Reálny COP klimatizácie
jakino
127
Registroval sa 16. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2109 príspevkov. Má 40 priateľov. Okres Žiar nad Hronom.
jakino
127
 Ahojte. Moju drevostavbu kúrim len klímou a zaujímalo ma, aký reálny účinok premeny elektriny na teplo má klimatizácia Daikin FTX20JV/RX20JV. Výrobca udáva SCOP pre mierne podnebné pásmo 4,67. Podnebie na Slovensku by malo byť mierne, aj keď podľa mňa len na Podunajskej nížine. Inde na Slovensku je chladnejšie, čo hrá v neprospech účinnosti kúrenia klímou. Moja drevostavba, ktorej fotky mám v profile, je v nadmorskej výške 365 m.n.m.
Urobil som teda sériu pokusov, počas ktorých som vypol všetky ističe v dome a zapnutý bol len istič klímy, resp. zásuvka, kde bol zapnutý teplovzdušný elektrický ohrievač. Sledoval som vonkajšiu a vnútornú teplotu. Každý pokus trval tri dni pri rôznych teplotách. Striedal som kúrenie ohrievačom a kúrenie klímou a pravidelne som fotil elektromer a štyri teplomery.
Výsledky pokusu:
1. Reálny COP pri 5°C/24°C bol 3,24. Výrobca udáva COP 4,05
2. Reálny COP pri -5°C/15°C bol 2,73. Výrobca udáva COP 3,79
3. Reálny COP pri -17°C/15°C bol 2,45. Výrobca udáva pri -10°C/15°C COP 3,36
Údaje výrobcu sú z tabuľky na fotke a zrejme v nich neuvažuje s rozmrazovaním vonkajšej jednotky.
Nakoľko priemerná vonkajšia teplota počas vykurovacej sezóny je v tejto oblasti tesne nad nulou, predpokladám, že pri mojej inštalácii sa reálne SCOP = 3.
Máte niekto podobné skúsenosti s kúrením klímou?
15. mar 2017 o 20:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
127
jakino
127
 Ešte porovnanie cien za kWh:
1. Elektrina v sadzbe D1 SSE stojí 0,1027 €/kWh
2. Klíma s SCOP 3 = 0,1027/3 = 0,034 €/kWh
3. Plyn KK sadzba D2 Magna 0,0352/0,95 = 0,037 €/kWh. K tomu ale treba prirátať ešte ďalší mesačný paušál za plynomer 6,91€ a ročný servis kotla 80€.
Stále mi z týchto investične lacnejších a automaticky kúriacich zariadení vychádza najlacnejšie kúrenie klímou emoticon
15. mar 2017 o 20:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
realistanr
3
Registroval sa 23. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 360 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Nitra.
realistanr
3
 V mensom dome,tak do 80m2 si tym viem mooozno predstavit kurit, za predpokladu ze dom nie je prilis clenity. Mame klimu, v prechodnom obdobi nou aj obcas prikurime a je to dobra kombinacia k podlahovke pretoze klima ma rychly nastup. Ale asi by mi vadilo tym kurit stale, kvoli hlucnosti,fukaniu vzduchu a v nasom clenitom dome by som potreboval vela vnutornych jednotiek...ale opakujem v malom dome to povazujem za dobre riesenie za par korun za predpokladu ze nevadi obyvatelom fukanie vzduchu...
15. mar 2017 o 21:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
127
jakino
127
 @majkoj aký ti vychádza SCOP pri TČ zem voda?
@matorado ako to vyšlo pri tvojej klíme?
15. mar 2017 o 22:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
37
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1836 príspevkov. Má 18 priateľov. Okres Žilina.
danculd
37
 @jakino To je pekne, a cim ohrievas TUV? Lebo v dobre izolovanom dome sa ohrev TUV moze energeticky podielat v pomere aj 50% pre ohrev vody.
15. mar 2017 o 22:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
144
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3152 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 93 priateľov. Okres Nitra.
matorado
144
 @jakino Ja som to takto silno neriesil. Ked bola prvu zimu vlani nova, tak som to myslim par noci iba porovnal s konvektormi adax, ktore mam dimenzovane ako hlavne kurenie a bolo to velmi nahrubo niekde medzi 2-2,5. Viac po tom nemam dovod patrat, lebo nemam ambiciu tym plnohodnotne kurit, na to mam pec. Navyse mam len 2 jednotky na 123 m2 podl. plochy, cize su tie vysledky dost skreslene.
