Radiatory alebo podlahové kúrenie.
Chcem poradiť, aké kúrenie do domu bungalov cca 110 m2? Ja chcem podlahové a manžel chce klasiku radiátory, nakoľko by si také kúrenie vedel spraviť sám. Mne sa zase páči podlahové kúrenie, ktoré je asi drahšie oproti radiátorom ale asi aj úspornejšie. Poraďte prosím, aké sú výhody pri radiátoroch a aké pri podlahovom kúrení.
Trošku nechápem obavy z hluku pri dnešných hrubkach zateplenia. So 40cm vaty je podľa mňa rozdiel v hluku zanedbateľný. Bez zateplenia je to samozrejme citeľný rozdiel, ale ako píše majkoj, nie každému to prekáža.
@majkoj super to som potrebovala :-D
@mateson tak my sme po dlhej dobe s muzom spali pod plechovou strechou. Inak krasnou, novou, izolacia ako ma byt.... a zacalo v noci prsat, obidvaja sme otvorili oci a "plechovu v ziadnom pripade!:))" Ale zas sme v tu noc vobec nepoculi vlaky.... co prve dni som pocitala vsetky napravy... Takze je to o zvyku.
Chcem sa opytat, ci viete o nejakom vypocte, kde sa da podla m2 vypocitat,ako sa podlakovka resp. radiator vyplati.Pretoze papier znesie vela a ked chcem dam na letak ako predajca,ze ta podlahovka aj lietat bude vediet :-)
@danii2 Zdarec.Neviem čo chceš vypočitat?každa miestnost má určitú tepelnú stratu a je len na tebe či ju pokryješ podlahovým kurením,alebo radiatorom.Rozhodnutie je na tebe a porovnávalo sa tu toho vela.Ide len o nábeh kúrenia,kde radiátor ide na vyššie teploty a má rychly nábeh a podlahovka ide na nízke teploty a má pomalší nábeh,ale nie je to nič katastrofické.
Ono je fakt lepsia ta podlahovka.Uz len ked je to dobre spravene myslim ze to kuri tak ako ma a nie su velke tepelne straty domu tak to moze byt super pokial sa kuri ako pisete okolo 20 stupnou.No ale to tiez musi kazdy vediet kurit s rozumom lebo sa mi stava ze pridem na navstevu a hotova sauna,alebo dalsia navsteva co si pametam a to ta podlahovka ktora doslova hriala a to fakt citelne.Ono my sa tu mozeme dohadovat ale ked sa spomenie podlahove kurenie tak je to siroky pojem.Lebo pokial niekto usetri na okruhoch myslim na potruby co ja ako navsteva netusi a preto domaci vyhana podlahu na 35 tak poviem ze by som to nechcel.Ale ako ste tu pisali ze vykurujete okolo 20 tak neni o com.Ono ako ste pisali tak sa aj zhodneme vsetko ma pro a za a niekedy dost prevlada aj sila zvyku.ja pojdem zrejme do radiatorov lebo keby som aj chcel podlahovku do druheho poschodia detske izby a spalna urcite podlahovka nie.Ono je to moj nazor.Inak postavite tisic domov a v kazdom sa budete citi dobre lebo ci podlahove alebo radiatory je to detail dvolezite je aby bolo teplo a aby cim najdlhsie v dome aj zostalo.Nic ludkovia piste dalej rad si precitam vymeny nazorov.A ozaj k tej streche.Plechovuby som daval iba na stary dom kde by bol krov uz par rokov stary ale tam by som vatou uz vobec nesetril a nie kvoli teplu ale hluku fakt si to treba ist niekde popocuvat ak mate neakych znamych s plechovou strechou.
@robo28w No tak napr. ak mam dom obytna plocha 62 m2,uzitkova 175 m2.Chcem kurit na 22 stupnov priemerne.Kolko penazi ma bude stat mesiac vykurovania radiatorom a kolko podlahovky.Pre zjednodusenie akoze mam dom izolovany a nemam tepelne straty.
@danii2 rovnako. Nezalezi na tom aky typ kurenia pouzijes. Spotreba bude podla tepelnych strat ;-)
@dominik_boksansky Tak ako potom moze niekto povedat,ze s podlahovkou je kurenie lacnejsie?Ked ma to mesacne vyjde rovnako?
