Regulácia teploty v dome pri kondenzačných kotloch
Zaujímalo by ma, či je možné skombinovať v prípade kondenzačného kotla ekvitermické riadenie výkonu kotla s klasickým termostatom... Neviem vôbec ako to celé funguje, v tomto obore som neznaly.:) Viem len že kondenzačný kotol dokáže plynule regulovať svoj výkon na základe vonkajšej teploty. Režim kúrenia sa dá nastaviť rôznymi krivkami atd... ale z toho som uz s prepacenim somar. Samozrejme si este budem musiet dôkladne prestudovat návod, ktory je ale este zabalený spolu s kotlom :) Len ma to tak zaujíma...
@katrin21 a ako skrtis? ja mam take iste skrinky ako ty. len zistit co k comu patri :-|
@atlaska Ja to mám pekne na rozdeľovači očíslované a popísané aj dĺžky okruhov. Pred zaliatim podlahovky som si aj do pôdorysu projektu zakreslil ktorý okruh sa kde nachádza. Ak to ty nemáš tak ti neostáva nič iné ako vždy jeden okruh nechať otvorený (ostatné úplne zavrieť) a po čase zistiť kde ti to kúri. Potom tento okruh zavrieť a otvoriť ďalší. Takto postupovať pri všetkých okruhoch.
@dzusolm urcite je to v projekte, len to priskrtenie sa ovlada nejak pootocenim niecoho?
@atlaska v projekte to možno máš, len aby ti to aj podľa projektu urobili :) Na rozdelovači máš prívod - spiatočku. Na prívode máš také malé skúmavky so stupnicou od 0 do 2,5 (aspoň ja to tak mám, môžu byť zrejme rôzne - zavisí od výrobcu). Keď máš prietok otvorený tak tam máš v skúmavke vodu na nejakom číslo. Čím je to číslo väčšie tým je prietok vody väčší a tým by ti to malo lepšie kúriť. Keď to máš na nule tak to máš zatvorené a zrejme ti to kúriť nebude.
@dzusolm my to mame na papieri, samozrejme, ze vieme, ktory ventil je na ktory okruh :) a planujem dat na ne stitky :) Pocuj a otvaraj a priskrcuje to, kde su skumavky, ze? Projekt nemame, na projekte boli konvektory.. chyba bola, ze sa moj partner spolahol na kurenarov, ako sme zistili , dost neschopnych.... lebo chcel podlahovku a nie konveltory a nedal si to prepocitat.. avsak okruhy nie su prehnane dlhe a su trubky su od seba na sirku karirohože oka.. ciže asi 15cm.. Tkaze nie je to malo..
@katrin21 áno tá skúmavka je súčasťou matice a tú pootočíš, buď rukou alebo kľúčom. Ja som si dal kúrenie prepočítať do firmy z ktorej som bral materiál na podlahovku. Oni mi vyrátali počet okruhov, dĺžky a podobne. Včera som to pozeral v papieroch a chlapi čo mi robili kúrenie mi tie okruhy dali na hustejšie a tým pádom boli aj väčšie dĺžky. Z 13 okruhov mám tri okruhy nad 100m (106,108,111). Už 3 týždeň kúrim, teraz mám vodu na 30 stupňov a teplotu v dome máme 18-19stupňov na podkroví je teplejšie.
@katrin21 Tú skúmavku pred samotným otočením treba aj odistiť. Na ľavo je zaistená a napravo od istená. Smerom nahor je od istíš.
@rgr Ja som tie zaisťovacie krytky poodoberal už dávnejšie :)
@dzusolm Jasné len nie každý vie ako nato.
@rgr ved ano, ja to nerobim, ale moja polovicka ano.. nam sa to da len klučom, ručne to nejde. @dzusolm aj nam to nejako snad ratali tí, co to robili... lenze, neviem, ci dobre... ale zase na riedko to nie je tak by to malo stihať
@katrin21 Sám som zvedaví čo Vám povedia keď to prídu pozrieť. Určite potom napíš. Mňa ešte napadlo či máte dostatok vody v systéme a dobrý tlak, ale to hádam je v poriadku. Fakt som zvedavý prečo to nekúri podľa predstav. Možno to bude len nejaká hlúposť. Akú teplú vodu púšťate do systému?
