriešil.Plyn by som ešte zvážil aj pre ohrev TUV.
@11jardo byt tebou by som pozeral menej spravy.. Nam to moze byt vsetkym jedno, ale kazdy sa snazi poradit na zaklade skusenosti aj s takymi nestastnimi ako si prave ty. Pri skladbe tvojho domu sa oplati kurit elektrikou len v jednom pripade - ze budes tahat elektriku od suseda :-D
@11jardo ja som nedavno v spravach videl ako dom vyhorel kvoli chybnej elektroinstalacii, dalsi vyhorel ked mu chytili sadze v komine na tuhe palivo. Nebolo by lepsie odstahovat sa na floridu? Tam kurit netreba.
@11jardo v tvojom pripade by som el. kotol nedaval. Nedoplatis sa, ak dodatocne nezateplis. Pouvazuj este nad tym plynom... Aj ked tieto zimy su take ake su...
@mackoke@leilak1@megdesign@larker@11jardo nepremyslali ste aj nad alternativou ohrev TUV el. kotlom a podlahovka elektricke rohoze namiesto teplovodnych? My sa prave rohodujeme cim kurit (plyn nemame). Dakujem za nazory a pardon, ze sa miesam do debaty :)
@deniska12345 Do vodnej podlahovky pustis teplu vody, ktoru vyrobi elektrokotol, tepelne cerpadlo, krb z vymennikom, mozno za 20 rokov date kotol plynovy........ Do rohozi pustis len elektriku. Pri vodnej podlahovke mas do buducna moznost zmeny zdroja teplej vody, pri rohoziach nie.... Rohoze nechcem.
@deniska12345 súhlas s @megdesign . TUV zohrievať len el. bojlerom za 100 €, netreba elektrokotol.
Ak ste žiadali o stavebné povolenie tento rok, nemôžete kúriť a zohrievať TUV len elektrinou. Pozor na to.
@deniska12345 rozhodovanie vždy záleží od konkrétneho domu ktorý prerábate, alebo staviate, dostupností sietí , lokality .
V mojom prípade el. kotol a rohože ...by bola šialenosť.
Uvedomiť si aj treba že ceny plynu u nás sú na úrovni priemeru EU ....ale ceny elektriky sú ešte veľmi nízke v porovnaní so západnými štátmi . Takže je tu stále priestor na možné zvyšovanie.
@megdesign ano, takto premyslame aj my, ale projektant nas skor navadzal na el. rohoze, preto zistujem nazory...
@blacksr viem, dakujem za upozornenie. Budeme mat este krb s prieduchmi na dokurenie, ak by bola velka zima a uvidime, ako to bude vychadzat a co dame vsetko do projektu.
@leilak1 my budeme mat NED novostavbu, preto nas aj projektant navadza na el. rohoze, ze to tak bezne robia a ze to nebude drahe na prevadzu...ale ajtak z toho nemam dobry pocit, lebo ako raz dam rohoze, uz nebudem kurit inym ako elektrinou a mozme iba hadat kam vyskocia ceny v buducnosti
@laker tak to je jasne :)
Dakujem Vam za nazory, aspon som sa utvrdila, ze dobre premyslame, ked chceme teplovodnu podlahovku :)
@deniska12345 Tak mi to je jasnejšie u teba.
Ak by som mal chcieť len elektriku tak by som šiel do tepelného čerpadla (teplovodná podlahovka) + rekuperácia / komfort
Dobrý dom má tak riešený uživateľ nick - majkoj
Bez krbu - stále to človeka nebaví ...alebo prestane ...je to len móda...pozerať do ohňa.
Čistit sklo , vysávať stále okolo krbu ... ak chce mať človek čistúčko ...
@deniska12345 tak ako vsetci napisali ... rohozami si zavries zadne vratka a nikdy nevies uz zmenit zdroj za iny ....
krb u mna nie je riesenie z praktickych dovodov ... spina, smrad, prach ( vsetci tvrdia ze to nie je pravda :-)))) )
ja mam vodnu podlahovku s elektrokotlom + tri klimy ako doplnok .... dom 120m2 rocne naklady na kurenie cca 300€
ak budes mat NED kombinaciuou elektrokotol + klimatizacia sa vies dostat na nizke prevadzkove naklady pri pomerne nizkych vstupnych investiciach ...
@leilak1 ano, aj to by bolo riesenie...nad TČ sme premyslali, ale zamietli sme to kvoli vysokej cene a rekuperaciu nechcem z toho dovodu, ze do tych potrubi sa nikdy nedostanem a ktovie ake huby a plesne tam za roky vyrastu (moj nazor). Jasne, ze s krbom je starost, s nim skor pocitame na take prikurenie, ked bude vecer zima, aby sme nemuseli peckovat podlahovku. Vy nemate v dome krb?
@mackoke popremyslame nad tymi klimami, celkom dobre naklady na kurenie mate :)
neviem už ktotopísal,ale že elektrokotlom sa nedoplatím je nezmysel... známy má vodnu podlahovku s elektrokotlom (myslím, že aj akumulačnú nádrž, ale preverím, či naozaj) 120m2 heluz nezateplený a mesačne platí 70 evri...
to že ja mám cca v polovici domu kamenné múry považujem za výhodu a nie nevýhodu... resp. nevidím v tom taký problém... ved to musí aj dýchať a budu to izby nočnej časti, takže tam mi netreba vysoku teplotu...