@danii2 lebo na rovnaku tepelnu pohodu Ti pri podlahovke staci 22 stupnov a pri radiatoroch 24. To je ten rozdiel. Clovek totiz inak vnima teplotu okolia, ked su okolo neho teple povrchy (pripad podlahovky) a inak ked su chladnejsie (ked sa kuri radiatormi).
chcem mat prijemne teplu podlahu, tak zasadne nedavam dlažbu ani laminatove podlahy na podlahovku ale masivne drevo. + stenove vykurovanie
@martinmatko ja som niekde pocul, ze drevo je izolant. A ze na podlahove kurenie je top dlazba alebo lino. ;-)
@palirider ty mas hrubu stavbu,osadene okna a nevies ake das kurenie? To nemas projekt, vypocet strat,navrh kurenia, navrh podlahovych krytin........? Zasa pises dole podlahovka, spalna a detske urcite radiator. Preco? cely den budes v obyvacke pri trebars pre teba horsej podlahovke a v noci spat pri super radiatore,alebo naopak?
@megdesign rozdiel medzi drevom a trebars dlazbou je len v nabehu teploty, teplo je rovnake
K efektivite kúrenia, či technickej dokonalosti sa vyjadriť neviem. Mám kombinované kúrenie - podlahovka aj radiátor - nie súčasne, ale rozdielne v izbách. No, jedno viem povedať s istotou. Lepšie sa cítim v miestnosťach s radiátorom. A tak trochu aj ľutujem, že som sa na podlahovku pri rekonštrukcii niektorých miestností dal. Tiež podľa množstva rôznych odborných recenzií ... Týmto však nechcem podlavhovky zavrhnúť, ale jednoducho povedané, ak by som sa niekedy mal znova rozhodnúť nechcel by som ich. Čo sa prachu týka z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že nemám pocit, že je tam rozdiel. Skôr to považujem za mýtus ktorý rožširujú ľudia, aby boli zaujímaví, lebo o tom niekde čítali. Ďalšia vec, skôr úžitková pri radiátoroch by mi taktiež chýbala. Mám rád teplo a ten pocit sadnúť si napríklad po kúpeli (sprchujem sa roky studenou) k teplému radiátoru sa nedá popísať .... Možno je to z nostalgie z dôvodu, že starý rodičia mali v dome pece .... Jednoducho to vyššie teplo z radiátora by mi chýbalo.
@megdesign ano, drevo je izolant ale to nevylučuje že sa nemože použit na podlahove vykurovanie. na prvy pohlad z hladiska tepelnej izolacie je nevhodne. ale len na prvy pohlad z knižiek a tabuliek. lenže doba sa zmenila a ja nechcem zaplatit za komfort teplej podlahy v zime -zaplatit neprijemnym pocitom chodze po dlažbe - materialy tvrdom a studenom ako kamen cez leto a prechodne obdobia. chcem mat prijemny pocit z podlahy ktora bude vypadat ako v sedliackych domoch z pred 100rokov. to je pre mna :jadrove fošne, vykartačovane a natrete olejom hrube min 40mm a široke približne 40-50cm. za fošne 40mm hrube je jednožnačne stanovisko inžinierov že som blazon lebo 99% inžinierov a "70%zubarov slovenska"odporuča dlažbu v lepšom pripade laminatovu plavačku. lenže dnes sa dava do stropov 50cm vaty(mam 54cm)..do okien sa dava trojsklo, može sa pridat stenove kurenie, pripadne do extremnych mrazov neaky radiator, a samozrejme chcem aj krb alebo aspon minimalne pec s sklenými dvierkami . drevo na podlahovke sposobi len to že bude prepuštat pomalšie teplo alebo by bolo treba zvyšit teplotu vody. minuly rok som sa na to na coneku pytal a všetke slovenske firmy my to neodporučali, česke firmy mi povedali že sa to da, a jeden čech mi povedal že je to najlepšie na komfort. tak ma posmelil lebo jednu taku skusenost som mal lebo už som daval drevenu plavajucu podlahu na podlahove kurenie a vysledok bol podlaha prijemna v lete aj v zime a niaka ina. dat si domu dlažbu na podlahu je pre mna nemyslitelne, podlamna uplne nevhodne do rodinych domov, tam ma byt na prvom mieste komfort a utulnost.
