Radiatorove kurenie do novostavby (+ / -)
ahojte, staviame dom a rozhodujeme sa medzi podlahovym a radiatorovym kurenim. Manzelka chce radiatory, ja podlahovku. Manzelka tvrdi, ze pri podlahovke, ked nebude kurit, bude zima na nohy. A ze si nemozeme dat poriadne koberce. Predtym ako skoncime v manzelskej poradni poprosim Vas o rady a pripadne vlastne skusenosti. 8-( Dom je bungalov, ytong 30, steny 20cm eps, podlaha 20cm eps, strop 40cm vata. planujem vetranie s rekuperaciou. okna blue provil od salamander. podlahova plocha 150 + 30 garaz. V dome bude este blizsie neurcena forma ohna (krb, pec...) Plyn je zavedeny. dakujem S
My tiez mame bungalov, rozhodli sme sa pre podlahove kurenie, radiator mame len vstup.chodba, garaz a kupelna rebrik. Inac je tu vela prispevkov na tuto temu ;-)
@silviu asi tu budem s touto odpovedou v mensine, ale prave preto mam potrebu napisat. :-D Manzelka ma pravdu :-) Ok, mozno nie uplne uplne, ale ak si chcete dat podlahovku a dlazbu, tak to studene bude. My mame podlahovku v kuchyni, chodbe a kupelni a ja povazujem za najvacsiu chybu prave tu dlazbu, ktora je ozaj studena a v kuchyni, ked postavas pri sporaku dost neprijemna. Takze, ak podlahovka, tak urcite NIE dlazba. Inde mame radiatory, lebo mame klasicke palubovky, pod ktorymi by ta podlahovka nebola ono, plus mam ine moje subjektivne dovody, ktore pre tuto diskusiu nie su podstatne..
@silviu To s tou poradňou bolo dobré :D Ja si myslím že podlahovka je lepšie riešenie z viacerých dôvodov. Najhlavnejším je, že nemusíš vodu ohrievať na 60-70 stupňov, stačí len na 40 - ušetríš na kúrení, aj keď prvotné - obstarávacie náklady sú vyššie. Potom druhé, že máš teplo od nôh, čo je neporovnateľná pohoda oproti radiátorom nehovoriac o tom, že pri podlahovke nemáš také vnútorné prúdenie vzduchu - a tak aj prachu. Čo sa týka nevykurovaných obdobý, na dlažbu stačí položiť koberec a máte po probléme so studenou podlahou :) Čiže v zime koberce zrolovať a uskladniť a keď sa oteplí, položiť :) Alebo dokúpiť papuče :)
my mame radiatory a kachlovu pec. podlahove kurenie mi maximalne nevyhovuje, prirodzenejsie vnimam radiatory.
@silviu tak to pories kompromisne a vsade daj stenove vykurovanie :D :D :D. Osobne mam podlahovku, v celom dome dlazbu a nikto sa nestazuje. Radiatory mi absolutne nevyhovovali pred tym.
@akvi prosim ta a tam kde mate riadiatory a drevenu podlahu, tam nie je zima na nohy? ako mate izolovanu podlahu? dakujem
@silviu do bungalovu by som volil rozhodne podlahovku. Ci uz si das vodne alebo elektricke podlahove je na tebe, ale urcite lepsie nez radiatory. Co sa tyka dlazby vs plavacka, je to vec kazdeho jedinca. Ale v sucasnej dobe: V zime ked mas dlazbu a podlahove, je to super, prijemne na nohy, v lete ked su velke horucavy, das aj neviem co za to aby si mal nejaky pocit chladu, ak neplanujes klimatizaciu. A chladna dlazba na zemi je potom na nezaplatenie. Radiatory len viria prach. Do novostavieb a modernych byvani sa robi prevazne podlahovka. Co sa tyka podlahovky a drevenej podlahy, kedze drevo je izolant, neoporuca sa davat na podlahovku hrubsiu drevenu podlahu, ako 10-12mm.
