Chcem poradiť, aké kúrenie do domu bungalov cca 110 m2? Ja chcem podlahové a manžel chce klasiku radiátory, nakoľko by si také kúrenie vedel spraviť sám. Mne sa zase páči podlahové kúrenie, ktoré je asi drahšie oproti radiátorom ale asi aj úspornejšie. Poraďte prosím, aké sú výhody pri radiátoroch a aké pri podlahovom kúrení.
@tino2 ja som sa tiež pýtal na to, že čo s podlahovkou na miestach kde budem mať nábytok a bolo mi od kúrenárov povedané, že nech to neriešim - to podlahové kúrenie dá svoj výkon a akurát to môže dlhšie trvať keď tá odovzdaná energia ide najprv do nábytku.
Keď rozmýšľam logicky, tak neviem či by som nechcel mať natiahnuté kúrenie napr. pod vstavanou skriňou, ktorá je umiestnená napr. v rohu krajnej izby napr. na severnej stene a potom riešiť nejaké plesne v rohoch.
Podlahovku treba natiahnuť všade a hotovo - napr. pred veľké francúzske okná ju treba dať hustejšie nech sa nerosia pri veľkých mrazoch.
@puxo
Aby neboli plesne v rohoch a nemal si studene kuty, tak sa jedna rurka potiahne v rohu, potom sa v mieste skrine vynecha a dalej sa pokracuje pred skrinou. ;-) Rovnako je to s kuchynskou linkou...
@megdesign no keď som povedal projektantke kúrenia že či nedať jednu rúrku za kuch. linku, pozerala na mňa dáko čudne, že vraj takto sa to nerobí Ale čo projektant to možno iný názor. Aj podľa mňa tá stena za linkou môže byť studenšia. Zas na druhej strane ak sú radiátory za linkou tiež nieje žiadne kúrenie.
@puxo A vo vadi ked je pod skrinou kurenie? Prave keby tam nebolo v skrini bde zima a skor vtedy tam budes mat plesne, kurenie by som v takom pripade pod skrinu prave dal.
@staronova no k tvojej skusenosti s podlahovkou len moj postreh. Spominas ze ste to mali v dome uz 20 rokov. Nechcem sa ani pytat ako bol dom a zvlast podlaha izolovana, ake boli tepelne straty a ako musela podlahovka "kurit" aby ste dosiahli tepelnu pohodu, takze sa nedivim ze ste mali prehriaty nabytok, uschli kvety. Takze ta zla skusenost bola sposobena nedostatocnou izolaciu a nie podlahovkou ako takou... Uvedomte si ze podlahove kurenie NIE je ziadne TAPIDARIUM nikde vo welnese... Mne ked podlahovka hreje nie je ju citit alebo len velmi mierne...
@sysell veď ja práve píšem, že mám podlahovku všade po celom dome - či už je to pod skriňou, pod postelou alebo aj pod kuchynskou linkou a nevidím na tom nič zlé, skôr si myslím, že to je dobré
reagoval som na ľudí, ktorí tu píšu, že tam kde bude nábytok sa má podlahovka vynechať - to je podľa mňa blbosť
rozumieme si?
mne keď robil kamarát podlahovku,tiež som mu vravel, tu bude linka, tam neťahaj trubky, pod vstavanú skriňu tiež netreba. nato mi povedal, že čo asi tak bude robiť ten studený betón? bude odoberať teplo z ohriateho, teplota sa bude snažiť zrovnať. nakoniec sme dali úplne všade. do vody som nalial chémiu, nejaké usadzovanie by sa konať nemalo, trubky majú kyslíkovú bariéru. kúril som prvú zimu, t vých najväčších mrazoch išla do podlahy 23-24 stupňová voda, kotol išiel na minimum. dom je zateplený nadšandardne. na starom dome sme mali klasiku radiátory, netesné okná, voda išla do systému 60-70 °C. práši sa rovnako, ale radiátory ten prach lepšie zadržia a s teplým vzduchom cirkuluje ďalej po miestnosti. neznášal som ten zvuk lupkania radiátorov, keď čerpadlo pustilo žeravú vodu.kúrili sme ak besní a pocitová teplota nič moc. Teraz moja polovička, ktorá chodila stále v mikine a papučiach chodí len v ponožkách a pochvaľuje si, ako je to super.
