Odpoveď na príspevok od mgx:
@foobar nesudim ta, je to bezna chyba. Ludia sa s… @mgx Sa priživím... Čo si mám pod tým predstaviť? Premýšľal som ten radiátor dať iba elektrický.Odpoveď na príspevok od foobar:
Otazocka... kurenari mi nachystali vyvod na radia… @foobar nechápem, najprv pises ze tam nieje ventil, potom ze tam je ventil, ked je to ta posledna rura vpravo v chranicke tak uzavries prietokomer a dole tu modru " capicku" a si v suchu (doslova), alebo sa mylim? Edit: a ako budes tymi rurkami vychadzat do rebrika? Takto z rozvadzaca? To bude treba zasekatOdpoveď na príspevok od cukrik25:
@foobar nechápem, najprv pises ze tam nieje venti… @cukrik25 re: ventil - ano, ventil je dole (pod tou modrou ciapockou), o tom som vedel. hovoril som ze nie je ventil na strane prietokomeru lebo som dodnes zil v tom ze prietokomer je "merac prietoku", nie ze sa nim prietok aj nastavuje, tzn. da sa aj uzavriet. Doteraz pocas prvej vykurovacej sezony sa len susi stavba takze cele moje ladenie prietokov tuto sezonu trvalo asi 15 minut dokopy v celom dome "tou modrou ciapockou" (co vlastne nahradza hlavicu na ventile). Ale ako pisem, medzitym som volal s kurenarom a vysvetlil mi ze prietoky sa nastavuju na oboch stranach. 🤓Odpoveď na príspevok od foobar:
@cukrik25 re: ventil - ano, ventil je dole (pod t… @foobar tak ked ti toto povedal kurenar tak ho kopni do riti a hladaj noveho. Prietok sa nastavuje vzdy prietokomerom. Povedz mi ako by si nastavil prietok tym modrym ventilom v pripade, ze mas osadene servohlavice? Tie iba otvárajú a zatvaraju okruh.Odpoveď na príspevok od mgx:
@frantisekca predstavovat si nemusis nic, je to s… @mgx ad 2) ten skrat sa dá eliminovať škrtením pomocou regulačného ventilu, či? Ale hej, najlepšie asi je dať pripájacie rúrky k nemu dlhšie.Odpoveď na príspevok od mgx:
@toky1 radiator, cez ktory nepreteka voda ma vyzn… @mgx Regulačným ventilom sa nedá dosiahnuť to aby cez takto nepojený radiátor bol cca rovnaký prietok vykurovacej vody ako cez okruh podlahovky?Odpoveď na príspevok od mgx:
@toky1 samozrejme da, ale co dalej? radiator 1.3m… @mgx Tak to hej. Ja by som ten kúpelňový rebrík zapojil z jednej strany rúrkami na rozdelovač cez regulačný ventil na sušenie osušiek, z druhej strany by som dal do rebríka elektrickú vykurovaciu tyč. Podlahovka by bola tak či tak ale v kúpelniach obvykle je tej plochy na vykurovanie koľko - 4m2? Možno 250W? To tiež nieje práve supervýkon. Topnú tyč v rebríku by som zapol polhoďku pred sprchovaním, čapkaním decák a podobne. To by mohlo nahriať kúpelňu viac aj pre zimomravých. Po očapkaní by som ju vypol. Podlahovku v kúpelni by som asi urobil zo spiatočky od rebríka ak by to mala byť tak malá plocha. Len môj názor, možno stojí za prd. Niesom od fachu.Odpoveď na príspevok od foobar:
Napra. ja to tam mam vyslovene myslene na uteraky… @foobar mam to tak ako ty, mam tam tiez vsunute tie elektricke ohrievace, nikdy som ich nepouzil. Mam to presne na to, na vysusenie uterakov. Myslim ze mam samostane privody z rozvadzaca do rebrika - ale su dlhsie ako toto tvoje a aj trubka je uzsia - prave pre to, aby tam nevznikol skrat.