My planujeme dat podlahovku aj s dlazbou vsade (ano, aj do spalne). Podlahovka je uspornejsia ako radiatory. Kondenzacne kotly pracuju efektivnejsie pri nizsich teplotach. Rovnomernejsie distribuuje teplo. Na druhu stranu, sposobuje pohyb prachu asi viac nez radiatory, takze treba castejsie prebehnut podlahy namokro. Ked sa nebude kurit rozprestrieme male hunate koberce okolo postele a sedacky v obyvacke. A hlavne - hunate papucky riesia studenu podlahu viac nez dostatocne a urcite sa lahsie peru, ako koberce tepuju.. :) Vseobecne, cokolvek ine ako koberce a povedzme este drevo, je aj s radiatormi studene (v lete ci v zime), takze by som tu debatu skor otocil na to, ci chcete koberce, alebo daco ine..
@silviu zima na nohy tam nie je, ta pocitova teplota je neuveritelne rozdielna.. Drevo je proste drevo - to nase su 2,5 cm hrube klasicke palubovky, nie tie take tenke, ako laminatove.. Pod drevom je izolacia, len uz neviem, kolko cm, ale min. 10.. Inak najvacsi problem nie je leto a zima, ale prave prechodne obdobia, ked sa este nekuri, pretoze vtedy je zima. Plus mne je zima aj v lete, pretoze je ine prist sa schladit na dlazbu a ine je stat pol dna v kuchyni, ked vyvaram a vypekam.. (papuce nenosim) A najhorsie na tom je, ze v lete si ten chlad neuvedomujem, az ked ochoriem :-|
vecer si spolu s manzelkou pozrieme vsetky vase postrehy. ak by to bola iba moja volba, dal by som podlahove kurenie a vsade drevene do 15mm hrube parkety. na vybrane miesta, nejake tenke koberce. vsetkym dakujem :-) Silviu
@akvi tak to je super. drevo je proste prirodny material. my mame dve male decka, co su vela casu v horizontalnej rovine a nechat ich behat po dlazbe asi nie je najlepsie. ake drevo mate? dub?
@silviu nie, mame obycajny smrek, v niektorych izbach borovicu.. Ak by som mala prachy na dubove, tak dam dub.. Ale ani smrek nie je zly, vidno na nom sice "zivot", ale mne to nevadi, mne sa to priam paci :-) A ked sa niekde az prilis poskriabe, nie je problem prebrusit a pretriet..
@akvi mate lakovane alebo olejovane? ja som nasiel velmi pekne dubove, 3vrstvy, olejovane. ale tiez cena od 40e s dph za m2 + pokladka
@silviu ja som za olejovane,aj ked lakovane vyzera luxusnejsie,pocitovo mi je prijemnejsie olejovane a co sa tyka makkeho dreva,ja som to vyriesila kartacovanim,malemu ideme dat do izby kartacovany smrek
@schwester smrek je pekny. od koho to beriete a co to stoji na m2
@silviu Hrubka 28mm cena 1m2 13€ plus kartacovanie 8€m2.Mne sa viac pacila borovica,lenze sme doma skusali na vzorkach natriet dekoracnym voskovym olejom a vyhral kartacovany smrek,ale vsetko je vec vkusu,ale masiv na podlahovku asi nedate...
@schwester to je dobra cena. hej, pre pripad radiatorov. ak mozes, pls, posli mi kontakt cez IP. d.
@silviu mame olejovane, pozri moj album :-)
@silviu "Manzelka tvrdi, ze pri podlahovke, ked nebude kurit, bude zima na nohy. A ze si nemozeme dat poriadne koberce."
a keď budú radiátory, už bude teplo na nohy? :-) koberce môžete mať - podlahovku navrhnúť tak, aby bol nábeh primerane rýchly máte dobre zateplený dom - zima na nohy nebude!!! podlahovka vyjde lacnejšie než radiátory a nebudú zavadzať telesá (iba do kúpeľne dajte 1 radiátor)
ahojte, dakujem vsetkym za postrehy a rady. informacie padli na urodnu podu a smerujeme k spravnej variante. dame si podlahovku a parkety. hura na dalsi mission impossible najist kvalitne parkety a montaznikov za rozumnu cenu :-|
@silviu byvam na byte mame radiatori a laminatove podlahy a chodim stale naboso a nie je zima, je to o pocite... Ale chystam sa stavat koncepcne presne taky dom ako vy ale rozhodne donho nedam radiator, dajte podlahovku
@silviu my uvazujeme v bungalove s podlahovkou a na to vinylovu podlahu, zrejme nieco taketo: http://www.psparkety.sk/pvc-textilnou...