Ale myslim, ze pri priemernej zime mat COP 3 je pekne cislo, mozes si to sampanske kludne otvorit, ako som ti minule napisal emoticon
15. mar 2017 o 23:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
127
jakino
127
 @danculd TUV ohrievam v 80 L elektrickom bojleri. Pri väčšom dome, varení na plyne a väčšej spotrebe TUV vychádza plyn za rok rovnako, ako kúrenie klímou, varenie na elektrine a ohrev TUV elektrinou. To, čo stojí naviac mesačný fix za plyn a ročná revízia kotla, to sa usporí na varení a ohreve TUV...
15. mar 2017 o 23:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 12847 príspevkov a 17 albumov. Má 49 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
147
 @jakino na zaciatku vykurovacej sezony skoro 7, ku koncu cez 4, ale uceleny priemer zatial neviem pocitat.
16. mar 2017 o 06:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mackoke
3
Registroval sa 5. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 862 príspevkov. Má 4 priateľov. Kosice, okres Košice.
mackoke
3
 @jakino varenie plynom je dost otazne ci je lacnejsie... neviem ale asi nikto nespocital kolko kW unikne okolo hrnca emoticon pri indukcnej varnej doske su tieto straty skoro ziadne...
Ja kurim/prikurujem klimou celu zimu max. do -10C takyto "vedecky" vyskum ako ty som nikdy nerobil emoticon klimy sa podielaju cca 1/6 spotreby na vykurovanie (zvysok je elektrokotol) ale verim za minimalne jar a jesen vyprodukuje klima znacne uspory na kureni...
COP neriesim lebo ani netusim ako by sa dalo realne a hlavne aspon trosku presne merat...
16. mar 2017 o 07:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
127
jakino
127
 Dnes mi poslal kamarát cenovú ponuku na TČ vzduch-voda Daikin Altherma LT 8 kW s 260 L bojlerom a montážou za 8500€. K tomu ešte treba pripočítať komplet rozvody a reguláciu podlahovky, čo tipujem bude ďalších 2000-3000€. To len tak na okraj. Jeho 130 m2 bungalov leží v susednej obci. Nahodili podnebie do simulátora a vyšiel im SCOP = 3,13. Takže podobný ako mne pri klíme. Aký reálny SCOP dosahujete s nízkoteplotnou Althermou?
16. mar 2017 o 22:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodik13
Registroval sa 13. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 392 príspevkov. Okres Prešov.
dodik13
 niekto tu pisal,ze ma 11kw futjitsu aj s montazou za 5500e co je dobra cena ked tak porovnavam. Lebo dat za daikin 8500e aj smontazou je zbytocne vela
16. mar 2017 o 22:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martosko
4
Registroval sa 26. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1400 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
martosko
4
 @jakino Nedá mi ale keď najväčší zástanca kúrenia TC vzduch-vzduch príma cenové ponuky na iný typ vykurovania musím niečo napísať. V prvom rade neviem presne ako SCOP počítaš ale keď píšeš že kamarátove TC vzduch-voda vyšlo podobné SCOP, nemá na tento výpočet vplyv aj to že tá tvoja chatka v albume skoro o polovicu menšia oproti 130 m2 bungalovu. Druhá vec neviem koľko môže stáť montáž a boiler ale TC čo si dostal ponuku som na heuréke našiel za 4478,40 eur + doprava zdarma, odporučil by som ti nájdi si inú firmu možno pár tisíc ušetríš.