@pleski a co asi robi studeny beton, ked niekto nema podlahovku, ale ma obycajne radiatory? Alebo infrapanely? To je blbost davat pod vstavanu skrinu, kuchynsku linku rurky. Usetrene na rurkach, uchytoch, pripadne na systemovej doske. V projekte kurenia mam taktiez tieto miesta vynechane.
@megdesign ked je cely studeny tak ti to moze byt uplne jedno :) ked si casom povies, ze chces skrinu na inej strane a ziaden nabytok, tak co? usetrenych par metrov rurky a spony su zanedbatelne, systemovu dosku som nepouzil.
@pleski vstavane skrine /4ks o vyske po strop a sirke cca 3 metre/ si asi nebudem prehadzovat po dome a rovnako ani kuchynsku linku. ;-) No par metrov.... Mne projektant kurenia naratal 800 metrov rurok a tym, ze mi to @blacksr prepocitala som sa dostal na 400 metrov rurok a pojdem este nizsie, nakolko v obydvoch detskych izbach budu taktiez vstavane skrine a pod nimi nebude podlahovka. ;-)
@megdesign tie presuny skrin som myslel skor obrazne, jasne ze vstavane skrine nebudes premiestnovat. projektanti povacsinou pouzivaju standardny rozostup 10 a 15 cm. mne to tiez prepocitavala, respektive radil som sa, ako to co najlepsie spravit. vsak sprav ako najlepsie myslis, hlavne nech to dobre funguje :)
@luki7
- Radiatory by som v novostavbe urcite neriesil nevyhod je vsade popisanych dost
- Ak manzel zvladne radiatory zvladne bez problemov aj podlahovku. Je to jedna z najjednoduchsich veci na dome :).
- Rurky urcite nikde nevynechavat . Skrine, postel , kuch. linka nemaju ziadny vplyv na kurenie.
-Vacsina ludi si pod podlahovym kurenim predstavuje teplu podlahu ... OMYL! Pri dome s nizkymi tep. stratami podlaha bude mat len o nieco vyssiu teplotu ako bude teplota vzduchu. Na dotyk to bude stale "studena" podlaha.
- Pozor na projektantov kureni - bez ohladu na TS domu vam navrhnu aj 1000 m rurok.
- Nevidim dovod na to aby bola podlahovka drahsia ako klasicke radiatory. Mna vysla cca 600 eur.
- Prezentovana nevyhoda podlahovky "nemam kde susit uteraky" je smiesna :-D
@megdesign@staronova toto nehrozi pri domoch s nizkou TS ;-)
@dominik_boksansky Chcem len podotknut,je rozdiel realizacný projekt kurenia a projekt na stavebne povolenie.Ešte otazocka -čo maš zaratane do tych 600 eur?a kolko m2?Dakujem za info. :-)
@megdesign Ja sa len chcem spýtať čo ti bude ohrievať tú studenú obvodovú stenu pod kuchynskou linkou ktorá bude uzatvorená a nebude sa mať ako teplo dostať ku stene? Nebojíš sa plesní? Keby to bolo na vnútornej stene tak ok, ale pri obvodovej stene by som si to premyslel.
Svokrovci majú radiátory a za kuchynskou linkou ktorá je na obvodovej stene sa im tvorí pleseň. A to majú v tej miestnosti aj krb.
Inak chcem upozorniť všetkých ak mate rohovu vanu osadenu k obvodovej stene tak tam budete mat na 99% tiež plesen. Za vanou nie je žiadne kurenie, ani vzduch sa tam nehybe a navyše aj hustá tma. |-|
@robo28w ani vacsina realizacnych nie je boh vie co ;). V cene je komplet nerez. rozdelovac vratane samoodvzd. ventilov a teplomerov, rurky komplet az po kotol, folia pod podlahove kurenie, prichytky rurok, chranicky. Podlahova plocha 110 m2.
ziadne plesne za linkou ani vanou sme nemali, po 15rokoch menene veci,podlahovka ani pod vanou ani pod linkou. V linke je vetranie poza mycku aj skrinky kde kos, chladnicka.
@puxo presne tak vsade. A okolo obvodovich murov prehustit kde je chladnejsia strana a popripade aj kde su dvere a velke okna. Predsa logicky ked teplo ide od zeme tak vsade tak skor pocitime lepsie teplo ako ked nam ma ist z jedneho bodu