napisem nasu skusenost: mame vsade podlahovku, a navrh sme robili tak,aby sme mohli dat podlahy ake sme chceli: obyvacka drevene parkety 15 mm, spalna a izby celoplosny koberec 1 cm, kychyna epoxid. A kuri to dobre, prijemne je to aj v zime aj v lete. Pri navrhu sme ale s tym uvazovali a pod drevom mame hustotu trubiek 12-15 cm. A ze to viri prach? To nezavisi od podlahovky alebo radiatorov, to je dobry NEZMYSEL. Prachove chumace sposobuje elektrostaticky naboj podlahy, co je typicke pri laminate. V byte, ked sme par dni nevysavali, sa tie chumace robili a prach bolo vidiet aj pri radiatoroch. Dnes pri podlahovke a parketach ten problem vobec nemame.
@silviu hmm.. neviem ako sa podlahovka vysporiada s klasickými dubovými parketami, hr. 22mm, bude tlacit teplo do izolujúceho materialu - dreva? A este ho aj dodatocne presusat? Ja by som dal podlahovku len ak by som planoval dlazbu vsade, resp. material, ktrory najmenej stoji v ceste prestupu tepla. Len na doplnenie: mame dubove parkety v obyvacke, celoplosne koberce v spalnach (dalsie nie prilis vhodne riesenie podlahy pre podlahove kurenie, ale chceli sme to prave takto) a inde v dome dlazba. Na nohy nam zima nie je a to mame podlahu izolovanu naozaj mizerne. Jediny bod, v ktorom lutujem, ze sme predsa len nedali aspon falosnu podlahovku pod dlazbu je, ze nas maly syn teraz kolenackuje po studenej dlazbe. Este poznamka k laminatovej podlahe: nikdy v zivote. Je to studene, pocut na tom kazdy krok a elektrostaticky sa to nabija presne ako pise @margarita.
minus pre radiatory, voda musi byt ovela horucejsia ako do podlahovky.
@ladislavr myslel som hrubka do 15mm, tie viac vrstvove. masiv by sa mi pacil najviac, ale ako hovoris, izolovalo by to.
Rozmýšľali sme tiež nad podlahovkou ,ale keď mi firma povedala, že sa to pomalšie rozkuruje a nieje to Ideálne každodenné kúrenie. Tak sme sa rozhodli pre radiátory kúrenie plynové. Dúfam,že som pomohla počúvaj trocha ženu.
urcite podlahovku tepla podlaha v zime je na nezaplatenie a hlavne pri detoch. my sme práve polozili vinyl a parada som nadsena. skuste si to popozerat.... viem vam cez ss dobru cenu poradit. na podlahovku môzu ist aj koberce no trosku tepla sa stratí, čo sa pri radiator stratí ovela viac, kedze je menej efektívne
no ja mam podlahovku, dlazbu v celom dome a veru nemam pocit, ze by bola podlaha prijemne tepla - napr nastavim 22 stupnov, podlaha nech ma 28, telo to stale vnima ako "studene".
Budem za "opozíciu" podlahovemu kureniu. Ja som žila 20 rokov v byte s podl. kurením. Jeden fakt je ale ten,že technika pokročila za tých 20 rokov. Ale už by som podlahovku aj tak nechcela NIKDY. Momentálne sme v novom a máme podlaahovku iba v kupelni. Vadilo mi dlhé rozkurovanie, chýbali mi radiátory na prehodenie trebárs zmoknutých detských vecí, vadilo mi teplo v nábytku 8-) ,v posteli /treba na vyšších nožičkách nábytok,prípadne presnu polohu nábytku pred zhotovením kurenia, Zbytočné 2-3 cm hrúbky materiálu na strop.konštrukcii. My sme po 15 rokoch dali do niektorých miestností radiátory. A kamarát mal v celom dome dlažbu s podlahovkou a po dvoch rokoch bývania tiež montoval radiátory....Prajem správne rozhodnutie silvu