@katrin21 som to celé spätne nečítala, ale skúsili ste zdvihnúť teplotu vstupnej vody, keď to nestíha?..... my sme v týchto mrazoch trocha zdvihli, ale už sme museli znížiť, lebo sa tam nedalo vydržať... :-D
@stanislava111 nam sa zdviha podla ekvitermiky, je urcite dost tepla.. teraz mala aj 45stupnov v tych mrazochô.....
@dzusolm podla ekvitermickej krivky ide voda.... vies, co? vcera som citala mojej polovicke toto a to priskrcovanie.. a vies co mi povedal ? ze raz ked skusal, ci napr. sedia dobre oznacene okruhy, tak zatvaral napr. kupelnu a overoval, coi sa tam ozaj potom nekuri.. a vraj ked o chvilku dosliel k rozvadzaču, tak normalne ako bol zatvoreny ten ventil, tak ze ked ho chytil tak bol mokry =-) ... Vraj si to tak vsimol, ze dole bola na zemi kvapka... Akoby ked zavrel ten okruh, tak vznikol v systeme moc velky tlak a nestacilo tesnenie, alebo tak.. laicky výklad, ale co ine si o tom myslieť??? To ma zarazilo, lebo podla mna by sa mal v pohode a bez problemov daťktorýkolvek okruh zavrieť a pokoj... a stalo sa pritom toto.. divnee, cele divnee
@katrin21 tak to je mrzuté, 45 st je naozaj dosť.... tak budem držať palce, aby to tí potvorníci - kúrenári opravili.... po roku by sa aj patrilo....
@stanislava111 hovorim, keby kurilo VSADE tak mame teplucko...ale ked sa kuri na 1/3 miestnosti, tak to proste nemozue dokazať vykurit... toto treba odstraniť.. ked bude kurit vsade , po celej dlžke trubky a cele okruhy, tak sme vyhrali.. len toto nejako nie a nie dosiahnut....
@katrin21 jj, celkom som ten problém pochopila, ale radu bohužiaľ nemám, divný je len prístup kúrenárov, čo to robili, viem, že ste to s nimi riešili už minulý rok a na ich hanbu je, že taj tento rok vďaka nim opäť sedíte v dekách....
@stanislava111 no, lebo min., rok tam dosli na 20min volaco pootačali a ze hotovo... a odtedy ich nebolo... sviniari su to, nemam na nich mile slovo a mozu sa modliť, aby som nebola doma, ked to dojdu robit, elbo taku hubovu polievku este nezazili.... v dekach nesedime nastastie vdaka krbu, ktory funguje 100% :)
@katrin21 Viem si predstaviť čo ich čaká, len sa obávam že ak toto náhodou čítajú tak zrejme asi ani neprídu :)
@dzusolm pochybujem ze sem chodia a ked, je mi to srdecne jedno.. lebo som v prave.... ved to nie je normalne, dostali nie malo zaplatene a vsetko co robili , tak malo nejaku chybu ( napr. aj vodarenske prace a pod..) Ty by si bol na mojom mieste vari ticho?
@katrin21 určite si v práve a určite by som nebol ticho ani ja. Držím ti palce. Ja tiež riešim teraz jedného chlapa čo mi robil omietky. Nahovoril mi aký je on odborník v sádrových omietkach a výsledok je taký že by som si to asi sám spravil lepšie. Teraz ich opravujem po ňom a stálo ma to nejaké peniaze navyše, takže to žiadam od neho preplatiť. Už som mu písal mail ale zatiaľ nič. Ak sa neozve tak mu urobím takú reklamu že už ten stroj nikdy nepoužije!!!
no, teda :( tak snad ja ty to dobre doriešiš..