http://zavelkoobchodneceny.sk/produkt/tepelne-cerpadlo-daikin-altherma-lt-8kw-ehbx08cb9w-erlq008cv3-ekrucbl5-vykurovanie-a-chladenie/
17. mar 2017 o 00:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
majkoj
147
 @jakino klima by mala mat SCOP podstane vacsi ako TC vzduch voda emoticon. Zohrieva totiz vystupne medium na nizsiu teplotu. Odhliadnuc od toho, ze TC vzuch voda vacsinou ohrieva aj TUV je vsetko o subjektivnom pohodli. Ja som napriklad minule bol na RTG kde sa miestnost vykurovala klimou a doma by som to teda mat nechcel emoticon
17. mar 2017 o 08:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
127
jakino
127
 @majkoj Veď ja chápem, že každý má iné požiadavky na komfort, preto, keď niekomu odporúčam na kúrenie klímu, zavolám ho ku mne, nech si to kúrenie vyskúša na vlastnej koži. Zatiaľ každý, kto sa bol u mňa na to pozrieť, si ju dal namontovať. Po zime sa každého pýtam, či je s tým s pokojný a nikto z nich neľutuje emoticon Ja napríklad neznášam dlažbu, laminát a drevo na podlahe a to má doma takúto podlahu väčšina ľudí emoticon Veľa ľudí kúri v obývačke krbom alebo kachľami, ktoré pri plnom výkone tiež hučia a majú teplotu aj 200C a sú spokojní. Z klímy ide 40C vzduch a mierne fučí ventilátor. Ja ňou kúrim aj v kancelárii a ani neregistrujem, či kúri, alebo je v pohotovosti.
17. mar 2017 o 09:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Registroval sa 3. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 75 príspevkov. Okres Trenčín.
 Ja som chcel robit pokusy, lenze zo spotreby klimatizacie nepoznam COP, lebo neviem kolko tepla mi klima dodala. Takze som chcel nastavit rovnaku teplotu pri kureni kondenzacnym kotlom a pri kureni klimatizaciou a podla spotreby plynu (minus nejaky dlhodoby priemer za ohrev vody a varenie) to porovnat so spotrebou energie klimatizacie. No opat som narazil na to, ze vonkajsia teplota bude ina + teplo od strechy od slnka bude ine a zaroven klimatizaciami budem mat najteplejsie v miestnostiach v ktorych mam najchladnejsie pri kureni plynom.
Tvoje vypocty by mi ale mohli pomoct pri nejakom velmi hrubom odhade, moje klimatizacie maju SCOP 4,0 (Toshiba), tak percentualnym prepoctom by COP mohlo ako tak sediet.
17. mar 2017 o 11:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
127
jakino
127
 @588335 mne to trvalo dosť dlho, asi dva mesiace, kým bolo za sebou viac dní bez slnka a s podobnou teplotou, aby som to mohol vyskúšať. Najlepšie sa pokus robí tak, že postavíš teplovzdušný ohrievač tam, kde je vnútorná jednotka klímy a meriaš jeho spotrebu napríklad zásuvkovým meračom. Na rovnakú teplotu potom nastavíš klímu a meriaš jej spotrebu. Nakoniec vydelíš spotrebu ohrievača spotrebou klímy a máš COP emoticon
17. mar 2017 o 14:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 @jakino Vdaka, to nie je az taka draha investicia. Merac spotreby mam, uz len teplovzdusny ohrievac, ten by som mohol mat na chalupe (urcite niekde je). Teplotny senzor mam tiez dokonca pripojeny na net a klime viem nastavit krivku podla predchadzajucej teploty. Vonkajsiu teplotu viem tiez sice rucne monitorovat, ale hodnoty pozerat cez net.
Cize suma sumarum, naklady iba v cene drahsej komodity elektriny ako plynu.
17. mar 2017 o 15:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
127
jakino
127
 @588335 v rámci vedeckého výskumu je potrebné aj niečo obetovať emoticon
Ešte jedno porovnanie:
1. Podľa nového cenníka SSE, kde 1 kWh v sadzbe DD6 stojí 0,0916€, vychádza pri klíme s reálnym SCOP 3 jedna kWh 0,031€.
2. Pri TČ vzduch-voda bude reálny SCOP tiež okolo 3, takže 1 kWh tepla vychádza na 0,031€.
3. Pri TČ zem-voda podľa údajov od @majkoj vychádza reálny SCOP okolo 5, takže 1 kWh tepla vychádza približne na 0,018€
4. Pri plyne v Magna D2 vychádza 1 kWh 0,0352€, pri účinnosti KK 95% vychádza 1 kWh tepla 0,037€.
5. Pri kvalitných peletách za 220€ za tonu je reálna výhrevnosť približne 4580 kWh/t. Sezónna účinnosť peletového kotla je približne 88%, takže z tony kvalitných peliet dostaneme približne 4000 kWh tepla, takže 1 kWh tepla vychádza na 0,055€
6. Pri elektrickom priamovýhrevnom kúrení, pri sadzbe DD5 v SSE, stojí 1 kWh tepla 0,090€
17. mar 2017 o 21:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