@atlaska Tak este raz.Staviam si dom pre seba nie pre pojektanta ktoremu bolo lepsie uviest do planov to ci to :) V projekte mam radiatorove rozvody ale nie kvoli tomu ich chcem ale kvoli rozhodnutiu mna a mojej manzelky.V izbach chceme mat koberce v kuchyny dlazba pred linkou zbytok plavacka.Kupelna dlazba navstevna miestnost koberec obyvacka plavacka +asi 3x3m koberec pod stolik.Zdrziavat sa v dome urcite neak nechcem.Nie som sedavy typ cloveka radsej sa citim vonku ci v prirode.Ale to je jedno :) Ludkovia prestanme sa snazit stale byt niecim inim nez sme.Ked sa mi pacia dajme tomu dve okna v kuchyni a v plane boli tri tak proste jedno vynecham a opacne.Projekt ma byt iba pomocka pri predstave co zhruba chceme.Jasne ze vsetko musi mat zase hlavu a pätu a musi to splnat tiu neaku bezpecnost ale dat na nieco co co mi bude zajtra povedane ze tak sa stavalo ze bola ina doba no z toho som uz vyrastol.Urobim si podla seba prejednam to z nezavislim projektantom a ked to nebude problem tak si spravim po svojom.Po dokonceni staci mensie zapisi v dokumentacii a spokojni su vsetci ale hlavne ja ako investor :) Pekny den
@danii2 cca tak ako pise @margarita. Rozdiel vo vykurovani asi az 2 stupne nebude, ale nejaky ten stupen ano. Teplota pri ktorej sa pocitovo clovek citi prijemne je zavisla aj od inych faktorov napr. zateplenie. Byval som v byte kde sused pod nami nekuril. V byte sme mali aj 24 stupnov a stale bol pocit tepelnej nepohody. Rovnako stare okna, nezateplene steny ... vplyvaju na tepelnu pohodu. Pri domoch postavenych podla dnesnej legislativy si nemyslim ze bude teplotny rozdiel pri vykurovani radiatormi alebo podlahovkou.
@danii2 ak chcete riešiť spotrebu energie a máte super izolovaný domček,tak by som zvážil riešenie projektom.Dnes je veľa možností na zdroj tepla ako tepelné čerpadlo,vykurovacie káble,fotovoltanika atď,atď.Položili ste zle otázku.Treba riešiť zdroj tepla.A ako vam píšu,ide hlavne o tepelnú pohodu,kde napríklad pri podlahovke vam bude stačiť kurit na 20 a pri radiatoroch na 22.
Preco podlahovku nevyuzivaju velke firmy a kancelarie ? Ked sa da tak usetrit a je lepsia pohoda na 150m2 v dome co by to urobilo na par 100 - 1000 m2 ?
@17juraj17 akozeby nie? Vyuzivaju.
@palirider a ty si nekonzultoval svoj dom s projektantom? Mne toto nejde do hlavy. Ak mas navrhnute radiatory tak sa ti zmesti podlahovka? Nepoznam nikoho kto by si neupravil dom podla seba uz za chodu stavby. Ved nie si jediny. A co to vlastne chces? :-) Rozhodujes sa kde dat podlahovku a kde radiatory? Nakombinuj a co. Uz som ti to pisala. Ci sa s nami radis kde je to vyhodnejsie?
@martinmatko drevo (specialne to hrube ktore spominas) sposobi v prvom rade to, ze zvacsis tepelne straty domu a pri zdrojoch tepla ako KK alebo TC znizis rapidne efektivitu, takze za to kurenie potom zaplatis viac. Tym nebrojim proti takemu rieseniu, len treba poznat dosledky. A samozrejme netreba zabudat na take malickosti, ze pri tych vyssich teplotach to drevo pracuje.
@majkoj male navyšenie na vykurovanie može byt. za ten pocit pohody v lete zime mi to nevadi. teraz byvam v dome kde mam na podlahe dlažkovicu červeny smrek š. od 20 do 40cm , kurenie radiatormy a medzery su max. 5mm. po prvej sezone takto široke fošne vyšrubujem a zas zrazim do seba. samozrejmost je večšie dilatačky aoklo steny. ked sa medzierky ustalia na 5-6mm, budem spokojny. drevo mam vybrate radiálne s nižšou zosychavostou.
@martinmatko "zaplatit neprijemnym pocitom chodze po dlažbe - materialy tvrdom a studenom ako kamen cez leto a prechodne obdobia." preco potom ludia chladia domy podlahou?
@martinmatko nepodcenuj to, jedna vec je ked mas radiatory, druha ked 4cm hrube drevo ohrejes zospodu na 50-60C a hore je 25C.
@megdesign no ja som počul že to sa chladi stropom a stenamy a nie podlahou
@majkoj nebude tolko treba zohrievat ved tam som pisal že bude aj stenove, to keby bolo len čiste podlahove by bolo treba silnejšie zohrievat vodu. a tie medzierky medzi doskami mi nevadia, beriem to ako prirodzene pri takych širkach.
@martinmatko http://www.setri.sk/podlahove-chladen... http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q...
@martinmatko ok, to zo stenovym beriem, problemom ale nie su medierky, problemom je, ze sa ti to zacne krutit, kedze dole sa to rozsiri viac ako hore.
