Radiátor v samostatnom WC. Dávať alebo netreba?
14. júl 201890
Chcela by som sa poradiť, či dávať na poschodie do samostatného WC nejaký radiátor, alebo ho tam vôbec netreba.
  • Podľa toho ako je vecko situované.Ak máš jednu stenu vonkajšiu tak by som radšej dal...
  • Ahoj ja osobne by som dal na WC by namala byt zima 😉
  • Osobne by som nedaval ..
  • Sponzor fóra
  • Určite by som ho dala. Aby cez zimu zadok ,,nemrzol" 😉
  • ja by som urcite dala... hlavne ak tam je okno...
    nasi nemaju, maju tam ale rury ku kureniu na poschodi, a tie vyhrievaju....ale aj tak, ked sa otbori okno, ze treba vetrat, tak je tam zima..
    a jedna znama nemala v byte na WC kurenie a v zime tam mavala prisernu zimu.. ist tam v zime v noci na WC bol zazitok... 😛
    aspon nejaky mini...treba
  • minule tu bola tema, ci davat do wc teplu vodu al. nie. Myslim si, ze to je samozrejmost v dnesnej dobe, a zakladny "komfort", davat teplu vodu a radiator. Bez toho by mi to pripominalo destvo u babky na dedine, ked sa chodilo na latrinu, a veru bolo to veeelmi neprijemne (a hlavne v zime 😃 )
  • my sme rekonstruovali, nebol a vzhladom na spomienky ked mi tam v zime odmrzal zadok - je tam aj okno, aj je to pri severnej stene - sme dali. a je to super 🙂
  • no ja po mojich 20 rocnych skusenostiach mozem zodpovedne prehlasit ze radiator urcite. aj ked ho v zime zapinam iba pri najtuhsich mrazoch. zvycajne je zakruteny hoc je okno otvorene nonstop ale ked je -10°C nepoznam uzasnejsi pocit ako ist rano na vyhraite vecko, inak je to dost brutus zazit ten teplotny sok 😃
  • Aky radiator vybrat do samostatnom wc dvere sa budu otvarat do vnutra 70cm...rebrinovy 50cm najmensi alebo doskovy cv 11 50*40cm?dakujem poprípade fotto na inspiraciu ake ste davali vy?
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Montáž alternatívnych vykurovacích systémov, poradenstvo, projekt v 3D grafike, klasické, ale aj najnovšie technológie. Kachliari vyučení v odbore!
    Špecializované krbové štúdio, ktoré ponúka širokú škálu krbových a pecných vložiek, krbových kachlí, piecok a kompletného materiálu.
    Komínové, vykurovacie a vetracie systémy pre stavby nielen na bývanie.
    Články od našich partnerov
    Papierom proti ohňu?
    Spoznajte najčastejšie chyby pri zatepľovaní fasády
    Izoláciu sokla netreba podceňovať. Vyhnite sa týmto chybám, aby ste ochránili základy domu, predišli plesniam a únikom tepla
    Archív článkov od partnerov