Dobrý den. Na tom rozdělovači jsou průtokoměry zejména z důvodu, aby se daly nastavit průtoky vody podle vypočítaných hodnot. Většina firem to střelí od pasu a podle nějakých jejich pochybných zkušeností. Ono to skoro vždycky topí. Jediná podmínka je, aby ve všech hadičkách proudila voda. V drtivém počtu případů pro oběh vody stačí jedno oběhové čerpadlo, které je už v kotle. K tomu, že někde začala kapat voda - to nemá žádnou souvislost se zvýšením tlaku, protože tlak vody je v celém systému konstantní a nemá nic společného s prouděním vody. Takže tam to kape nějakým špatně utaženým šroubením, či tou svěrnou spojkou. Když podle Vás dva okruhy netopí, tak to musí nutně být vidět na průtokoměrech, že ty dva mají nulový, nebo minimální průtok. Podle mě je to způsobeno vzduchovými bublinami, které jsou někde v hadičce a běžný průtok je neumí vytlačit do samoodvzdušnovacího ventilu. Já bych na přechodnou dobu řekněme tak 5 minut zavřel kuláčem oběh topné vody patře a uzavíracími ventily všechny okruhy v přízemí které topí a nechal otevřerný jenom jeden, který netopí. Na kotli nastavte nejnižší teplotu a spusťte ho, aby jelo oběhové čerpadlo, případně, jestli to kotel umí, tak stačí ta oběhovka bez topení. Sledujte u samoodvzušňovacího ventilu, jestli tam odfoukne nějaký vzduch a jak se tváří příslušný průtokoměr. Předpokládám, že tato operace vytlačí vzduchovou bublinu z hadičky. Totéž zopakujte u druhého okruhu. Pak ty uzavřené kuláče v patře a uzavřené okruhy v přízení otevřete a mělo by to topit. Jestli to topí poznáte zhruba za hodinku až max. za tři hodiny. Jinak by tam ještě mohly být nějaké usazené nečistoty, ale to ani nepředpokládám, protože dneska se snad ani nějaká koudel, nebo motané těsnění nepouživá. Pak by se ty okruhy musely propláchnout tlakovou vodou z vodovodního řádu. Hodně zdaru. S pozdravem Laďa
@ladajaskva nemame patro.. mame bungalov s pivnicou a kotol je v pivnici...
@katrin21 Dobrý den. Tak to jsem polpletl, ale někdo psal o patře. To ale s problémem nemá nic společného. Prostě bych udělal v přízemí ten pokus o odvzdušnění. Práce na 10 minut. A hned uvidíte, co a jak. A za to, že nemáte patro, se tedy omlouvám. S pozdravem Laďa
@ladajaskva nie je sa za co, ved je to malickost, to len na upresnenie bolo
@katrin21 Tych "majstrov" co ti to robili k tomu rozvodu dokopes uz len s vidlami pod rebrom. Dalsi rok budes cakat. A potom dalsi. Decka medzitym vystuduju vysoku skolu, vy zostarnete a umriete. Vyrvat cely okruh zo zberaca, prehnat cez neho tlakom 6atm vodu z kohutika. Mozno to aj nejaky bordel vytlaci. Zapchat druhy koniec okruhu, natlakovat cez ventil s manometrom, zavriet ventil a sledovat pokles tlaku. Mozno to niekde nasava vzduch. Ked si budes ista, ze to nie je upchate alebo derave, potom to zapoj a odvzdusni. To ste skusali? (Uz len take amaterske napady..)
@katrin21 som sa tiež pýtala muža, povedal, že prietok vody v tej trubke je pomalý a teplota sa odovzdá už v prvej tretine a potom už nemá čím kúriť..... a aby si sa moc na kúrenárov nespoliehala, keď si nepomôžeš sama, dočkáš sa zväčša vety " ááále paninko, šak to kúry, šak ste tu nepomrzli"... :-D
@kanvor nie... na to si netrufame, ani na to nemame vybavenie :(
@stanislava111 ano, podla mna ano, lebo na spiatocke je dost teplotny rozdiel NO dobre, dakujem, budem informovať , ked dojdu, alebo ked to vyriesime, lebo enchcem byt trapna, ze tu rok riešim nase poondené kurenie... :)
