Radiátory teple aj keď kotol nekúri
Dobrý deň Mám kotol protherm tiger condens 25kkz42 Radiátory stelrar V lete ho mám na mód iba ohrevu TUV , mám externý bojler. V uplynulých dňoch som ho prepol aj na Kurenie. TUV teplota je na 45 a Kurenie na 46, tlak 1,2. Všimol som si takú vec, že radiátory ktoré mám otvorené sú v hornej časti teple (vrchných 5cm) napriek tomu ze kotol nemá kúriť, na termostate je určite nastavená nižšia teplota (obe teploty ) termostat nesignalizuje Kurenie. Ak zvysim požadovanú teplotu na termostate tak cvakne, kotol zacne kúriť a radiátory sú celé teple=normálne kurim. Kotol mám v pivnici, všimol som si že kurenarske trúbky sú teple aj keď nekúrim cely deň , hlavne tá vstupná, nie spiatočka. Ale kotol nekúri.(maximálne dohrieva bojler) Čo by mohlo byt príčinou? Kotol má 6 rokov, prehliadku každý rok za sebou. Ďakujem
Nemusíš sa obávať, je to normálny prevádzkový stav, kedy sa po nahriatí teplej vody kotol vždy prepne do kúrenia a trochu tepla sa tak dostane aj do radiátorov…
@dedo758 dakujem , aj som si predpokladal, že to nejaký prebytok/prestup tepla z ohrevu TUV. Keďže kotol je v pivnici, teplo stúpa logicky hore.
@ponkal pozri trojcestny ventil , alebo neprepina ,alebo nedotvara ,ak je rezim leto trubky nemozu byt teple (nesmu byt)
@ponkal rúry máš zrejme oceľové , po nich sa šíri teplo i pri zavretom ventile, teplo sa šíri vedením materiálom, no do tak veľkej vzdialenosti k radiátoru by to vychladlo , zrejme ti ventil nedotvára , skús ho prečistiť alebo vymeniť
@ponkal tiez som to mal... zly trojcestny ventil, resp 3ks za dva roky.
@duzu rozvody sú plasthlinik, tu teplotu som skúšal dotykom na kovových spojoch vo vzdialenosti 1-5metrov od kotla, sú teple aj keď kotol cely deň iba zohrieva TUV. Ale deje sa to iba v móde zimnom , zize ohrev TUV+kurenie. V lete keď som mal iba ohrev TUV problém nebol
