Regulácia podlahovky - elektrokotol a krb
truly
Registroval sa 21. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 378 príspevkov. Okres Košice.
truly
 Ahojtw. Chcem sa spytat na jednu vec. Ako mate poriesene ak napr. v zime naastavite regulaciu na 21 stupnou do celeho domu a potom sa rozhodnete ze nalozite do krbu.
Ak je termostat v obyvacke/kuchyna tak odpoji aj zvyzne zadne izby kde mi teplo z krbu nedojde.
Cize dalej ako? Uzavriet manualne okruh obyvacka? Alebo ako vyuzijem tepli v obyvacke aby mi obrialo aj vodu ktora ide do zadnych izieb. Je to nejako zregulovatelne ak nejde o vodnika?
Alwbo dat termostaty dva? A ten v obyvacke nejako odstavit? Bude teplo z krbu ohrievat podlahovku a vyuzijem teplo dalej alevo elektrokotol pojde aj tak ak je termostat v zadnych izbach.
Neviem ci som vas nedomotal a ci ma pochopil niekto hhh
25. jún 2017 o 18:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2937 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Nekombinoval by som do toho teplovodný krb. V prípade, že by krb sálaním ovplyvňoval termostat, tak tento buď preložiť, alebo zapojiť druhý a tento prvý odpojiť, alebo ho zapojiť len zónovo na okruhy, ktoré ovplyvňuje krb.
Už to stojí, ale je to v príprave...?
25. jún 2017 o 19:41  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1807 príspevkov a 1 album. Má 21 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
26
 @truly vyrieši to zónová regulácia a termostat s funkciou ,,nebrať do úvahy okolitú teplotu"
25. jún 2017 o 20:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
truly
truly
 Je to lwn na papier ale riesim veci uz teraz dopredu aby som sa vyvaroval chybam a nabral info.
Teplovodny krb nebude ale klasicky krb.
Len mi ide o to ze ak zakurim v krve ako vyregulujem to aby mi teplo nevyplo cez termostat elektrokotol a tym vyplo kurenie vo zvysku domu kde teplonz krbu nedojde.
Resp. vyuzit teplo od krbu zo vzduchu tak aby ohriata podlahovka cez cerpadlo elektrokotla prudila donzvysnych izieb a taknby elektrokotol nemusel zopinat. Ja meviem ci to je mozne toto.
Poliacik - zonova regulacia myslis osobity termostwt v kazdej izbe nie?
25. jún 2017 o 23:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robo28w
Registroval sa 12. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 280 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Nitra.
robo28w
 @truly ano termostat v každej izbe.Ide o zonovú regulaciu,kde si každa izba ovlada podlahovku v danej miestnosti.
26. jún 2017 o 06:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
truly
truly
 @robo28w
Pocitam ze je to nakladnejsie samozrejme ale kde je potom skrtidli?
Klasicky je vyvod niekde v technickej. Tym padom ma kazdy okruh vlastne elekteicke uzatvaranie napojene kablom? Alebo bezdrotovo? Asi to bude zaberat viac miesta a bude to drahsie samozrejjme ci?
Ale elktrokotol hreje potom podla coho? Ako vue kolko ma nahrievat? Ak v jednej izbe bude 21,20,23,22.5 tak pojde na najvyasiu teplotu? Cize ostatne okruhy sa same uzavru a ohrievat bude len okruh kde je vyssia teplota?
Vedel by som nejako vyuzit to ak by som zakuril v obyvacke a vyuzil teplo v podlahovje na ohriate ostatnych okruhov?
26. jún 2017 o 09:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5080 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @truly ja krb mám ale toto som vôbec neriešil, lebo krbom sa nedá regulovať výkon pre max účinnosť,ako jediný zdroj tak nemôže postačovať, iné množstvo tepla potrebuješ ak je vonku +10 no kúriť už musíš a iné ak je vonku pod -20, no krb má stále rovnaký výkon,naložíš a to musí zhorieť, nedá sa to vypnúť ako kotol,preto ho musíš navrhnúť ak chceš s ním často kúriť na výkon, ktorý postačuje ak je teplejšie , alebo na vyšší výkon , no kúriť môžeš až ked je chladnejšie, najteplejšie je stále v obývačko kuchyni ak kúrim krbom ,najchladnejšie v spálni no na spanie to stačí , ak sa dosiahne vyššia teplota kúrenie s kotla sa vypne všade,
26. jún 2017 o 10:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
