Zdravím,asi budem vyzerať ako blbec ale je možné túto zostavu (elektrokotol+ 120l zásobník) použiť súčasne aj na podlahové vykurovanie aj na prípravu TUV ??? Zatial som v tom,že ano, ale nieje mi jasné ako sa to potom zapája.Našiel som túto schému :
Kedže príprava TUV je nepriama v zásobníku od hada ktorý sa v nom nachádza to by musel kotol hriať aspoň na 60 stupňov a do podlahovky ide max 35.To budem musieť mať další trojcestný ventil čo búde spiatočnú vodu s podlahy miešať s tou horúcou z kotla? Bude treba ešte dalšie čerpadlo? Ak by mi tu vedel niekto načmárať schému pre laické pochopenie ako sa to celé zapája (kotol zásobník ,rozdelovač podlahovky ,...) bol by som mu povdačný. :-)
@stastnyjim@duzu@jan45
So vsetkym suhlasim ale tema nie je o plyne ... :-) ale o elektrike :-) teda ohrav TUV elektrokotlom ...
S rozvodmi suhlasim tiez preto mam jeden bojler v kupelni a druhy v kuchyni ...
... a zamyslat sa nad 6% ktore vratia chudakom ktory pouzivaju plyn ma netrapy ... oni maju dost trapenia sami so sebou :-)
Zabavam sa na tom ako vsetci sa chvalia kolko malo platia za plyn ... ale nikto uz k tomu neprirata to ze kolko platia za elektriku .. :-)
@stastnyjim no vidíš ja mu to platím lebo plyn nemám, všetke dotácie sú len okrasou politikov pre určitú skupinu voličov, dotácie platia všetci aktívny a využíva len pár vyvolených, mňa sa nik nepýta či to niekomu dám ,Fico si odškrtne ako zo svojho a ešte mu zato tlieskajú
@mackoke ved práve ja mám tiež len elektrinu a musím platiť i plyn, to nie sú soc. balíčky, dotujeme i bohatých, čo myslíš prečo nie je dotácia na elektrinu?
oživím tému, my plánujeme raju 14kw + bojler 120l, raja by bola aj na tuv a aj na podlahovku - cca 120m2, ked to tu ale tak čítam tak neviem či to bude dobrý nápad, čí nebude lepšie rajou iba vykurovat a dat klasický bojler na ohrev tuv.. :-|
@simurdovie chod do hoby marketu a za 100€ kup bojler a mas problem vyrieseny. Nie je ani jedna vyhoda ked napojis Raju na bojler akurat je to drahsie a komikovanejsie riesenie
@lgman č.9 hovorí o všetkom trojcestný ventil rozdeluje teploty zvlášt pre zásobník a zvlášt pre podlahovku,a je knemu aj motorika ktorá to ovláda tvojím nastavením na displeji.A prevádzkovú výhodu to určite má kedže ohrievaš vodu iba raz kotlom aj pre podl.kur.aj pre zasobnik.Žerie to určite Kw v hodine iba raz keby si mal bojler žere elek.ener.aj bojler aj kotol.
@robinhood riesenie kotol + vymenik ma vyznam pri kotli kde je vstupne medium lacnejsie ako elektrika napr. plyn, tuhe palivo, TC .... pokial mas elektrokotol je uplne jedno ktora spirala TUV ohreje ci spirala v kotli alebo v bojleri .... spotreba kW bude stale stejna ....
akurat je to komplikovanejsie riesenie na prevadzku a su vysie vstupne naklady ..... takze urcite pri elektrokotli je vyhodnejsie pouzit elektricky bojler ....
Ja sa chystám na jar začať stavať a tak som tiež preberal možnosti ohrevu vody.Hlavnou výhodou nepriamoohrevných zásobníkov je asi doba ohrevu, kedy el. kotol presmeruje celý výkon na ohrev vody, v prípade napr. 120 litrového zásobníka sa voda ohreje s výkonom 6kW-28kW (kto ako výkonný kotol má) oveľa skôr ako s 1,2, resp. 1,5kW u elektrického bojlera. Energie sa minie rovnako pre ohrev zhodného objemu vody, len k tomu lepšiemu komfortu patrí aby bola teplá voda skôr k dispozícii. Ja som si vybral ohrev vody elektrokotlom Raja 6kW do 120 litrového zásobníka FE 120. Prikladám doby ohrevu z podkladov fy. Protherm.
